RCmag :: Voir le sujet - [AIDE]Rendre étanche mon 4x4
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
MoDzLe4DerZ
MessagePosté le: 29.08.2015, 13:24:51    Sujet du message: [AIDE]Rendre étanche mon 4x4 Répondre en citant
Bonjour a tous j'aimerais savoir si il est possible de rendre étanche mon 4x4 nikko jeep wrangler ,si oui comment Svp ,Merci de votre aide
YaYa
MessagePosté le: 29.08.2015, 15:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourra le protéger à mort mais jamais le rendre étanche...
Les roulements -> ca craint l'eau
Les couronnes et pignon de dif -> ca craint l'eau
Pour ces deux la, tu peux enduire généreusement de graisse pour empêcher l'eau de rentrer mais la contrepartie c'est que toute la merde va coller et créer une pâte abrasive qui va tout bouffer
L'électronique ca craint l'eau... Tu as des produits à pulvériser qui créaient une pellicule étanche, à trouver en magasin d'électronique... Au niveau des pignons de servos, faut bourrer de graisse mais ca fera pas des miracles...
En thermoque, le moteur n'aime pas l'eau car ca lui fait des chocs thermiques et contre ca, pas grand chose à faire...
Le filtre à air, il y a des astuces pour le protéger mais tu ne le rendra pas étanche, car si c'est étanche, pas d'air, pas de combustion...
En gros ce que je te dis c'est plus une protection pluie qu'une étanchéité...
A bon entendeur...
MoDzLe4DerZ
MessagePosté le: 29.08.2015, 15:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci mais tant que l'eau ne monte pas plus haut que les roue ses bon comme ses un vehicule assez haut ?
YaYa
MessagePosté le: 29.08.2015, 16:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben quand tu roules, ca jicle donc méfie toi... Si tu posais la voiture dans une flaque pour la regarder c'est ok, mais si tu traverses la flaque, tu en mets partout.
Tout le monde te deconseillera de rouler dans l'eau. Ca à beau être du TT 4x4 ou du monster ce que tu veux, c'est pas de l'échelle 1:1 donc ca aime pas l'eau.
Rouler sur une piste humide c'est ok et encore, si la terre colle partout, tu risques de tout bousiller.
Mais rouler sur l'eau, c'est vraiment pas la top
YaYa
MessagePosté le: 29.08.2015, 16:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et encore je n'ai même pas parler de la betterie ni du récepteur... Ca ca craint vraiment le plus... Tu aura beau les mettre dans des ballons avec du silicone, l'eau fera à un moment donné ou un autre un chemin dedans et va tout bousiller
MoDzLe4DerZ
MessagePosté le: 30.08.2015, 12:12:13    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci de tes réponse je vais éviter x)
AlainC
MessagePosté le: 30.08.2015, 14:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
d'un autre côté si ce n'est qu'un franchissement il n'y a pas de soucis un fois étanchéifié, sauf si tu t'en sers comme sous-marin OK!
MoDzLe4DerZ
MessagePosté le: 30.08.2015, 17:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord bas en faite je voudrais faire un peu comme lui https://www.youtube.com/watch?v=Bmgy3yp2T7E
ou alors comme eux https://www.youtube.com/watch?v=FFNDPyAY2I8
matiou
MessagePosté le: 30.08.2015, 20:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont magnifique leurs 4X4!!!
essaie de contacter celui de ton premier lien youtube , y poura peu etre d'aider
il parle dans sont commentaire de servos "TPro a 10$"...
AlainC
MessagePosté le: 30.08.2015, 20:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, il faudra simplement changer les servos et les roulements plus souvent Smile
MoDzLe4DerZ
MessagePosté le: 30.08.2015, 20:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci je vais essayer de le contacter et je vous tien au courant
Darkmo2
MessagePosté le: 31.08.2015, 16:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Sans vouloir être vexant on parle d'une jeep nikko de ce genre:
il vaut mieux à mon avis éviter toute modification car rien n'est prévue pour le genre d'utilisation décrite sur ce ''jouet''
le moteur d'origine (un 380) n'est pas du tout comparable au moteurs coupleux des crawlers... tu risques de cramer le variateur à trop forcer..
niveau étanchéité vu la conception des nikko ça va pas le faire non plus, et le servo n'est a priori pas standard avec ce qui existe en modélisme:
http://nikkoevolution.fr/voiture-modelisme/277/servo-servomoteur-nikko.html
à mon avis, mieux vaut prendre le temps d'économiser pour acheter un vrai modèle réduit neuf ou d'occase qui sera mieux adapté à ce que tu veux en faire OK!
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
AlainC
MessagePosté le: 31.08.2015, 16:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui vu sous cet angle 100% d'accord !
stef91
MessagePosté le: 31.08.2015, 18:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
il est possible de rendre etanche en partie un scale , mon LAND lors d'une de nos sortie
par contre nous partons sur des base de RC comme AXIAL , junfac ETC......
NIKKO est orienté jouet donc je te deconseilll la moindre humidité sur cet engin
www.scale-rc-car.com
MoDzLe4DerZ
MessagePosté le: 31.08.2015, 20:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci ,style tes 4X4 ,Vous me conseillez quoi comme véhicules pour faire sa ?
LeGueux
MessagePosté le: 23.11.2015, 23:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi pas une grosse boule genre boule a hamster?!
MessagePosté le: 24.11.2015, 09:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vous faites pas semblant quand vous sortez vos tt.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
