RCmag :: Voir le sujet - Qui s'y connait en Solex ?
MessagePosté le: 05.12.2015, 11:42:55    Sujet du message: Qui s'y connait en Solex ? Répondre en citant
on est dans la buvette alors j'en profite OK!
j'ai hérité de ce bolide de course et j'aimerai le remettre en état
Il est indiqué que c'est un 3800, il est sans poignée tournante donc si mais faible connaissances sont exact il est d'avant 1968.
Mais ce qui m'intrigue pour le dater c'est ce phare rond qui normalement était pas sur les 3800, du moins jamais vu
donc s'il y a des pros du solex suis preneur pour l’identifier et aussi de conseils pour sa restauration OK!
jmcracing67
MessagePosté le: 05.12.2015, 12:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un ami, un ancien constructeur de kits de voitures R/C TT, qui en a une belle collection Very Happy .
S'il lit ce post, il t'enverra certainement tes renseignements..
NB : j'ai le même que toi, de 1966, depuis 6 ans, mais encore tjrs en pièces détachées, jamais eu le temps de le remonter Laughing
MessagePosté le: 05.12.2015, 13:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un copain qui collectione les solex envoie moi les photos sur mon portable.
je vais lui faire voir
philippe27
MessagePosté le: 05.12.2015, 13:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
http://solexin.free.fr/solexophiles/clubs/
http://solexclubspirales.free.fr/
http://www.motoservices.com/50/solex.htm
olive
MessagePosté le: 05.12.2015, 13:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
T'es vraiment indécrottable !!! Même avec un 2 roues il te faut un traction Mad Laughing Wink
MessagePosté le: 05.12.2015, 15:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Louisam54, spécialiste Solex, compétition Wink
Pas plus simple comme mécanique, rien de soudé pour le cadre. Seul soucis, si il a dormi dehors et que le piston est gripé, c'est mort.
Jamais de manette des gazes sur un Solex, quand tu freines de l'avant, il passe au ralenti.
Pour les inconditionnels, il y avait les 24 heures du Mans en Solex sur le campus de la fac Wink
YaYa
MessagePosté le: 05.12.2015, 15:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'en avais restauré un en 2001, rien de plus simple. Le cadre est tout boulonner donc entièrement démontable OK!
Avec un peu d'huile de coude, j'avais tout poncé la rouille à la main puis âpreté à l bombe et peint à la bombe.
Le moteur ? Que dire, le B A BA de la mécanique. Le joint de culasse je l'avais refait moi même avec un papier spécial découpé au ciseau lol et j'avais du changer les segments. Avec ca, il était reparti pour des années.
La ligne, du sans plomb dedans et wafff, brûlé plusieurs fois avec rincage à l'essence F entre chaque. Il était tout nettoyé, puis poncé légèrement et repeint à la bombe.
Les ponçages au grain 400 puis 800 comme en carrosserie
Le seul truc qui m'avait fait galerer c'était le galet de la roue que j'avais du acheter en commande à un magasin spécialisé vieille mob sur Toulouse.
La selle, j'avais adapté une selle de Cia de Vespa et en avant Guigamp.
Je me le suis fait braqué dans la rue, 3 jours après avoir terminé ma restauration Twisted Evil donc même pas pu en profiter
pascalg
MessagePosté le: 05.12.2015, 16:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce modèle, c'était un 2200 OK!
MessagePosté le: 05.12.2015, 18:11:25    Sujet du message: Répondre en citant
là je viens de démonter un peu ( faut des clés de 9mm donc tout le monde a pas cela ... ) et le moteur est bloqué
un 2200 ? y'avait déjà l'embrayage sur cette version ?
pascalg
MessagePosté le: 05.12.2015, 18:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
Un 2200 ça c'est sur je m'en souviens.
Il me semble que l'embrayage oui sur une des 2 poignées et l'autre les gaz mais la ma mémoire c'est pas du 100% (c'était il y a +/- 35ans ... )
Ensuite j'ai eu un 3800 phare carré et les gaz poignée tournante.
eric33
MessagePosté le: 05.12.2015, 19:06:33    Sujet du message: solex Répondre en citant
hi:
laisse tomber ; il existe en bls maintenant . Mr. Green
MessagePosté le: 05.12.2015, 19:16:09    Sujet du message: Répondre en citant
sur celui ci les poignées sont fixes
MessagePosté le: 05.12.2015, 19:17:25    Sujet du message: Re: solex Répondre en citant
eric33 a écrit:
hi:
vu que le moteur est bloqué .... ce serait peut être pas con de le passer en électro Smile
pascalg
MessagePosté le: 05.12.2015, 19:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je dis " Il me semble que l'embrayage oui sur une des 2 poignées et l'autre les gaz " j'entends par la les "manettes " pas la poignée ou tu met la main OK!
C a c'est un 2200 c'est sur.
Sur le 3800 j'avais bidouillé le moteur a l'arrière, ça allais pas plus vite mais moins casse gueule sur les graviers Laughing
MessagePosté le: 05.12.2015, 19:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est pour faire le biker dans mon quartier et effrayer les mémés Laughing
jacouil33
MessagePosté le: 05.12.2015, 20:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah la la que de souvenirs j'ai eu presque toute la gamme jusqu'au 3800, la le phare comme dit plus haut c'est bien celui du 2200 le 3800 était quarré j'en est eu 5 ou 6 et très facile à réparer, pour le moteur bloqué effectivement ca craint mais une fois j'ai réussi à en débloquer un avec plusieurs semaines de trempage gaz oïl et dégrippant mais piston et cylindre abimé mais bon un bout coup de toile et il est repartit mais pas un foutre de guerre normal, que de bons souvenir nous aussi nous avions les 24h de solex de Blanquefort mais la la mécanique bricolé au max malgré certaines restriction dans le règlement c'était le bon temps.
Quel Nostalgie j'aimerais bien en restaurer un par plaisir mais ca commence à se faire rare.
Si moteur bloqué faut démonter en l'ouvrant et on arrive à trouver quelques pièces mais faut chercher.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
linker
Présidents
MessagePosté le: 05.12.2015, 20:27:15    Sujet du message: Re: solex Répondre en citant
eric33 a écrit:
hi:
Ca existe deja en BL Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 05.12.2015, 20:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
des solex sur le bon coin t'en trouve des tas et pas chere OK!
jacouil33
MessagePosté le: 05.12.2015, 21:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais t'avouer sur le coin coin j'y vais quasiment plus mais pourquoi pas je fais gaffe j'ai déjà faillit me faire arnaquer mais bon je vais voir si il y en a dans ma région
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33
MessagePosté le: 05.12.2015, 21:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je pensais il y en a mais cher, et je ne suis pas pressé alors à suivre et pas encore le feu vert de la patronne.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
MessagePosté le: 05.12.2015, 21:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
dans mon coin a 200€ t'en a un chouette
a 300€ un collector
guitou33
MessagePosté le: 05.12.2015, 22:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
