RCmag :: Voir le sujet - Le proto DCM Rally Game de JMO à moteur d'avion ( 06/15 )*°
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game
MessagePosté le: 11.06.2015, 07:39:52    Sujet du message: Le proto DCM Rally Game de JMO à moteur d'avion ( 06/15 )*° Répondre en citant
Administrateur le 04.11.2015, 19:04:38; édité 1 fois
MessagePosté le: 12.06.2015, 13:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
Gadman
MessagePosté le: 12.06.2015, 21:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un moteur d'avion avec un entrainement direct avant-arrière?
Original, fallait y penser OK!
A voir si c'est fiable Wink
Des infos sur le modèle de moteur utilisé?
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Fram
MessagePosté le: 13.06.2015, 12:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
Peut on connaitre la provenance des pieces de trains roulants, comme les triangles en alu? par exemple?
Gadman
MessagePosté le: 13.06.2015, 14:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que ça vient de chez DCM Précision qui a repris les moules Laro Wink
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Micland16
MessagePosté le: 13.06.2015, 21:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui m’impressionne le plus, c'est la taille énorme de ce contrôleur Surprised
Michaël LANDREVIE
MessagePosté le: 15.06.2015, 15:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.07.2015, 17:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.07.2015, 13:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
Gadman
MessagePosté le: 12.07.2015, 13:59:44    Sujet du message: Répondre en citant
Jolies photos, mais dommage qu'on ai pas plus d'infos techniques Neutral
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Fram
MessagePosté le: 12.07.2015, 14:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tres sympa oui!
Je me demande toujours pourquoi personne n'essaie les châssis a fond plat en RG?
Interdit? déjà essayé sans succès?
nicotech
MessagePosté le: 22.07.2015, 21:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est vrai un fond plat même en lexan et un diffuseur ?
Sa doit faire son effet
Mugen mbx6Reu bonito xlb -base fiable-
hobbytech spirit proto P5 -melting pot un peu moins fiable-
jrenaud75
MessagePosté le: 23.07.2015, 05:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du 2x6S ? Surprised
Jérôme
fcjm78
MessagePosté le: 23.07.2015, 06:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
change tes lunettes Laughing
c'est du 2650 ou 2.65
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
jrenaud75
MessagePosté le: 23.07.2015, 07:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ma poule,
J'ai bien vu ça. C'est les volts dont je parle Mr. Green
Il te reste un peu à boire Laughing
Bises
Jérôme
fcjm78
MessagePosté le: 23.07.2015, 07:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui on partage ma copine la chopine Laughing Laughing
en tous cas son proto mérite le détour et d'être affiné car l'accélération est fulgurante
zenoah 29cc stock
pym
MessagePosté le: 23.07.2015, 09:41:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est du 2 fois 6S mais monté en parallèle !
A+
MessagePosté le: 15.10.2015, 10:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.11.2015, 19:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
JMO
MessagePosté le: 04.11.2015, 20:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos.
Les premiers essais ont été très concluants.
Direct aussi rapide que le RG de Damien Meriot qui a bien fini le challenge la saison dernière.
Et en 4s...
Pas le temps de le développer plus... ça attendra.
Je me concentre sur le tt...
Il marche du tonnerre d ailleurs... J attend les ressorts ad hoc Smile
Jmo
Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7
MessagePosté le: 05.11.2015, 08:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super l'esprit proto ,trés bien réaliser
Fram
MessagePosté le: 05.11.2015, 09:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quel KV moteur pour ce proto? autour de 700 j'imagine?
JMO
MessagePosté le: 05.11.2015, 12:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plein de paramètres..
Quels accus
Rapport du pont arr
Diam des pneu (les pneus du challenge sont plus grand que les "gommes")
de la puissance disponible...
1200w t emmènera à 60km/h
3500 à plus de 100...
Mais 700kv c est bon pour le tt en 4s
Pour le rg c est plus...
Sans pignon/couronne, ca impose de viser juste !...
JMO
Ligue 7
Fram
MessagePosté le: 05.11.2015, 13:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as raison, je ne donne pas assez d’éléments pour avoir une réponse un peu plus précise... Wink
Le but est d'avoir un entrainement direct, donc pas de pignon/couronne pour un chassis RG alimenté en 6S.
Ce châssis est monté d'origine en TH avec cloche de 16 et couronne de 49, soit un rapport de démultiplication de 0.3265. Si je m'en tiens au TH avec un moteur qui monte jusqu’à 38000 tr/min, il me faudrait un moteur BL "équivalent"de 580KV.
Disons 650KV pour avoir de la "marge", avec une P de disons 1500W pour pas avoir un truc trop lourd.
Si tu as un avis sur la question?
JMO
MessagePosté le: 05.11.2015, 17:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mettons que ton moteur thermique prennent 50000tr (j'y connais rien en thermique...)
Avec un 6s en charge tu dois pouvoir compter sur 6x4v=24v
50000x16/49 est égal à 24v avec 680kv
Donc tu n'es pas loin !
Coté puissance, il te faut 2500w pour etre équivalent au 3cv d'un bon moteur ?!
les 1500w t'emmèneront à 60-70 pas plus à mon avis donc la rapport sera trop long pour la puissance fournie par le moteur. Donc t'iras sans doute encore moins vite quoique les moteur a cage tournante ont un bon couple...
JMO
Ligue 7
Fram
MessagePosté le: 05.11.2015, 17:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci JMO!
Citation:
En fin de charge, tu arrives effectivement a cette tension de sortie, mais attention, l'accus retombe très vite a sa tension nominale soit 22.2V des que tu tires dessus.
Bon, ben je vais faire des essais alors pour le KV!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
