RCmag :: Voir le sujet - probleme radio
probleme radio
cobra27
MessagePosté le: 02.01.2016, 15:00:23    Sujet du message: probleme radio Répondre en citant
bonjour et bonne année 2016
je poste ce message car j ai un gros souci avec ma radio ko propo ex1 ver3 et récepteur kr-413-fh
je l ais est synchroniser en ensemble comme il et marquer sur la notice
mais le souci c est que le servos gaz, frein grogne et tremble, le servo de direction ne se mais pas au point neutre et sautille ( il bloque cote gauche)
je ne sais pas si sa vient du récepteur ou des servos ou du l émèteur ou d un réglage ?
en 15 ans de pratique c est la première foi qu'il sa m arrive un tel souci !
cordialement
cobra 27
BENRC
MessagePosté le: 03.01.2016, 00:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
a tu essayer d'autre servos? ou de les inverser? ( gaz a la direction et direction au gaz) voir si ça change quelque chose...
XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing
julja35
MessagePosté le: 03.01.2016, 01:45:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir la ko ex1 et aucun soucis.
Refais l'appairage et si ça ne marche pas inverse les servos comme dit BEN ..
bidou_53
MessagePosté le: 03.01.2016, 08:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas la radio ni la notice sous les yeux mais tu as un réglage au niveau du canal d'émission (2 positions Europe ou Asie je crois). Regarde si tu es sur le bon, je suis sur que ton problème vient de cela, je me suis fait avoir comme toi.
cobra27
MessagePosté le: 03.01.2016, 19:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais ce que vous avez indiqué inverser les servos et resynchroniser l'émetteur avec le récepteur mais le problème persiste
Est-ce que cela peut venir du recepteur qui aurait un problème ou alors des servos qui ne sont pas numériques ?
j ai essayé avec une veille futaba 2.4ghz et les servos marchent bien mais je voudrais utiliser la ko propo car on a un confort de pilotage avec le joystick qui remplace le volant.
merci pour vos aides précieuses.
cobra27
alien_life_form
MessagePosté le: 03.01.2016, 19:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
quel modèle de servo et quel type d'accu utilises tu?
cobra27
MessagePosté le: 03.01.2016, 20:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
j utilise le servos origine kyosho ks-401 pour gaz frein
pour direction un servos hitec dual hs-615 mg
bidou_53
MessagePosté le: 03.01.2016, 22:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé ce que je t ai écrit?
jb13
MessagePosté le: 03.01.2016, 22:09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised
Une radio a presque 400e pour des servos comme ça......
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
bidou_53
MessagePosté le: 03.01.2016, 22:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
P52 de la notice dans 2,4 ghz band, il ne faut pas etre sur général, il faut être sur France. Est ce que c'est bon sur ta radio?
alien_life_form
MessagePosté le: 03.01.2016, 23:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement, pas de réglage de vitesse de transmission pour cette radio, incompatible donc avec des servos analogiques tels que ceux cités.
On lit dans la notice :
Code:
This transmitter is only compatible with digital servos. Correct
operation is not possible when used with analog servos
cobra27
MessagePosté le: 04.01.2016, 08:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
bibou 53 la radio est bien sur france
toutalu
MessagePosté le: 04.01.2016, 12:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, à toute hasard ,est-ce que tu as un inter électronique?
cobra27
MessagePosté le: 04.01.2016, 21:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir toutalu
non je n'ai pas d'inter electronique
ensuite je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour trouver une solution à mon problème, quels servos vous me conseillez pour cette kopropo ex1
cobra27
toutalu
MessagePosté le: 05.01.2016, 18:16:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir. j'ai utilisé des SAVOX SC-1268sg aussi bien à la direction que sur le gaz-frein durant la saison 2015 (16 courses) rien à signaler . Ils vont servir pour la saison 2016. OK!
Bart40
MessagePosté le: 05.01.2016, 21:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, et bien si tu veux pas te tromper tu prends dans la gamme rsx2 de chez ko et t'es sur de pas te tromper.
Regardes chez asia racing team les prix sont très corrects sur cette marque.
Moi j'ai la même radio que toi et des rsx2 power HC partout sur mon thermique et mon brushless et c'est que du bonheur.
alien_life_form
MessagePosté le: 05.01.2016, 23:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile de répondre si on ne connait pas le type de véhicule à équiper et son usage.
cobra27
MessagePosté le: 06.01.2016, 07:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
c est pour kyosho mp9 tki3
Bart40
MessagePosté le: 06.01.2016, 07:49:42    Sujet du message: Répondre en citant
Donc les ko rsx2 power HC iront très bien et le look aussi par contre alimentes les en lipo pour en tirer le meilleur.
