Posté le: 27.05.2015, 11:53:23 Sujet du message: set up sworks be1 US
Je roule en sworks be1 version US.
Y a t il d autres pilotes qui roulent avec cette version ?
Des set up eventuel ?
Astuces ou autres.. ?
D avance merci pour les reponses..
Mike
Désolé du réveil tardif
je roule avec un S350be1 US édition, il fonctionne très bien malgré mes déboires en éléctroniques.
D'ailleurs, je profite de ce poste pour connaître vos rapports de transmission je suis avec un 1900kv et je dois tirer trop long, au dernier run le moteur a eu un gros coup de chaud, j'étais en 15/45.
J'ai testé les accus à plat avec les bavettes du thermique et une carrosserie de Losi 3.0 thermique, c'est stable, mais je trouve plus moins agressif, donc je vais surement repasser à l'origine.
Aussi, suite à une casse, j'utilise sur le train arrière une câle arrière de 3° de MBX6
Voili _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
Salut...
Tout d abbord merci de la reponse...
Pour l Electro. Je suis avec un orion R8.1 et moteur 2150kv
Rapport 14/45...
En amortisseurs avant : pistons 8x1.2
Huile losi : 45
Ressorts : bleu clair.
Arrière : pistons 5x1.3
Huile losi 37,5
Ressorts vert
En diff. 10-10-5
Lest de poids sur l avant 2x7.5grm.
