RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur brushless RC Concept 1900kv*°
Présentation du moteur brushless RC Concept 1900kv*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 27.11.2015, 23:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
La partie alu du carter arrière démontée.
MessagePosté le: 30.11.2015, 08:59:37    Sujet du message: Répondre en citant
La platine électronique avec ses 2 prises pour le câble. Elle est fixée au carter arrière par 3 vis têtes fraisées ( 3x10mm ).
Je n'ai pas démonté le roulement mais cela semble être un classique 5x11.
math63
MessagePosté le: 20.12.2015, 07:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
Des retours sur se moteur? (chauffe,fiabilité?etc..)
laurent22
MessagePosté le: 20.12.2015, 15:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
un support technique est prévu sur le rcmbt ? c'est l.crolla qui sera le pilote de la marque sur le championnat ?
MessagePosté le: 20.12.2015, 16:39:33    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris lorenzo sera plutôt sur le 1/10, a confirmer
tigrou450
MessagePosté le: 21.12.2015, 22:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit retour après 10 packs avec le 1900kv
Un bonheur, super souplesse et puissant en même temps.
Une excellente roue libre.
Chauffe normale entre 50° et 70°
La soudure des fils est très facile et rapide.
Bien fini avec la possibilité de le fixer en 3 et 4mm
Bref le top et pourvu que ça dure
(ancien moteur testé : mamba, Leopard, Orion)
Touffy
MessagePosté le: 03.02.2016, 15:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
J'ai branché un 1900Kv avec le capteur, chaque fil à sa place, ca fonctionnait pas, phénomène de cogging.
J'ai appris par un revendeur, qu'il y avait eu un erreur de fabrication et que si on veut brancher le capteur il faut inverser les bornes A et C pour utiliser le capteur.
C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne nickel!
vince0013
MessagePosté le: 03.02.2016, 17:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
ah moi hier soir j'ai branché mon 2500kv comme mon ancien moteur et il tourne à l'envers, je dois inverser les bornes A et C?
MessagePosté le: 03.02.2016, 18:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble bien que si on ne met pas de cable sensor , quel que soit le branchement A.B.C entre le vario et le moteur ...le moteur fonctionnera
par contre si on met le cable sensor il faut bien respecter les branchement A.B.C. entre le vario et le moteur
mp6boy
MessagePosté le: 03.02.2016, 19:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un problème sur les moteurs rcconcept, si on utilise le sensor il faut inverser les fils A et C sur le moteur sinon ça ne fonctionne pas correctement.
Christophe
mayabz
MessagePosté le: 23.02.2016, 22:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
A votre avis est ce que je peux mettre le moteur en 2100kv avec un vario 120 sct pro ?
Touffy
MessagePosté le: 25.02.2016, 14:51:32    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis un peu light le 120A... je roule avec le 150A et 1900KV...
mayabz
MessagePosté le: 25.02.2016, 19:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comme jai tout prit chez wartelle
Je lui est demander par phone et il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci
Donc je vais lui faire confiance
Je verrais bien
mayabz
MessagePosté le: 26.02.2016, 12:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu Sébastien ce matin est pour lui c'est chaud effectivement
Donc je passe en 1900kv
Ce sera plus sur
Par contre faut toujours inverser cable A et C pour faire fonctionner le sensor ?
Touffy
MessagePosté le: 15.03.2016, 09:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le sujet du sensor ou pas, j'ai appelé directement RC concept, et il m'a été conseillé de ne pas brancher le sensor en 1/8 TT, sous peine de voir le variateur cramé au bout d'un certain temps...
Ca m'a été confirmer par plusieurs revendeur par la suite.
Puis pour ce que ça change, sensor ou pas je vois pas la différence, mon 1900Kv est super souple et répond bien à la gachette, donc j'enlève ce petit cable, l'auto est plus légère sans! Laughing Mad
BALOO51
MessagePosté le: 21.05.2016, 19:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
quel kv faudrait-il pour une contrôleur hobbywing ezrun wp sc8 120A?
merci d'avance.
mayabz
MessagePosté le: 21.05.2016, 20:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Maxi 1900kv en rc concept avec un 120a
BALOO51
MessagePosté le: 22.05.2016, 17:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord.
merci mayabz pour ta réponse.
BALOO51
MessagePosté le: 15.07.2016, 10:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne peut-on pas mettre le 2100KV sur un 120A?
MessagePosté le: 15.07.2016, 18:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'utilise en 2400kv sur mon hobbywing 120 et aucun probleme
BALOO51
MessagePosté le: 15.07.2016, 18:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tractoricou, de quel marque est le moteur et ton 120 est-ce un pro ou wp?
BALOO51
MessagePosté le: 14.12.2016, 19:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je viens d'acheter ce moteur et mon vario est hs, quel nouveau vario hobbywing me conseilleriez-vous pour un TT 1/8 en 4S?
il n'y a plus de câble sensor fournit avec?
MessagePosté le: 14.12.2016, 19:17:30    Sujet du message: Répondre en citant
y aurait t'il un truc particulier chez RC CONCEPT sur leurs moteurs ????? qui ne permettrait pas d'utiliser certains varios ???
perso depuis toujours avec vario HW WP SC8 120A et moteurs PRT 1850KV ou 2200KV et pour l'instant aucun soucis particuliers
pour moi ce vario est le top rapport qualité/prix , on s'emmerde pas avec des reglages d'ingenieurs informatique ....c'est tres simple et facile a regler et c'est costaud
petit defaut : limité a 4S
apres chacun a ses preferences
BALOO51
MessagePosté le: 14.12.2016, 19:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
même en compétition et il ne chauffe pas trop?
Nemo77
MessagePosté le: 14.12.2016, 21:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bien regler non
BALOO51
MessagePosté le: 14.12.2016, 21:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
Nemo77, quels sont les réglages à faire?
Nemo77
MessagePosté le: 14.12.2016, 21:47:18    Sujet du message: Répondre en citant
Baloo51
Cela depend d enormement de choses
BALOO51
MessagePosté le: 14.12.2016, 21:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord Nemo77.
electroman
MessagePosté le: 23.12.2016, 16:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
suis tenté pour m'en prendre un, pas de mauvais retours ?
dul80
MessagePosté le: 24.12.2016, 09:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j en et un aucun problème et sa marche fort
Page 2 sur 3
