RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  Suivante
Cambouis
MessagePosté le: 15.06.2015, 20:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous Wink
je voulait vous demander si il existe une vis un peu plus grande que la vis LOSA6262 ( 8-32 x 1/2 )
merci OK!
cyrille78
MessagePosté le: 16.06.2015, 13:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut
1er casse avec le losi Sad
quelqu un a t il rencontere le "probleme" et trouver la solution ?
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Vignier cyrille
pym
MessagePosté le: 16.06.2015, 14:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi j'ai le même souci mais ça n'empêche pas le losi de rouler !!!
Pour la solution, je pense qu'il faudrait peut être réduire la longueur de l'axe du triangle genre 1/2 mm voir moins afin de limiter la contrainte sur la cale alu.
sinon, comme je l'ai dis avant , je n'ai rien fais et je roule comme ça !
Cordialement
losimulisha38
MessagePosté le: 16.06.2015, 14:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
salut
Oui comme le dit pym il faut réduire les axes de 0.5mm
losimulisha38
MessagePosté le: 16.06.2015, 14:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cambouis a écrit:
salut a tous Wink
merci OK!
il y a les 8-32 * 5/8 ( LOSA6266) , et 8-32 * 3/4 , si c'est pour rallonger les vis inf des cellule , les 5/8 vont tres bien .
the-pink-panther
MessagePosté le: 16.06.2015, 15:32:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair que cela n'empêche pas de rouler, loin de la même.
Ce renfort sur la cale est une espèce de "fusible" qui permet sur un crash de ne pas passer l'axe à travers l'insert. Beaucoup de voiture ne sont pas équipés de ce renfort, sans que cela gêne ni n'interpelle qui que ce soit.
Jerome Sartel
bingmans
MessagePosté le: 16.06.2015, 15:56:46    Sujet du message: Répondre en citant
armand2a a écrit:
salut a tous qui aurai un reglage TLR eight 3.0 pour le rendre super facile a piloter merci
roule plus et pas que sur vrc Laughing Laughing Laughing
Arrow
the-pink-panther
MessagePosté le: 16.06.2015, 16:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
essaye ce genre de truc:
Jerome Sartel
Cambouis
MessagePosté le: 16.06.2015, 16:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
losimulisha38 a écrit:
Cambouis a écrit:
salut a tous Wink
merci OK!
salut Smile
ta tous compris, comme j'utilise des skid alu les vis inf des cellules sont un peu short . par contre ce sont bien des vis a tête fraisées Question
merci a toi pour cette info OK!
bingmans
MessagePosté le: 21.06.2015, 20:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
soit il est en train de perdre la kingpin soit il a mis la kingpin plus longue option d'agama avec un poids ...
bein non c est le porte fusée alu Surprised
Sebiou
MessagePosté le: 29.06.2015, 21:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
salut
Salut, j'ai également eu ce problème. Il faut réduire la longueur des axes de triangles mais surtout ... il faut retailler le pare chocs pour pas qu'il touche le châssis ! En cas de chocs, le pare-chocs appuie sur le châssis et vient pousser l'axe du triangle et qui vient pousser l'insert. Depuis que j'ai fais ça ... plus aucun soucis !
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 28.07.2015, 23:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si horizon hobby et Jérôme sartel pouvaient nous faire des vidéos comme le fait TLR usa, histoire de parfaire notre culture LOSI..... C'est un gros boulot mais super instructif. Merci
cyrille78
MessagePosté le: 29.07.2015, 08:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
tout comme adam drake avec mugen OK! ca serait cool
Vignier cyrille
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 29.07.2015, 19:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il le faisait aussi sous l'ere LOSI... Et fort bien
thierry45
MessagePosté le: 29.07.2015, 19:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised serre un poil plus fort Wink
Zardos
MessagePosté le: 31.07.2015, 08:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour le truggy Losi T 3.0 E,,moi j'ai déjà des accus en 4S 7500/70C donc il me manque le combo et le châssis qui arrive en Septembre merci pour vos conseils ils seront les bienvenus. OK! OK! OK!
cyrille78
MessagePosté le: 14.08.2015, 13:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je vois peu voir pas de set up avec la couronne de 46t au centre avez vous deja essayer ?
votre ressenti ?
Vignier cyrille
vavavroum
MessagePosté le: 14.08.2015, 14:50:53    Sujet du message: Répondre en citant
quel barre anti roulis vous mettez ???
the-pink-panther
MessagePosté le: 20.08.2015, 11:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
salut,
votre ressenti ?
Bonjour Cyrille
La couronne centrale dépend pas mal de ta motorisation et de l'agressivité que tu souhaites trouver en conduisant ton 8ight.
La couronne 46 est parfaite des que tu recherches un peu de souplesse a l’accélération. Il m'arrive même de préconiser la cloche 14 (14/4Cool avec les pilotes qui ont des bases moteur extrêmement puissante en bas régime
D'un point de vue général, la couronne 46 reste un excellent rapport pour le 8ight.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 20.08.2015, 11:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tendance a mettre des barres assez grosse sur pistes rapides et plates et a les diminuer des que la piste est bosselé. 2 barres de 2.5 reste une base sympa.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 20.08.2015, 11:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le 8ight T-E... Ca va etre bon ca!! OK! OK!
Les packs me semblent parfait. Niveau vario, il faut pas prévoir trop petit sinon il va souffrir. Jusque la, j'utilisais le Orion RX8. Pour La dernière manche du BL Tour de Loudun, je compte utiliser le 8.1. En moteur, j'utilise un 2100KV, et il y a déjà beaucoup de watt.
Jerome Sartel
Zardos
MessagePosté le: 20.08.2015, 13:27:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc avec un Tekin 2050 KV + un vario en 150 A qui vont arrivais ça devrait être pas mal non ? OK! OK! OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 20.08.2015, 13:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense oui.
Jerome Sartel
Zardos
MessagePosté le: 20.08.2015, 15:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci Jérôme on en reparlera bientot a+ OK! OK! OK!
Zonda760
MessagePosté le: 14.09.2015, 11:18:25    Sujet du message: RallY game Losi 8ight 3.0 Répondre en citant
Je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous a deja transforme son TT en RG.
Quels seraient les elements a changer ? Support d'amorto? de carrosserie? Pare choc Av?
Avez vous des references de pieces qui pourraient etre utilisees?
merci par avance
Pereigor
MessagePosté le: 14.09.2015, 11:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les pieces qu il faut pour passeson tt en rg :
- support amortisseurs avant ref losa1717
- support amortisseurs arriere ref losa 1738
- support carrosserie arriere ref losa4465
- support carrosserie avant ref losa4466
- mousse protection avant ref losa4467
ensuite il faut durcir les huiles des diffs et mettre des amortisseurs avant à lavant et à l'arrière avec des ressorts noirs (durs) ref tlr243017
apres ya un probleme la ref losa4466 pour le support carrosserie avant nest plus fabriqué, et je ne sais pas si elle va etre remplacee.
jen connais qui on fait avec un adaptateur universel de chez imodel
et enfin une belle carrosserie
Zonda760
MessagePosté le: 14.09.2015, 13:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
super merci pour ta reponse. Un conseil pour la carro?
AC0649
MessagePosté le: 22.09.2015, 12:37:26    Sujet du message: Set outils Répondre en citant
Bonjour à tous je viens vers vous pour savoir quel set d'outils avez vous pour losi sachant que je possède un tt le 3.0 et le truggy aussi en 3.0 de chez losi que faut il prendre en btr et pour ecrou merci de votre réponse
keopscav
MessagePosté le: 22.09.2015, 13:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai pris le kit Losi. J'en suis extrêmement content, top qualité.
Juju_59320
MessagePosté le: 22.09.2015, 13:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le top sont les LOSI, je les ai eu d'occase sur RC news il y a 2 ans et toujours niquel.
Après je pense que tu peux pour te dépanner prendre la clé 4en1 Fastrax pour 15 € t'auras toutes les BTR. Concernant les écrous une petite clé à molette Facom fait très bien l'affaire Wink
Les jeux de clé ARROWMAX sont aussi de très bonne facture et moins cher que du Huddy et LOSI.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 9 sur 17
