RCmag :: Voir le sujet - Le Losi 3.0 de Jérôme Sartel ( 10/15 )*°
MessagePosté le: 13.10.2015, 22:56:19    Sujet du message: Le Losi 3.0 de Jérôme Sartel ( 10/15 )*° Répondre en citant
Le Losi 3.0 de Jérôme Sartel motorisé par un Top ( ligue 04 )
Administrateur le 09.11.2015, 12:35:03; édité 1 fois
MessagePosté le: 14.10.2015, 14:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 28.10.2015, 20:12:34; édité 1 fois
amontintin
MessagePosté le: 14.10.2015, 14:50:09    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 dernièeres photos ce n'est pas un losi, y une petite erreur tracto Laughing
Juju_59320
MessagePosté le: 14.10.2015, 17:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais le durango de Romain s'est incrusté sur les photos Laughing
MessagePosté le: 28.10.2015, 20:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
kedal
MessagePosté le: 28.10.2015, 21:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
T'as viré le renfort arriere ET avant ?!
the-pink-panther
MessagePosté le: 29.10.2015, 09:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne met jamais l’arrière, pour donner un peu de flex au châssis. A Reims, j'avais effectivement viré l'avant aussi.
Jerome Sartel
Zardos
MessagePosté le: 29.10.2015, 13:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Il est magnifique ton Losi 3.0 mais en ce qui concerne le prochain châssis 3.0 eu ou 4.0 , tu aurais des tuyaux ou pas... Et merci encore pour tes conseils a+ OK! OK! OK!
MessagePosté le: 31.10.2015, 18:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pins25
MessagePosté le: 31.10.2015, 20:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
En fait si on regarde bien s'en est sûrement déjà un... Châssis large, renfort du servo de direction, du palonnier de renvoi de gaz/freins, cardans centraux CVD...
MessagePosté le: 03.11.2015, 14:41:54    Sujet du message: Répondre en citant
chassis large t'es sure ? et les renforts des servos c'est quoi ?
Juju_59320
MessagePosté le: 03.11.2015, 15:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Renfort du renvoi de tringlerie de gazs Wink (entre la cellule centrale et le renvoi des gazs)
MessagePosté le: 03.11.2015, 15:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
cela ressemble a une bidouille perso comme on en voit sur beaucoup de Losi.
pour le châssis je vois pas trop, a comparer avec d'autres photos de sa caisse
MessagePosté le: 03.11.2015, 15:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
On va pouvoir comparer OK!
Ici une photo de 2014
et la photo 2015 OK!
on peut voir que le renfort était déjà présent
pour le châssis il semble un poil plus large
cyrille78
MessagePosté le: 03.11.2015, 15:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que le chassis est celui du 3.0 par contre jerome a les memes cardans centraux que sur les photos apercu du 4.0.
si on compare par rapport a la photo du "4.0" on voit que le fraisage du châssis est différent et il manque le trous de fixation(surement pour un leste) sous le renfort AR
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Vignier cyrille
MessagePosté le: 03.11.2015, 15:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
les marquages du châssis 2014 me semblent quand même différent et on voit plus le chassis apparaitre coté bavette sur le 2015
cyrille78
MessagePosté le: 03.11.2015, 15:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un "proto" lol
jerome seul peu nous repondre lol
Vignier cyrille
the-pink-panther
MessagePosté le: 04.11.2015, 09:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hello!
Pas de cardan CVD. Ce sont les cardans standard. J'y ai juste mis les "boots" de protection pour réduire l'usure des goupilles.
Les autres pièces sont bien celle du 3.0, d'origines ou optionnelles. Seul le renfort de gaz/frein est une modification perso.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 04.11.2015, 09:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un tout petit peu de patience 😉
Jerome Sartel
keopscav
MessagePosté le: 04.11.2015, 10:04:50    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas très bien ce renfort du gaz/frein.
MP9TK2
MessagePosté le: 04.11.2015, 10:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
quelle préparation jérome Shocked
je suis de reims, OK!
MessagePosté le: 09.11.2015, 12:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.11.2015, 12:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
