RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Agama A215
Présentation et montage de l'Agama A215 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
capsul
MessagePosté le: 13.10.2015, 16:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
la suite Question
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
francky340
MessagePosté le: 16.11.2015, 17:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
pareil la suite est ou ? Laughing
capsul
MessagePosté le: 16.11.2015, 17:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un petit peu plus ici
https://www.rcmag.fr/reviews/technique/marques/agama/A215/a215.htm
mais c'est pas finit non plus Crying or Very sad
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
topgeorges
MessagePosté le: 16.11.2015, 19:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
la suite est là Very Happy Very Happy Very Happy
http://www.top-options.fr/category.php?id_category=95
MessagePosté le: 17.11.2015, 09:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de demandé à JOJO
satanas14
MessagePosté le: 23.11.2015, 20:53:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je voudrais juste savoir quel produit tu utilise pour l’étanchéité des boites radios stp Question
merci.
MessagePosté le: 04.01.2016, 00:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
mon atelier étant terminé je vais pouvoir reprendre les montages OK!
MessagePosté le: 04.01.2016, 01:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix pour les différentiels avant et arrière d'un poids de 10gr pièce avec des axes de 6mm.
MessagePosté le: 04.01.2016, 01:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les 8 roulements 8x16x5 et 6x13x5 pour les différentiels avant et arrière. 4 roulements par différentiel c'est pas courant et le montage est vraiment spécifique à Agama.
MessagePosté le: 04.01.2016, 11:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires moulés en acier ( 12gr les 2 ).
capsul
MessagePosté le: 04.01.2016, 11:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cool la suite merci tractoricou OK! OK!
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 04.01.2016, 12:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les satellites moulés en acier ( 12gr les 4 ).
Les axes pour les satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 27mm.
MessagePosté le: 04.01.2016, 14:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis 3x12, les goupilles 2,5x11,8, Les joints et les rondelles de planétaire.
MessagePosté le: 04.01.2016, 15:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints "cartonnés" qui semblent suffisamment épais et résistant.
MessagePosté le: 04.01.2016, 16:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du 1er roulement 6x13x5 sur les noix de différentiel.
MessagePosté le: 04.01.2016, 23:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2016, 23:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la couronne avant, c'est plutôt original.
MessagePosté le: 05.01.2016, 10:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.01.2016, 10:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel.
MessagePosté le: 05.01.2016, 15:16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel avant assemblé d'un poids de 92gr pour une longueur totale de 72mm.
MessagePosté le: 05.01.2016, 19:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du différentiel arrière.
MessagePosté le: 05.01.2016, 19:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel arrière.
MessagePosté le: 06.01.2016, 11:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique arrière en acier avec une denture hélicoïdale sur l'extérieur du différentiel.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 20gr.
MessagePosté le: 06.01.2016, 13:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2016, 20:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la couronne arrière, c'est plutôt original.
MessagePosté le: 06.01.2016, 21:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel arrière assemblé d'un poids de 92gr pour une longueur totale de 72mm.
MessagePosté le: 07.01.2016, 00:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du différentiel central.
MessagePosté le: 07.01.2016, 00:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
MessagePosté le: 07.01.2016, 16:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix centrales avec des méplats pour l'entraînement des disques de frein ( 9gr pièce ).
MessagePosté le: 07.01.2016, 16:16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 roulements 8x14x4 et 6x13x5 pour le différentiel central.
Page 2 sur 9
