Gabyh Ligue
Inscrit le: 30/04/2014 Messages: 129 Localisation: Seine et Marne
Posté le: 10.12.2015, 08:11:10 Sujet du message: Réduction longueur fils moteur |
Je viens d'acheter un moteur Hobbywing Ezrun 4274 en 2200 kv.
Je ne sais pas si c'est le dernier modèle, mais les fils sont souples gainer silicone (en 10 awg), et avec des prises PK de 6mm.
Hors ceci sont trop long à mon goût, presque 20 cm de long...
Serait-il possible que je les réduise de moitié?
J'avais vu sur d'autres moteurs que ceux-ci faisaient parti du bobinage et que les fils étaient vernis et donc impossible à souder sans préparation spécifique.
Merci pour votre aide ! _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
pym Ligue
Inscrit le: 15/01/2009 Messages: 177 Localisation: Levet (18 CHER)
Posté le: 10.12.2015, 08:38:28 Sujet du message: |
je pense que tu peux le faire ! commence par déssouder les prises PK et regarde si les fils sont du multi-brin ! si tel est le cas coupe coupe !!
Sur les xerun les fils sont la continuité du bobinage mais ils sont très court !!!! |
Jacke Elite
Posté le: 10.12.2015, 08:48:21 Sujet du message: |
Le moteur n'a pas les fils trop long, c'est coté vario qu'ils sont volontairement trop long pour les adapter à tout les châssis.
Il est donc possible de diminuer sur le câblage du variateur. _________________
Gabyh Ligue
Posté le: 10.12.2015, 09:33:46 Sujet du message: |
Si si, ils sont longs! Celui que tu montres Jacke c'est le Xerun, j'en ai un.
Ils sont plus plus court, plus rigides et gainé d'un isolant type haute température.
Là je parle d'un Ezrun, et comme le dit Pym, je pense que je peux les raccourcir vu que c'est du multibrins souple (awg 10), mais je voulais en avoir confirmation...
Merci ! _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
Jacke Elite
Posté le: 10.12.2015, 14:12:22 Sujet du message: |
tu as une photo de ton moteur?
Pour la soudure il faut avoir pratiqué, ou faire avec un ami qui pourra te donner un coup de main.
Il faut un bon fer à souder, voir une station, et du fil de bonne qualité. _________________
Gabyh Ligue
Posté le: 10.12.2015, 15:37:09 Sujet du message: |
Pour la soudure j'ai tout ce qu'il faut et je l'ai déjà fais, pour ça y'a pas de soucis  _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
jeanchrist Découverte
Posté le: 10.12.2015, 20:59:37 Sujet du message: |
sur les fils multi brin il y a un vernis sur les moteurs hobbywing
il faut decaper le vernis sinon la soudure ne tient pas
peut etre en les trempants dans un decapant mais lequel ? |
yleclercq Ligue
Posté le: 10.12.2015, 21:16:40 Sujet du message: |
Une astuce avec de l'aspirine je crois... |
Gabyh Ligue
Posté le: 10.12.2015, 22:06:38 Sujet du message: |
jeanchrist a écrit: | sur les fils multi brin il y a un vernis sur les moteurs hobbywing
Oui mais ce n'est pas les fils comme sur le xerun de la photo plus haut.
C'est du fils souple gainé silicone en 10 awg, de 20 cm, le même que celui du contrôleur.
Je ne pense pas que ce soit la continuité du bobinage moteur, c'est bien trop souple... _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 10.12.2015, 22:07:50 Sujet du message: |
je confirme , les fils sont vernis et sans un décapage efficace tu vas avoir du mal à souder . Le verni est coriace il faut gratter les brins de chaque fils un par un si tu veux avoir une bonne soudure.
Gabyh Ligue
Posté le: 10.12.2015, 22:10:24 Sujet du message: |
Oui mais là vous parlez du xerun? _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
Posté le: 10.12.2015, 22:12:09 Sujet du message: |
Si c est du souple comme le vario
Y a pas de soucis tu peut couper et souder sans soucis |
zrider55 Expert**
Posté le: 10.12.2015, 22:23:21 Sujet du message: |
bonsoir
astuce si il y a du verni sur les câbles , tu le coupe a longueur souhaitée , puis dénude le nécessaire , et le laissé quelque secondes dans de l acide pour batterie , bien rincé a l eau , étamage et puis soudure sur la prise
manipulation a faire avec lunette et gant ,sinon risque de grosses brulures _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
perfoma 6600mAh 120c |
Gabyh Ligue
Posté le: 10.12.2015, 22:37:37 Sujet du message: |
Tu peut racourcir sans soucis
Dessoude les cosses tu verra |
Gabyh Ligue
Posté le: 10.12.2015, 22:44:35 Sujet du message: |
Oui je vais le faire. Au pire des cas il y a la technique de l'acide de batterie
Mais je suis quasiment sur qu'il n'y a pas de risques.
Je vous dirais le résultat une fois fait, si ça peut en rassurer certains... (qui ont le même type de moteur bien sûr !!!). _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
Gabyh Ligue
Posté le: 16.12.2015, 18:29:38 Sujet du message: |
Salut à tous,
C'est fait, j'ai coupé au 1/3 de la longueur d'origine, puis j'ai ressoudé mes prises PK.
Et bien pas de soucis, puisque c'est bien du 10 awg comme sur les contrôleurs.
Mon moteur fonctionne sans problèmes.
Ça fait beaucoup moins fouilli que si j'avais laissé toute cette longueur de fils inutiles (et gagner quelques grammes aussi) !
Donc pour ceux qui ont le même moteur que moi et que la longueur trop importante dérange, n'hésitez pas! _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
