RCmag :: Voir le sujet - set up sworks be1 US
xmike
MessagePosté le: 27.05.2015, 11:53:23    Sujet du message: set up sworks be1 US Répondre en citant
Je roule en sworks be1 version US.
Y a t il d autres pilotes qui roulent avec cette version ?
Des set up eventuel ?
Astuces ou autres.. ?
D avance merci pour les reponses..
Mike
spike_72
MessagePosté le: 12.08.2015, 13:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé du réveil tardif Laughing
je roule avec un S350be1 US édition, il fonctionne très bien malgré mes déboires en éléctroniques.
D'ailleurs, je profite de ce poste pour connaître vos rapports de transmission je suis avec un 1900kv et je dois tirer trop long, au dernier run le moteur a eu un gros coup de chaud, j'étais en 15/45.
sinon mon setup:
Amortisseur:
AV/AR 650/550 ressorts bleu
Diffs:
5000AV/7000Centre/3000AR
J'ai testé les accus à plat avec les bavettes du thermique et une carrosserie de Losi 3.0 thermique, c'est stable, mais je trouve plus moins agressif, donc je vais surement repasser à l'origine.
Aussi, suite à une casse, j'utilise sur le train arrière une câle arrière de 3° de MBX6
Voili Wink
SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
xmike
MessagePosté le: 16.08.2015, 14:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut...
Tout d abbord merci de la reponse...
Pour l Electro. Je suis avec un orion R8.1 et moteur 2150kv
Rapport 14/45...
En amortisseurs avant : pistons 8x1.2
Huile losi : 45
Ressorts : bleu clair.
Arrière : pistons 5x1.3
Huile losi 37,5
Ressorts vert
En diff. 10-10-5
Lest de poids sur l avant 2x7.5grm.
Voila en gros le set up que j utilise..
