RCmag :: Voir le sujet - Balisage piste TT
Balisage piste TT
guiglu
MessagePosté le: 18.10.2015, 10:00:46    Sujet du message: Balisage piste TT Répondre en citant
Bonjour a tous,
Actuellement en train de refaire entierement la piste du club de Reignier, j aurais besoin d un avis au niveau du balisage.
J aimerais savoir quel diametre de gaine vous utilisez dans vos club, habituellement on trouve du 90mm de diametre sur les circuit, pensez vous que du 75mm serait assez, vois meme du 63mm?
Je pose cette question pour une question de budget le diametre plus faible coute moins chere!
Merci de vos reponse.
Guillaume Papi
CAT
MessagePosté le: 18.10.2015, 18:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut guillaume,
Par expérience, je te conseille de garder le diamètre 90, car si tu mets plus petit, les châssis auront trop de facilité a sortir de la piste et en cas de passage proche d' une autre voie, poste de ramassage ou même grillage de bord de piste, il y a un gros risque de face a face, voir d' aller faucher le ramasseur a son poste ou de s' accrocher au grillage !!!
Voila Mr Wink
JUDLIN Wilfrid
8IGHT X/KO PROPO/NINJA B02/SIGMA/AKA
8IGHT XE/KO PROPO/HOBBYWING/WS7500/AKA
8IGHT XTE/KO PROPO/HOBBYWING/WS7500/6MIK
titis14
MessagePosté le: 19.10.2015, 09:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et je rajouterais que si vous pouvez, plutôt que d'utiliser du fourreau rouge qui se dégrade vite, passer au tuyau d'arrosage d'agriculteur bien plus solide et résiste bien à l'extérieur tout temps qu'un fourreau prévu pour être sous terre.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
guiglu
MessagePosté le: 19.10.2015, 10:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je pense donc qu'on va rester sur du 90mm.
Effectivement titi le tuyau en PE pour l'irrigation c'est le top! solide et sa ne s'abime pas, mais le soucis qu'il y a c'est le budget, du tuyau PE d'irrigation sa coute les yeux de la tete!
J'ai repris le club de Reignier en Mai dernier et il n'y a plus beaucoup de budget dans les caisses et j'ai tout a refaire! (Sono qui a disparu, escalier du podium pas entretenu donc a refaire, piste en friche, rembarde autour de la piste a entretenir voir a refaire par endroit!)
Voila pourquoi j'essai de trouver des astuces pour limiter les couts!
Guillaume
titis14
MessagePosté le: 19.10.2015, 13:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai c'est pour cela que j'ai prévenu pour le tarif Sad.
Je te souhaite bon courage pour tout cela.
HS: Pour la sono ne pas hésité à voir côté ocas, des ampli bouyer d'ocas sur le bon coin on en trouve à 50€ voir moins et c'est du solide, je viens de finir celle de mon club.
Séb-r
www.rcpirate.fr
guiglu
MessagePosté le: 19.10.2015, 20:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Super installation pour la sono, tu as trois ampli pour les divers secteur de la piste c est sa?
Tu ne pouvais pas trouver un ampli avec trois sortie?
Je n y connais rien en sono donc c est un peu compliqué pour moi, de plus l ensemble des haut parleur et enceinte on disparu aussi donc j ai tous a reprendre, mais a l epoque l installation avez ete faite par une personne du club qui etait super calé! L ensemble des lignes sont tiré et je pense qu il faut que je retrouve des choses qui sont compatible avec l installation en place?
Enfin si tu as des conseille pour l installation sono je suis preneur.
momo200
MessagePosté le: 20.10.2015, 06:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous un ordre de prix à me communiquer pour du tuyau d'irrigation Question
Merci d avance
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
FG Formule France 1/5
MCD XR5
GLR
leofer
MessagePosté le: 20.10.2015, 07:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
momo200 a écrit:
Merci d avance
ça m'intéresse aussi
Micland16
MessagePosté le: 20.10.2015, 08:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Gratuit, allez démarcher des céréaliers, ils ont bien souvent des tuyaux qu'ils ne se servent plus car usés.
Michaël LANDREVIE
bullit_109
MessagePosté le: 20.10.2015, 10:15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voir aussi, du coté des chantiers d'installation ou réparation des conduits de gaz naturel, leur tuyaux son d'une solidité à toutes épreuves, seul hic, ils sont assez rigide.
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
leofer
MessagePosté le: 20.10.2015, 10:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
en belgique on arrose pas, il pleut suffisamment Laughing Laughing
titis14
MessagePosté le: 20.10.2015, 18:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les 3 amplis permettent de régler le volume indépendamment, et pas besoin de la même puissance partout. Un amplis à 3 sorties jamais vu en générale c'est soit stéréo soit une sortie comme ici en mono et une ligne 100v.
On m'a demandé des infos en MP, je te renvoi le MP que j'ai envoyé.
Séb-r
www.rcpirate.fr
rouds87
MessagePosté le: 21.10.2015, 08:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais un appel à ceux qui utilisent ces tuyaux, quel système de fixation utilisez vous et quelle mise en œuvre ? Merci
guiglu
MessagePosté le: 21.10.2015, 08:22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Titi pour ton aide sur la sono.
Pour le tuyau PE je ne saurais plus vous dire le prix mais c'est très couteux.
Pour le systéme de fixation, il faut percer le PE et ensuite une tige métal type fer a béton avec au bout une rondelle soudé pour faire comme un gros clou.
Silverfox
MessagePosté le: 21.10.2015, 08:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous;
Vu qu'il est extrêmement rigide, la technique de pose que nous pratiquons est simple, prenez un gros chalumeau utilisé pour chauffer le bitume, celui avec une grosse bouteille de gaz, une fois chauffé il ce met à la forme que vous voulez obtenir. Idéal pour les courbes, il faut juste avoir le coup de main pour ne pas trop le chauffé, mais on prend vite le coup et comme sa même en hiver sa marche. Wink
AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
SPONSORS: PROMODELISME67
rouds87
MessagePosté le: 21.10.2015, 08:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fixation nous fonctionnons comme ça sur les fourreaux ce qui les fragilise sensiblement. Les tuyaux PE que nous devons récupérer sont des PE6 soit résistance 6 bars (moins que les tuyaux d'irrigation me semble-t-il). On ne voudrait pas que le trou de scie cloche vienne fragiliser le tuyau et du coups perdre l'intérêt de cet achat Wink Si d'autre retour je suis preneur
guiglu
MessagePosté le: 21.10.2015, 09:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y aura aucun soucis avec se type de fonctionnement avec du PE6 la résistance du PE par rapport au PVC d'une Gaine TPC n'a strictement rien a voir!
titis14
MessagePosté le: 21.10.2015, 10:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, nous les avons fixer comme pour du fourreau, la c'est du plastique bien dur pas comme le fourreau que tu peux percer à la main avec un fer à béton.
Séb-r
www.rcpirate.fr
rouds87
MessagePosté le: 21.10.2015, 11:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci de vos retours - ça confirme bien ce qu'on pensait mais faut prêcher le pire pour avoir le vrai Very Happy
bullit_109
MessagePosté le: 21.10.2015, 15:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour fixer, fer à béton de 8 m/m recourbé et piquet de récupération, servant à fixer les inserts de cheminées. Ils font environ 40 centimètres de long.
philippe27
MessagePosté le: 21.10.2015, 19:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
pense aussi au numérotage (déplaçable si besoin)des zones de ramassage pour mieux les repérer sur la piste au 1 er coup d'oeil
