fcjm78 Elite
Posté le: 31.10.2015, 10:22:06 Sujet du message: Moteur Sc et lipo 3s |
bonjour
je me faisais la réflexion ce matin a savoir de mettre un moteur de sc 3000 kv toro s-pro 4 et de le faire tourner en 3s
ma voiture pèse 2800 grammes environ avec servo récepteur carro pneus puce contro...
sachant qu'un 3s tourne dans les 400 grammes et un moteur 240 grammes environ.
est ce que cela est jouable en calculant bien mon rapport afin de ne pas cramer le moteur ou exploser un lipo
merci pour votre aide
ludo _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
francky340 Elite
fcjm78 Elite
Posté le: 31.10.2015, 11:43:47 Sujet du message: |
Pas si sure
Cela'pemetterais de baisser le poids de la voiture  _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
lebricolo Expert*
Posté le: 31.10.2015, 13:51:10 Sujet du message: |
Demande a Francky4*2 il a un tres bon avis la dessus.
Bonjour a toi Francky. |
fcjm78 Elite
Posté le: 31.10.2015, 14:15:06 Sujet du message: |
Je vais attendre qu'il se manifeste  _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Lgwt Expert*
Posté le: 31.10.2015, 17:22:02 Sujet du message: |
Suis pas specialiste mais je pense que c'est la config qui permet d'avoir un 4x2 très léger |
drifz Elite
Inscrit le: 31/05/2009 Messages: 1224 Localisation: ligue 16
Posté le: 31.10.2015, 17:48:18 Sujet du message: |
+1 avec francky sur une piste comme sucy je dis oui... sur des pistes 100% terre et avec des gros jump.... j’émets des réserves Après comme dit l'autre " il faut essayer et se faire ça propre opinion "  _________________ MBX7R eco / Xray XB8e 2016 / MST CMX / TFL bronco
TEAM CMLP depuis 1993
RC Crawler île de france sur https://www.facebook.com/groups/859487 |
JMO Ligue
Posté le: 31.10.2015, 20:04:05 Sujet du message: |
Salut Ludo.
1200w c est suffisant pour 3kg. C est ce que j ai.
Pour tenir 10min avec une caisse qui marche fort il te faudra au moins 4500ma en 3s.
Pour info mes 4s 3300 font moins de 400 gr...
A plus
JMO _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
francky340 Elite
Posté le: 03.11.2015, 23:54:14 Sujet du message: |
je pense qu'avec un moteur de sc en 3s tu peux oublier les finales de 30 min avec les thermiques  _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
Posté le: 04.11.2015, 00:45:35 Sujet du message: |
les écoutes pas ludo, faut te lancer vive la bidouille et l'originalité
perso j'ai prévu aussi de tester cette motorisation ( pour son axe de 5 ) mais .... en 2s sur un proto assez spécial qui va surprendre  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
JMO Ligue
Posté le: 04.11.2015, 07:46:13 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | les écoutes pas ludo, faut te lancer vive la bidouille et l'originalité |
Ben oui fonce, oublie les 30min pour un proto leger... Le 3s est un bon compromis mais il existe de 4S en SC qui te permetrait de reutiliser tes gros pack pour l'entrainement ! quite à lester pour compenser le deséquilibre...
Tractoricou a écrit: | sur un proto assez spécial qui va surprendre  |
En va s'amuser en 2016 !!
Ligue 7 |
fcjm78 Elite
Posté le: 04.11.2015, 08:55:29 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | je pense qu'avec un moteur de sc en 3s tu peux oublier les finales de 30 min avec les thermiques  |
un changement de pack l'ami  _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Franky_4X2 Elite
Posté le: 08.12.2015, 10:12:13 Sujet du message: |
Pour le moteur SC clairement pas de souci... dans ma signature tu as celui que j'ai choisi et qui me satisfait pleinement. Ils prennent en général le 2S et le 3S donc c'est cool on peut faire des essais tranquille.
J'ai lorgné longtemps du côté du 3S mais ce qui ne m'a pas permis de franchir le cap reste le format.
Je trouve le pack trop gros par rapport aux idées d'implantation que j'avais...
Par contre avec une config à la sauce JMO je ne dis pas!!! Là c'est top!
Voilà je ne peux pas t'en dire plus, par contre peut-être que de ton côté tu as déjà avancé ton projet, non? _________________ 2024 retour au KAT2
GT8 : XB8-Teckno / SCTPRO 120A + TORO 2350KV + Krypton 7200mAh. |
fcjm78 Elite
Posté le: 08.12.2015, 10:36:31 Sujet du message: |
j'attends mon 3s qui ne devrait pas tarder a arriver
j'ai pris un moteur toro 3000 kv
apres je vais tester tout ca et je te dirais  _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Phred Elite
Inscrit le: 21/08/2007 Messages: 1844 Localisation: Villers-la-Ville (B)
Posté le: 08.12.2015, 14:14:13 Sujet du message: |
Perso j'attends les règlements EFRA, FFVRC, et la liste des accus homologués EFRA pour réinvestir dans un pack... Car c'est un peu l'anarchie pour l'instant, et comme montré au CE 1/8, ça ne va pas durer...
Exemple : le règlement FFVRC 1/8 2015 autorisait 4S "jusqu'à 6S", en spécifiant que 2x2S, 2s3S, 3x2S étaient ok.
Donc rouler juste en 2S ou 3S n'était pas autorisé.
Et en ajoutant que les accus doivent être homologués EFRA, à ma connaissance aucun 3S ne sera autorisé.
Sauf si on se laisse encore une année de transition (pas improbable vu que jusqu'à ce que l'EFRA ne publie sa nouvelle liste, aucun 4S n'est autorisé !)
Donc pour moi: gel des tests et configs hasardeuses jusqu'à février au moins ! (en fait je n'ai aucun accu homologué EFRA : ils sont juste "valides" selon la ROAR et la BRCA. En europe, ils risquent sans doute d'exploser si on les regarde de travers ou si on vote à gauche) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
fcjm78 Elite
Posté le: 08.12.2015, 14:36:23 Sujet du message: |
si un tel règlement arrive ca va couper court a pas mal de chose pour les gens qui veulent s'amuser
voila ce que la fédé ne comprend pas trop légiférer coupe court a tout
je laisse le règlement efra a l'elite
tu vas voir le prix des accus grimper en flèche car homologué efra
ils ont raison de continuer dans cette voie ils vont tuer les amateurs...
j'irais faire autre chose... _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
francky340 Elite
Posté le: 08.12.2015, 14:55:41 Sujet du message: |
vous prenez pas la tete le 4X2 1/8 seul les hard case sont obligatoire
on s'en fou un peu de l'EFRA, ROAR, ABC, 123, vu que c'est une catégorie Française
C'est pas une excuse pour les placer très trop a droite  _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
fcjm78 Elite
Posté le: 08.12.2015, 15:02:07 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | vous prenez pas la tete le 4X2 1/8 seul les hard case sont obligatoire
C'est pas une excuse pour les placer très trop a droite  |
on verra bien mon francky sinon je reviens en sc pour rouler avec toi  _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
francky340 Elite
Posté le: 08.12.2015, 16:01:53 Sujet du message: |
fcjm78 a écrit: | francky340 a écrit: | vous prenez pas la tete le 4X2 1/8 seul les hard case sont obligatoire
on verra bien mon francky sinon je reviens en sc pour rouler avec toi  |
chiche  _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
Phred Elite
Posté le: 08.12.2015, 16:30:12 Sujet du message: |
Au temps pour moi, le reglement FFVRC n'exige pas que les accus soient dans la liste EFRA, juste qu'ils respectent le "standard" EFRA. Bon, j'aurais du me taire. (n'empèche que pour les 2S et 3S le règlement FFVRC actuel est trop strict)
Je suis sans doute devenu parano avec les échappements... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
fcjm78 Elite
Posté le: 08.12.2015, 16:39:44 Sujet du message: |
mais non
ce n'est pas facile de s'y retrouver avec tout ca
mes lipos sont hard case apres on verra...  _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Franky_4X2 Elite
Posté le: 20.04.2016, 07:48:25 Sujet du message: |
Des news de ces essais de 3S...
Capacité/Moteur/Durée de roulage _________________ 2024 retour au KAT2
fcjm78 Elite
Posté le: 27.04.2016, 11:57:19 Sujet du message: |
je n'ai fais aucuns essais par manque de temps et de motivation
j'ai repris al piste 1/5 en ff et comment dire ben c'est génial
mais tout est monté sur la voiture prêt a etre essayé  _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Franky_4X2 Elite
Posté le: 29.05.2016, 18:24:42 Sujet du message: |
Arf dommage... _________________ 2024 retour au KAT2
Posté le: 29.05.2016, 18:45:02 Sujet du message: |
fcjm78 a écrit: | je n'ai fais aucuns essais par manque de temps et de motivation
mais tout est monté sur la voiture prêt a etre essayé  |
c'est assez gros pour tes vieux yeux et assez lent pour les vieux reflexes  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
fcjm78 Elite
Posté le: 01.06.2016, 07:59:50 Sujet du message: |
VILAIN VA  _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
