RCmag :: Voir le sujet - notice futaba 4PK francais
vince0013
MessagePosté le: 31.10.2015, 18:43:26    Sujet du message: notice futaba 4PK francais Répondre en citant
salut a tous
es ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'envoyer la notice en français en fichier pdf par mail svp?
merci par avance.
vanvan
MessagePosté le: 31.10.2015, 19:09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as acheté ta radio dans un shop français...tu as une notice en français. Wink
AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE
vince0013
MessagePosté le: 01.11.2015, 00:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai achetée d'occasion et sans notice
maiso
MessagePosté le: 01.11.2015, 06:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
Communique moi ton adresse mail pour que je puisse de l'envoyer
Thierry
Chris38
MessagePosté le: 01.11.2015, 06:47:18    Sujet du message: Répondre en citant
Répondu Very Happy Very Happy
doudzmp9e
MessagePosté le: 02.11.2015, 15:34:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu allai sur avio tiger et tu l' avai lol
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
R2
MessagePosté le: 02.11.2015, 18:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
faut aller voir sur le site avant de dire que la notice y est , il y a que les notices des radio qui sont sortie du catalogue
Gpbooster
MessagePosté le: 17.11.2017, 21:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai acheté la 4pks d'occasion et je galère avec la notice en anglais .
quelqu'un l'aurai en français ?
surtout pour le paramètre Start .
merci.
Chris38
MessagePosté le: 18.11.2017, 11:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux peut être t'aider. Mp Wink
Nando
MessagePosté le: 22.11.2017, 13:12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis nouveau sur le site car je commence le modélisme 1/5
Je recherche un manuel en français de la Futaba 4PKS
Si tu as des infos là dessus
Alain
Cordialement
philippe27
MessagePosté le: 22.11.2017, 13:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
source
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=48711.msg555753#msg555753
pas trouvé juste en anglais
http://manuals.hobbico.com/fut/4pks-r-manual.pdf
et sur un autre fofo juste ça
Description de toutes les 36 fonctions 4pks:
1.EPA réglage du point de fin
2.STEXP réglage de la courbe de pilotage
3.STSPD retard Servo de direction
4.THEXP réglage de la courbe des gaz
5.THSPD retard servo des gaz
6.ABS peut être mis en place pour le montant du rendement de frein, Delay, Speed ​​cycle (impulsion), Trigger Point, Rapport de Cycle, Volant mélange
7.ACCEL régler la caractéristique hausse de la position du papillon neutre
8.COMMENCER accélérateur préréglé en fonction de démarrage / moteur coupé par un interrupteur
9.FREIN avant et arrière commande de frein indépendant pour voiture 1/5GP, etc
10.IDLUP Idle place au démarrage du moteur
11.TIMER haut, en bas, sur les genoux ou la minuterie de navigation genoux
12.LAP-L données chronomètre (temps au tour, temps au tour moyen) vérifier la
13.P-MIX (2) de mélange entre les canaux arbitraires programmable
14.S-MIX 4RM mélange
15.BATEAU Bateau, etc arrêt de fonctionnement du frein / tilt moteur hors-bord de mélange
16.SUBTR Servo centre de réglage fin de position
17.REV fonctionnement Servo inverser
18.F / S HRS, le modèle PCM fail safe, batterie fail safe (tous les canaux)
19.M-SEL appel de mémoire de modèle
20.M-RES réinitialisation de la mémoire de modèle (ALL, DATE, MENU)
21.M-COP copie de la mémoire de modèle (groupe unique) (MENU, SW / DIAL)
22.NOM Nom du modèle mémoire set / modifier ensemble le nom d'utilisateur / modifier
23.DIAL de sélection des fonctions accessibles par le cadran numérique et numérique garniture
24.SWTCH Sélection des fonctions exploitées par des interrupteurs poussoirs
25.D / R réglage de l'angle de direction lors de l'exécution
26.ATL réglage latéral de freinage
27.CH3 / 4 Position de chaîne 3 et 4 servos mis en fonctionnement / contrôle
28.RXSYS mode de réponse servo et la sélection du type de récepteur
29.MENU T- sélection du type de fonction de menu
30.SYSTM Type de pile / rétro-éclairage LCD / contraste / ronfleur / LED couleur d'affichage / affichage à l'écran initial du mode / hors tension oublié réglage de la bande alarm/2ND condition/2.4GHz et réglage
31.DTTRN copie de données vers un autre T4PK T4PK
32.SERVO Affiche opération d'asservissement sur ​​un diagramme
33.MCLNK Lien MC850C/601C/401CR logiciel fonction de réglage
34.ADJST volant et la correction gâchette d'accélérateur
35.VIBRA réglage Vibrator
36.THMOD frein neutre et le côté avant et côté gaz servo frein taux opération de réglage
CHRIS38
J'ai la notice de 4PK en PDF (français), si cela peut t'aider...
Chris38
MessagePosté le: 22.11.2017, 21:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nando a écrit:
Alain
Cordialement
Mp Very Happy Very Happy
