RCmag :: Voir le sujet - Accus LIFE Emission
Accus LIFE Emission
Softroader
MessagePosté le: 06.01.2016, 19:56:11    Sujet du message: Accus LIFE Emission Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'envisage de changer la radio du mon Arrma Fury RTR pour une radio un peu plus complète. Je pense m'orienter vers un Absima CR3P qui est pour moi, et pour le moment suffisante. Mais voilà, je me pose un petite question concernant son alimentation. Cette question est de toutes les façons valable pour les radios tournant en 6v. Est-t-il possible de l'alimenter directement avec un accus LIFE 2S donc de 6.6v (sachant que la tension en fin de charge est plus importante), sans risques ou faut-t-il faire un montage comme avec un Lipo 2S avec régulateur de tension + alarme de tension basse ?
Merci du coup de main.
Seb
Pilydount
MessagePosté le: 06.01.2016, 23:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
le récepteur est un 3 voies "R3WP" 2.4 GHz
Specification:
2.4Ghz A.F.H.D.S. system
3-channel
Water-resistant
Failsafe function
Measurement: 35 x 21 x 12mm
Weight: 10g
Voltage: 4,8V - 6,6V
Concernant l'émetteur, les caractéristiques de son alimentation précisent :
4.5 – 6.5 vdc (1.5 V x4)
Sans problème donc pour les accus Life car il y a une marge de tolérance
Notice de la radio : http://www.planet-rc.ch/images/pdf/Anleitung%20Absima%20CR3P.pdf
Cordialement
max49
MessagePosté le: 07.01.2016, 00:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
aucun probleme pour mettre un life sans devolteur ca fait 3 ans que je roule avec des accus life directement sur mon recepteur futaba de la 4pl qui n'accepte que 6V j'avais eu de soucis
Maxime coraboeuf
