RCmag :: Voir le sujet - Probleme Mini pelle
Probleme Mini pelle
jp73
MessagePosté le: 12.08.2015, 11:31:00    Sujet du message: Probleme Mini pelle Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoins de conseils d'un mecano en hydraulique svp.
J'ai un souci avec ma mini pelle...
J'ai le godet et le grand bras qui se lève tout seul au bout d'une heure de fonctionnement.
Donc en gros quand elle est froide elle marche niquel et je pense que des que l'huile est bien chaude elle se met a déconner. Le godet lève tout seul et le bras aussi...
J'ai tout de suite pensé que l'huile devait être morte donc j'ai remplacé l'huile ainsi que le filtre et j'ai démonté et nettoyé le radiateur d’huile car les ailettes étaient obstruée par de la terre.
Ce qui ma conforté dans l'idée que l'huile chauffé de trop.
Et résultat des courses ça n'a rien changé !!! Mad
Mais compétences en mécanique s’arrêtent ici Laughing
Si vous avez des idées et des explications pour réparer, je suis preneur.
Étant particulier j'ai peur d'aller voir un spécialiste en hydraulique. (un charlatant pourrai me changer la pompe hydro alors que c'est peu-etre juste un clapet)
Merci d'avance pour votre aide.
Ps: C'est une caterpilar 301.5 année 2005 avec 3500 heures. (1t6)
maram
MessagePosté le: 12.08.2015, 11:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
réponse 1 :
t'as vérifié les branchements du vario et re-binder ton recepteur ???
Réponse 2 :
problème de chauffe? descend d'une dent à ton pignon moteur et vérifie que t'a pas de soucis aux accus
Mad Mad Mad
Arrow
jp73
MessagePosté le: 12.08.2015, 12:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
maram a écrit:
réponse 1 :
Réponse 2 :
Mad Mad Mad
Arrow
J'ai tout re-bindé il faudrait peu-être une carte de reprog pour régler le contrôleur Laughing
Phred
MessagePosté le: 12.08.2015, 12:21:45    Sujet du message: Répondre en citant
(j'ai démissionné, ce qui suit n'engage que moi)
Dans la valve, si les tiroirs sont trop ajustés, il se peu qu'ils grippent dès que l'huile chauffe (car les tiroirs sont chauds plus vite que le corps de valve, donc se dilatent plus). Pour vérifier, si tu laisse tourner plus longtemps le problème devrait s'atténuer (corps et tiroirs atteignent la même température) ...
Un clapet c'est pas impossible mais d'expérience je n'en ai pas vu qui attendaient que l'huile chauffe pour déconner...
topgeorges
MessagePosté le: 12.08.2015, 12:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dis qu'après avoir bien chauffé sa mini pelle , bah c'est tout naturel elle a une érection Tu Sors! Arrow Arrow Tu Sors!
MessagePosté le: 12.08.2015, 12:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Etant juste hydraulicien de métier en aéronautique, il me semble que dans ces cas là il faut se pencher sur l'état des distributeurs, comme le précise phred, les tiroirs de commande sont très ajustés, il suffit de pas grand chose pour avoir une fuite.
Un bon nétoyage et un échange des joints des distributeurs devraient leur donner une nouvelle vie ( ne pas se tromper de qualité de gomme en fonction de l'huile ).
C'est méticuleux, mais c'est rentable.
jp73
MessagePosté le: 12.08.2015, 12:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide.
Je vais me pencher sur le distributeur.
Je vais essayer de la faire chauffer plus aussi pour voir ce que ça donne.
Une autre question, ou puis-je me fournir en pièces ?
Phred
MessagePosté le: 12.08.2015, 13:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bergerat Monnoyeur pour les pièces d'origine.
Des centaines de revendeurs sur le web pour de la copie.
Des milliers de vendeurs pour les pièces standard (o-rings etc...)
jp73
MessagePosté le: 12.08.2015, 13:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 12.08.2015, 16:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voir ce post :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=863974#863974
Arrow
GT8e XRAY
lagouape
MessagePosté le: 12.08.2015, 18:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
euh Arrow
lebricolo
MessagePosté le: 12.08.2015, 18:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout quand tu remonte il faut que les pièces soient dans un état clinique. Tu dois pouvoir utiliser les pièces pour manger (euh c'est une image) l'hydraulique n'accepte pas la saleté.
jp73
MessagePosté le: 12.08.2015, 19:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est noté OK!
