RCmag :: Voir le sujet - Le Losi 3.0e de Jérôme Sartel ( 09/15 )*°
MessagePosté le: 28.09.2015, 17:35:49    Sujet du message: Le Losi 3.0e de Jérôme Sartel ( 09/15 )*° Répondre en citant
Le Losi 3.0e de Jérôme Sartel avec un combo Orion ( ligue 04 )
Administrateur le 26.10.2015, 11:06:24; édité 1 fois
kedal
MessagePosté le: 28.09.2015, 18:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
Test d'une "nouvelle" implantation lipo/vario ? Comme sur le 2.0.
Vu la longueur des fils moteur/vario, ça a du etre fait juste avant la course...
Alors ça apporte quoi de plus ?
cyrille78
MessagePosté le: 28.09.2015, 19:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut
il avait deja ce montage a la coupe de france
Vignier cyrille
Schlaf94
MessagePosté le: 28.09.2015, 21:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et encore, vous apercevez à peine la platine carbone que notre "Captain" a réalisée pour implanter son nouveau vario Orion !!! Superbe OK! les passages de câbles via support de durite, et une qualité de soudure et d'implantation globale permettant les 2 configurations possible Smile
Ca y est, il est un électricien pour de vrai, plus rien à nous envier, Bravo Captain, tu as tout bon OK!
Quant à l'apport de cette config… le boss est fan de rotation chirurgicale, et le nouveau Orion est si petit et léger, qu'a mon avis, il est mieux à l'arrière quand on cherche "de l'avant" Wink
Schlaf94….Soudeur du Team TLR au chômage maintenant Laughing
www.TLRacing.com
www.PRT-electronic.com
www.subligraphie.com
kedal
MessagePosté le: 28.09.2015, 21:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces precisions !
J'avais pas vu sa voiture pour la coupe...
turboman
MessagePosté le: 28.09.2015, 22:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
et les supports de carro sur les bavettes Question
MessagePosté le: 29.09.2015, 01:12:00    Sujet du message: Répondre en citant
il avait cela avant aussi et d'autres losi l'ont maintenant
pym
MessagePosté le: 29.09.2015, 07:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis c'est pour éviter la casse de la carrosserie au niveau du plot avant !
A+
cyrille78
MessagePosté le: 29.09.2015, 07:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
pym a écrit:
A+
Perdu lol l avant y est c est pour. L arrierre d'ailleurs si vous remarquez bien aussi le renfort de châssis arrière n'y est plus
Vignier cyrille
MessagePosté le: 29.09.2015, 10:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
the-pink-panther
MessagePosté le: 29.09.2015, 10:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de casse de carrosserie ainsi! Cela me permet de lever le renfort arrière pour donner un peu de flex au châssis, sans aucun pb
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 29.09.2015, 10:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
pym a écrit:
A+
Plutôt pour éviter la casse à l'arrière. Après 3 ou 4 courses, ma carrosserie est dorenavant comme neuve. Aucune fissure.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 29.09.2015, 10:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais pris le temps de faire le test sur une même piste, un même jour, ce qui serait l'idéal pour se rendre compte du changement. Mais il est vrai que ma voiture avait beaucoup de rotation sur les dernières course que j'ai faites avec cette configuration. A voir donc en fonction des différents types de pilotage.
Jerome Sartel
MessagePosté le: 29.09.2015, 20:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
turboman
MessagePosté le: 29.09.2015, 21:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci OK!
kedal
MessagePosté le: 30.09.2015, 09:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas peur de plier le chassis sans le renfort arriere ?
MessagePosté le: 13.10.2015, 17:38:09    Sujet du message: Répondre en citant
Zonda760
MessagePosté le: 14.10.2015, 08:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Cet aileron est il plus efficace ?
the-pink-panther
MessagePosté le: 14.10.2015, 10:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien utiliser cet aileron, car il enlève de la rotation au train arrière. Parfois utilise sur certaine piste. Par contre, qd tu mets ce genre de truc, il faut bien piloter. Ça reste plus fragile qu'un modèle classique en plastique.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 14.10.2015, 10:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non. Le châssis fait tout de même 4mm d’épaisseur. Ensuite, même avec des renforts, si un jour tu as un tres gros choc frontal, le châssis se pliera dans le centre. Donc pas de soucis pour moi de ce coté la. Je roule sans depuis quelques course, et le châssis n'a pas bougé.
Jerome Sartel
kedal
MessagePosté le: 14.10.2015, 11:55:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces precisions.
J'ai une course ce we et si je manque de grip à l'arriere j'essaierais sans le renfort pour lui donner du flex.
Zardos
MessagePosté le: 19.10.2015, 10:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy bonjour et en transmission vous êtes en combien ,,moi j'ai un 2000 kv en 14/45 , vario en 120 ampères et j'ai des coupures thermique ... OK! OK! OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 19.10.2015, 12:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule actuellement en 14/43. Un 15/45 est presque similaire.
Un pignon plus gros te tonnera plus de puissance à tous les etages, maid pas forcément de la vitesse (au temps au tour) car la voiture sera plus pointue a conduire.
J'ai beaucoup roulé en pignon de 16, puis 15 pour finalement actuellement roulé en 14.
Jerome Sartel
kedal
MessagePosté le: 19.10.2015, 14:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
Jerome, en repondant plus haut à une question sur l'aileron en lexan, tu dis que ça enleve de la rotation au train arriere. Qu'est ce que tu entends par là ?
MessagePosté le: 19.10.2015, 18:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.10.2015, 11:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.10.2015, 11:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2015, 11:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
