RCmag :: Voir le sujet - Nouveaux pignons moteur Factory Team
MessagePosté le: 18.12.2015, 06:49:35    Sujet du message: Nouveaux pignons moteur Factory Team Répondre en citant
Remplacez vos pignons standards avec ces versions légères anodisé dur pour de légères économies de poids, l'identification plus rapide et une plus longue vie. Disponible fin janvier 2016. Aluminium 7075-T6, nombre de dents gravée au laser, grandes tailles (30 et plus) avec des trous pour la réduction de poids.
Parts List
UPC Part No. Description Qty
784695 013353 #1335 FT Aluminum Pinion Gear, 17T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013360 #1336 FT Aluminum Pinion Gear, 18T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013377 #1337 FT Aluminum Pinion Gear, 19T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013384 #1338 FT Aluminum Pinion Gear, 20T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013391 #1339 FT Aluminum Pinion Gear, 21T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013407 #1340 FT Aluminum Pinion Gear, 22T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013414 #1341 FT Aluminum Pinion Gear, 23T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013421 #1342 FT Aluminum Pinion Gear, 24T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013438 #1343 FT Aluminum Pinion Gear, 25T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013445 #1344 FT Aluminum Pinion Gear, 26T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013452 #1345 FT Aluminum Pinion Gear, 27T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013469 #1346 FT Aluminum Pinion Gear, 28T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013476 #1347 FT Aluminum Pinion Gear, 29T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013483 #1348 FT Aluminum Pinion Gear, 30T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013490 #1349 FT Aluminum Pinion Gear, 31T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013506 #1350 FT Aluminum Pinion Gear, 32T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013513 #1351 FT Aluminum Pinion Gear, 33T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013520 #1352 FT Aluminum Pinion Gear, 34T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013537 #1353 FT Aluminum Pinion Gear, 35T 48P, 1/8" shaft 1
marsu62
MessagePosté le: 03.02.2016, 20:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
peut on avoir des news sur les pignons sont ils en vente OK!
