RCmag :: Voir le sujet - Au sujet de l'ackerman MBX7R par Adam Drake.
MessagePosté le: 12.01.2016, 17:56:28    Sujet du message: Au sujet de l'ackerman MBX7R par Adam Drake. Répondre en citant
Source MugenSeikiRacing
MessagePosté le: 13.01.2016, 18:09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le top ce serait un résumé en français Idea
MessagePosté le: 13.01.2016, 18:33:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux rien faire pour toi, pas de son sur mon pc Laughing
matiou
MessagePosté le: 13.01.2016, 18:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
ou de retraiter exactement toutes les technique que adam a fait mais avec un pilote francophone.
perso j'applique les metodes de jerome avec tes videos .
amontintin
MessagePosté le: 13.01.2016, 18:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
bien d'accord, parce que moi en shakespearien je suis une brelle Mad
Mumuch
MessagePosté le: 13.01.2016, 21:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
En 2 mots :
Quand on recule le point de fixation sur la barre d'ackerman on augmente l'effet d'ackerman donc visuellement la roue intérieur va plus braquer que l’extérieur et ca aura pour effet d'avoir une direction plus souple et moins incisive
- avis perso: augmenter l'effet d'ackerman est très efficace dans les longues courbes, ca permet de laisser plus de gaz dans le virage sans faire des tête à queue
Et à l'inverse quand on avance le point de fixation sur la barre d'akerman on réduit l'effet d'ackerman donc visuellement les roues restent parallèles quand on braque, ca rend la direction incisive
- avis perso: privilégier ce réglage sur les petite piste avec des virage serrés
"C'est pourtant simple non !!! donne ton falzar"
Pithiviers
Référent Seine Maritime
Mongoose
MessagePosté le: 14.01.2016, 00:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
L’Ackerman
Ce réglage connu des pilotes de compétition mais encore peu maîtrisé par les utilisateurs en loisir permet de modifier à lui seul la réactivité d’une auto en fonction de la position qu’occupent les biellettes de direction. L’Ackerman (ou effet Ackerman) désigne en réalité le braquage différentiel qui est un paramètre établi par les lois de la géométrie. L’Ackerman sert à modifier la réactivité du train avant en entrée de virage. A l’inverse du réglage de châsse, il n’influe pas sur la tenue de route du véhicule en ligne droite et n’enlève pas ou ne rajoute pas de direction au châssis une fois la voiture engagée en virage.
Par quels moyens accède t-on au réglage ?
Il peut se régler de plusieurs façons. Soit en déplaçant la fixation d’origine des biellettes de direction depuis le save servo et de son éventuel renvoi, soit en déplaçant la fixation d’origine des mêmes biellettes, mais depuis les porte fusées cette fois. Bien évidemment, pour pouvoir activer un tel réglage, votre auto doit être effectivement équipée d’une plaque reliant le save servo et son renvoi d’angle qui comprennent au moins deux points de fixation au minimum. Même remarque en ce qui concerne les porte fusées.
Incidence sur la conduite ?
Tout d’abord, il faut savoir que l’on augmente l’Ackerman lorsque l’on recule l’ancrage des biellettes de direction depuis le save servo, ou bien, à partir d’un même et unique point fixe du save servo, que l’on rapproche la fixation des biellettes de direction de l’axe des fusées sur les porte fusées. Ce qui a globalement le même effet. Dans ce cas, votre auto aura tendance à se placer plus facilement en entrée de courbe, mais de façon plus progressive également. Ce qui aura pour effet de moins faire glisser son train arrière.
Lorsque l’on avance les biellettes de direction sur le save servo au contraire, ou bien que l’on recule l’ancrage de celles-ci depuis les porte fusées, la voiture va adopter un comportement plus agressif en entrée de courbe. Ce qui ne signifie pas qu’elle va tourner d’avantage, rappelons le encore une fois. Avec un effet Ackerman diminué, le train avant va réagir plus vite aux mouvements exécutés depuis le volant de l’émetteur ou du manche de direction. Mais le comportement va se révéler moins facile et la conduite plus pointue.
Quand doit-on activer ce réglage ?
D’une manière générale, il est plutôt recommandé d’augmenter l’effet Ackerman lorsqu’on va évoluer sur des pistes sèches et glissantes où le sol est naturellement peu accrocheur. Votre auto sera ainsi plus facile à piloter sans qu’elle ne se montre pour autant moins efficace en courbe. Surtout, l’essieu arrière aura tendance à rester davantage soudé à la piste.
Il sera plutôt recommandé de diminuer l’effet Ackerman sur des circuits lents et très tortueux qui réclament pas mal de direction. Une diminution de l’Ackerman entraînant une plus grande mobilité du train arrière, il sera ainsi plus facile de placer l’auto et de s’extraire ensuite des virages.
Source : Philippe Boeri
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
tidav26
MessagePosté le: 14.01.2016, 11:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est de l'explication claire et précise !
merci bien OK!
David
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
