Posté le: 26.05.2015, 19:32:16 Sujet du message: Présentation du Nova Rossi Mito 4*° |
http://www.asia-racing-team.com
Merci à notre partenaire Asia Racing Team qui est le distributeur Nova Rosi pour la France pour cette présentation.
C'est un moteur 4 transferts longue course qui représente le haut de gamme chez Nova Rossi
Un extrait du catalogue Nova Rossi avec la présentation du Mito 4 et les choix de bougie et de résonateurs conseillés _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 28.01.2016, 19:09:22; édité 1 fois |
Posté le: 26.05.2015, 19:36:05 Sujet du message: |
La boite du Nova Mito 4 avec la photo de l'usine en Italie.
Ce moteur existe en 2 versions, roulements acier ( A ) et roulements céramique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.05.2015, 17:20:19 Sujet du message: |
Le moteur et ses accessoires sont livrés protégés dans un sac plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.05.2015, 06:13:10 Sujet du message: |
Les bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour le stockage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.06.2015, 15:03:39 Sujet du message: |
Bien utile, 2 joints supplémentaires pour le support de pointeau d'arrivée d'essence, 2 chapes pour la commande du boisseau et 3 buses alu supplémentaires le carburateur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.06.2015, 15:36:21 Sujet du message: |
Les documents livrés avec le moteur, un certificat de conformité, des conseils de réglages en italien et anglais, l'éclaté du moteur et 2 planches d'autocollants. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.09.2015, 19:39:16 Sujet du message: |
On trouve aussi un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.09.2015, 15:51:58 Sujet du message: |
C'est un moteur 4 transferts longue course qui représente le haut de gamme chez Nova Rossi _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.09.2015, 21:50:16 Sujet du message: |
Originalité de ce moteur, son admission décalée sur la gauche.
Nova annonce que cela améliore la consommation et la souplesse du moteur.
Fiche Technique Nova Mito 4
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 15.88mm
Course : 17.60mm
Nb. Transferts : 4
Vilebrequin : ø 14,5mm Turbo
Carburateur : 9mm + buses
Bougie : Turbo
Poids : 370 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.01.2016, 15:15:02 Sujet du message: |
Le Mito 4 en pièces détachées. Le démontage est assez facile sauf pour la chemise qui est montée très juste. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.01.2016, 20:21:42 Sujet du message: |
Les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x8 pour le bouchon de carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.01.2016, 13:20:52 Sujet du message: |
Le carburateur du type double réglage a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
Le venturi fait 9 mm et avec les 4 buses livrées d'origine il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.01.2016, 13:04:06 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
