Cosmos_H Expert*
Inscrit le: 09/12/2015 Messages: 309 Localisation: Ligue 15 - sud Landes
Posté le: 14.12.2015, 17:19:30 Sujet du message: couronne centrale spirit cassé |
Je suis sur spirit rtr hobbytech, motorisé avec un os vspec . Bon et bien disons que je viens de rouler cet apres-midi et que c'est la deuxiemen couronne centrale qui perd ses dents..
La premiere, je veux bien, une dent de pétée, j'me dis, -> normal, t'as fait le con, tu as du mal reglé ton entre dent...
La aujourd'hui, pareil, je me retrouve apres un saut replaqué correctement , avec deux dents consécutive manquante. Et l'entre dent cloche/couronne correctement faite.
A part aller chez le dentiste... ... d'ou pourrais provenir le probleme?
- couronne peu fiable ?
- mauvais pilotage ? ( oui je suis tres mauvais )
- mauvais reglage d'amortissement ? ( le chassis tape la terre et bing la couronne ?!? )
J'exclus les cailloux, il n'y en a pas, et la cloche n'est pas marqué du tout.
Voila, m'en reste une de rechange, mais bon j'me pose quand meme des questions.
ludid65 Découverte
Posté le: 14.12.2015, 19:31:06 Sujet du message: Dents de couronne qui cassent |
Salut,regarde si l'entre-dent de ton pignon de cloche correspond avec celui de ta couronne car elles ne sont pas toutes identiques d'un fabricant à l'autre !
J'ai eu le même problème sur un rbone!
A+,Ludo. |
Gaz37 Elite
Posté le: 14.12.2015, 19:45:35 Sujet du message: |
couronne plastique? Si oui passe au métal! Si non
A+ _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
Cosmos_H Expert*
Posté le: 14.12.2015, 19:55:41 Sujet du message: |
Couronne metal... plastique jamais rien peter !
Ludid65 :
je regarderai  |
jmcracing67 Expert*
Posté le: 14.12.2015, 20:00:25 Sujet du message: |
A ton avis, quelle matière plastique pour cette couronne ? Taillage de la denture aux normes ou approximative ?
Tout dépend aussi comment cette roue dentée a été moulée ? Plusieurs points d'injection ou un seul...sur une dent comme les premières couronnes Siccom lol ?
Comment sais-tu que ton entredent reste constant, car montage, par définition, anti-mécanique (aucune buitée pour le nez du moteur pour contrer l'effort transversal engendré par l'engrenage, valable sur toutes les marques de châssis). |
Cosmos_H Expert*
Posté le: 17.12.2015, 09:28:35 Sujet du message: |
Non non, c'est une couronne métal...
Que le moteur n'est pas bougé, et bien parce que mon serrage support et moteur sur support na pas bougé, et que l'entre dent est le meme qu'au remontage du moulin.
Aujourd'hui je m'occupe du demontage / remontage, et peut etre un run également. Je vis verifier avec la cloche d'origine et verrai bien. Mais bon je trouve ça suspect quand meme... |
jmcracing67 Expert*
Posté le: 17.12.2015, 09:43:28 Sujet du message: |
Tu pourrais mettre une photo de ta roue dentée métal détériorée ? |
Cosmos_H Expert*
Posté le: 17.12.2015, 09:46:35 Sujet du message: |
ouais, je fini ma lessive , je commence le demontage, et je transfert les photos |
Cosmos_H Expert*
Posté le: 17.12.2015, 10:00:36 Sujet du message: |
bon je bataille pour la photo
j'vais y arriver
zrider55 Expert**
Posté le: 17.12.2015, 10:54:42 Sujet du message: |
bonjour , là il n' y a pas assez d entre dents donc quand c chaud ben crac boum les dents .
Pour bien régler ton entre dent prend une feuille de papier(perso je la plie en deux) et glisse la entre les deux serre ton support retire la feuille et hop machine zéro défaut
une tite tof pour voir (c du bls mais l idée est la même )
[/img]
pour info ma couronne a 4 ans et le pignon 2 ans  _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
jmcracing67 Expert*
Posté le: 17.12.2015, 11:05:56 Sujet du message: |
A priori : défaut matière.....
Combien de dents cette roue ? |
jmcracing67 Expert*
Posté le: 17.12.2015, 11:28:16 Sujet du message: |
Ensuite, pour faire léger par rapport à la matière plastique, les constructeurs ont pris la mauvaise habitude de faire des roues dentées fines, alors que les pignons de cloche sont tous restés larges (pour les roues en plastique).
En bonne mécanique, l'engrenage des dents doit se faire sur la même largeur.
De plus, le respect des normes de taillage pour leur profil est important (malheureusement pas tjrs respecté ).
La meilleure solution, la plus fiable, est une couronne métal + une couronne plastique (dit "couronne d'endurance")? Ca eu existé...mais c'était avant....
Cosmos_H Expert*
Posté le: 17.12.2015, 11:28:24 Sujet du message: |
44 dents pour la couronne, et 14 la cloche.. Bon j'ai refait le reglage, me semble pas avoir trop de différence avec avant...
Si c'est un défaut matière, c'est un peu le genre de truc qui peut éventuellement me les briser... enfin bref, disons que c'est la deuxième que je craque.
Enfin je vais rouler cet après-midi, on verra bien, si ça recraque, je risque de me transformer en super guerrier et ce serai même possible que j'utilise mon reste de bidon de nitro pour en faire un cocktail Molotov
nan mais il n'y a pas de raison... enfin apriori, si vous n'y voyez pas de défaut de montage...
Pour la cloche, j'ai regardé, parfaitement identique a celle d'origine, donc je pense que la cloche n'y est pour rien...
suite au prochain épisode
merci en tout cas  |
Cosmos_H Expert*
Posté le: 17.12.2015, 11:31:04 Sujet du message: |
jmcracing67 a écrit: | Ensuite, pour faire léger par rapport à la matière plastique, les constructeurs ont pris la mauvaise habitude de faire des roues dentées fines, alors que les pignons de cloche sont tous restés larges (pour les roues en plastique).
La meilleure solution, la plus fiable, est une couronne métal + une couronne plastique (dit "couronne d'endurance")? Ca eu existé...mais c'était avant.... |
Bah vi, avant sur mon shaft, j'avais couronne plastique, et j'ai jamais eut de pépin... Après pour avoir lu des désagrément sur les couronne métal, peu ont des problème, et souvent la durabilité est avérée. Je suis surement un cas isolé comme quelques personne, mais en majorité, je pense que ça doit fonctionner sans soucis, je ne stigmatise rien. |
perche Expert**
Posté le: 17.12.2015, 11:47:16 Sujet du message: |
Salut, c'est quoi en bas de la couronne sur la photo, on dirait un cailoux? sinon l'entre dents semble un peu serré, mets un bout de papier comme expliqué plus haut. |
Cosmos_H Expert*
Posté le: 17.12.2015, 11:48:56 Sujet du message: |
perche a écrit: | Salut, c'est quoi en bas de la couronne sur la photo, on dirait un cailoux? sinon l'entre dents semble un peu serré, mets un bout de papier comme expliqué plus haut. |
Non non pas de cailloux... je viens de la remettre avec feuille de papier pliée en deux. |
perche Expert**
Posté le: 17.12.2015, 11:56:01 Sujet du message: |
ha ok, j'eusse cru redis nous si ça casse encore |
jmcracing67 Expert*
Posté le: 17.12.2015, 14:35:16 Sujet du message: |
Quel tarif une telle roue dentée ? |
Cosmos_H Expert*
Posté le: 17.12.2015, 14:46:29 Sujet du message: |
j'ai pas encore regardé le prix, mais en tout cas, c'est trop cher, quoi qu'il arrive. |
toutalu Elite
Posté le: 17.12.2015, 17:31:28 Sujet du message: |
26,80 euros couronne 44dents. |
Cosmos_H Expert*
Posté le: 17.12.2015, 17:41:55 Sujet du message: |
Bon et bien je reviens du run du jour, 5 pleins et tout est OK
Je pense que ça devait être l'entre dent qui était un peu serré effectivement, comme quoi j’étais sur de mon réglage et bien NON,
Merci à tous  |
zrider55 Expert**
Posté le: 17.12.2015, 18:14:42 Sujet du message: |
bonne continuation
la tite feuille de papier en deux ça marche du feux de dieux  Cosmos_H a écrit: | Bon et bien je reviens du run du jour, 5 pleins et tout est OK
Merci à tous  |
ce n ' est qu' une histoire de dilatation et ça ce joue au 1/10 de mm ==> la feuille en deux et c joué  _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
