Guitou Découverte
Posté le: 19.01.2016, 17:26:54 Sujet du message: carrosage mbx7 r |
bonjour combien mettez-vous en degrés le carrossage avant
moi avec les 2 rondelles donc une sur le triangle inferieur et l'autre sur le triangle supérieure sa me fait 5 degrés de carrossage je trouve que sa fait beaucoup
quand pensez-vous _________________ mugen mbx 7 r -moteur os -aka- spektrum-savox |
Posté le: 19.01.2016, 17:55:10 Sujet du message: Re: carrosage mbx7 r |
Guitou a écrit: | bonjour combien mettez-vous en degrés le carrossage avant
quand pensez-vous |
tu as donc tes boules de fusées vissées a fond et la rondelle en appui sur le triangle ...c'est ca
t'as pas une photo
avec quoi mesures tu la valeur de ton carrossage  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Guitou Découverte
Posté le: 19.01.2016, 18:04:30 Sujet du message: |
les rondelles sont d'origine sur la notice elle font 1 mm chacune
pour le réglage je fait avec le banc hudy _________________ mugen mbx 7 r -moteur os -aka- spektrum-savox |
Guitou Découverte
Posté le: 19.01.2016, 18:11:54 Sujet du message: |
Oui les rondelles sont en appui sur le triangle et les boules sont bien bloqué _________________ mugen mbx 7 r -moteur os -aka- spektrum-savox |
b528 Elite
Inscrit le: 30/01/2013 Messages: 1276 Localisation: Dijon
Posté le: 19.01.2016, 18:25:58 Sujet du message: |
5° avec un montage d'origine ça fait beaucoup.
Peut être revoir le montage du train avant boules fusées
Pour retrouver une valeur de 2,5°. _________________ https://alc-longvic-mrc.fr/ |
Posté le: 19.01.2016, 18:29:29 Sujet du message: |
Guitou a écrit: | Oui les rondelles sont en appui sur le triangle et les boules sont bien bloqué |
SLT
tu n'est pas obligé de garder la rondelle haute et tu devisses un poil la boule de rotule , ya assez de filetage dans le triangle pour que ca tienne
autre solution qui consiste a rajouter une rondelle sur le triangle superieur de facon a redresser le porte fusée ....et serrer la boule en butée
la valeur de carrossage doit alors tourner autour de -2° a -3° au lieu des -5° d'origine
si ca peut repondre a ta question ....... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Guitou Découverte
Posté le: 19.01.2016, 18:40:18 Sujet du message: |
Merci à tous je voulait s'avoir combien de carrossage vous m'était .
Je vient de rajouter en plus une rondelle sur le triangle supérieur et la sa me fait 3 degré de carrossage impeccable _________________ mugen mbx 7 r -moteur os -aka- spektrum-savox |
bunny Ligue
Posté le: 19.01.2016, 19:01:21 Sujet du message: |
Salut guitou ,
Le réglage de boîte est top rien à changer !!!
La preuve à heugas pour pas que je t'en rhume du m a emboîte. ..moi petit promo de base
Tu te souviens vieille croûte !!!!
Allé bise et à bientôt sur les pistes
Bunny |
Guitou Découverte
Posté le: 19.01.2016, 19:30:36 Sujet du message: |
Tu te trompe pas de guitou _________________ mugen mbx 7 r -moteur os -aka- spektrum-savox |
bunny Ligue
Posté le: 19.01.2016, 21:22:09 Sujet du message: |
Heu maintenant que tu le dis je pense que oui le liens il est dans le 33  |
guitou33 Expert**
Posté le: 19.01.2016, 22:35:08 Sujet du message: |
bunny a écrit: | Heu maintenant que tu le dis je pense que oui le liens il est dans le 33  |
Guitou Découverte
Posté le: 20.01.2016, 07:57:43 Sujet du message: |
Change rien bunny  _________________ mugen mbx 7 r -moteur os -aka- spektrum-savox |
ghorghor Découverte
Posté le: 26.01.2016, 07:51:22 Sujet du message: |
Sur mon mbx7R, avec le montage origine, j'ai -3° de carrossage à l'avant au banc hudy...
@ Guitou: Tu mets quoi comme cales sous ton chassis quand tu le passes au banc? |
Guitou Découverte
Posté le: 28.01.2016, 11:14:50 Sujet du message: |
une cale de 27 av et 30 arrière _________________ mugen mbx 7 r -moteur os -aka- spektrum-savox |
