RCmag :: Voir le sujet - Avant première du Tekno NB48.3 nitro V3
Avant première du Tekno NB48.3 nitro V3 Aller à la page 1, 2  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 09:33:33    Sujet du message: Avant première du Tekno NB48.3 nitro V3 Répondre en citant
Dans quelques semaines, la nouvelle version du buggy nitro de Tekno le NB48.3, sera disponible
Partant du platforme existant, Tekno monte plusieurs upgrades et options, afin d'arriver à un comportement encore plus facile
dans les bosses voir les courbes, à haut vitesse, au freinage et sur les grands sauts US ofcourse..
Ici vers la présentation de la version NB48.2
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59955&start=0
Modérateur le 22.08.2015, 09:38:14; édité 25 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 09:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le NB48.3 utilise les ressorts et les amortisseurs arrières déjà longs de l'ancienne version sur l'avant, ainsi que les BB's longs de truggy à l'arrière, ce qui
donne un débattement énorme de 122/137 mm..
Ceci sansdoute afin de compenser le moindre flex du châssis 4 mm envers les châssis 3 mm plus souples des autres marques top en compétition
on a prévu des nouveaux pistons à 4 x1.8 trous avec des têtes de pistons plat vers le haut
Les supports sont nouveaux aussi.. ils sont massifs, plus hauts ils changent les angles des amortisseurs
Le set des nouvelles cups supports des ressorts d'amortisseurs sécurisées est ajouté, afin de prévoir les sauts de ressorts lors de coups de suspensions et attérisages
ainsi que les nouvelles vis de rotules inférieures d'amortisseurs, montrant 2 vis avec filtage à gauche, afin de sécuriser les rotules cotés gauches..
Modérateur le 31.08.2015, 19:18:09; édité 35 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 09:53:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis change quelque peu:
Principalement la possibilité de monter le poids du moteur vers l'arrière est abandonné complètement, résultant dans un trou de volant plus petit
En même temps, la plaque châssis-même se voit un peu upgradé avec beaucoup moins de fraisages dans la partie arrière
afin d'obtenir moins de mouvement sur le cardan central arrière ainsi que de la cloche envers la couronne, qui passe de 44 dts à 46 dents
Pour la passer, les paliers centrals sont haussés au moyen d'entretoises de 1-2 mm
La plaque protègera aussi mieux les nouveaux cales à inserts carrés
Le flex se voit donc optimalisé sur la partie arrière, ce qui résulte dans un comportement générale amélioré
Les triangles se voyent renforcés et montrent les cotés inférieurs plat afin de mieux glisser sur les bosses..
Parechoc avant revu ( plus de bavette sous le châssis) pour plus de débattement avant ainsi que moins d'accrochages lors des attérisages de sauts..
Modérateur le 22.08.2015, 08:54:02; édité 31 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 10:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de freins proto a été retenu aussi:
la position de l'écrou de règlage entre les boites radio et le palier central était jugée difficile à atteindre en course..
Ce jour, cela montre des commandes dual et des tiges en acier au bouts courbés, façon JQ
En même temps, on a opté pour des nouvelles disques acier cnc et des plaquettes améliorées montrant des ferodos plein collés et des ressorts de rappel
et bien sûr les nouveaux marteaux de freins arrondi et à 10° de offset
Modérateur le 22.08.2015, 09:11:43; édité 21 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 10:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers arrières changent pour des unités munies que de 1 trou pour passer les axes exterieurs..
On abandonne donc les 2 trous dans les triangles et étriers, parceque les gens de Tekno n'utilisaient jamais la possibilité des supensions en version court
aussi, ils sont prévus pour pouvoir monter des roulements 8x16 et des cardans homokinétiques de 91 mm, qui sortiront vers fin de l'année
pour finir, on a prévu ici aussi 2 vis sans tête pour sécuriser les axes....
Modérateur le 10.10.2015, 15:34:49; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 10:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tekno préfère vraiment leur géometrie habituelle pour le train avant..
Les étriers et porte-fusées avant changent pour des pièces option de 15 degrées au lieu de 10°, afin d'obtenir un comportement plus adouci surtout
dans les bosses à grandes Vitesse ainsi que en début et en fin de virages.
Tous les axes de connection se voyent sécurisés par des petites vis sans tête et des roulements 8x16 se monteront aussi dans ces porte-fusées
On peut toujours monter qqs petites rondelles de limitation de rayon de braquage
Modérateur le 22.08.2015, 09:07:35; édité 12 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 10:24:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles sont renforcés et fermés vers le bas et possèdent des ancrages pour les amortisseurs vers leur extrèmité maximale
.. presque dans les jantes sur l'arrière, on devra même enlever les roues arrières pour arriver à la vis, certainement en position extérieur..
On y ajoute des nouveaux protections de shocks
Les 4 cales multi-règlables à inserts carrés sont présent avec le set d'inserts carrés
ainsi que les barres antiroulis du truggy en arrière
Modérateur le 22.08.2015, 09:22:45; édité 29 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 10:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
Dernières options inclus aussi:
Support d'aileron low profile multi-règlable
Vis limitateur de débattement 4x 10 mm à tête ronde de 1.5 mm et empreinte clés allen des 2 cotés
Nouvelles chapes de tirant complètement droites, au lieu des anciens qui étaient encore courbé pour ancrer dans les étriers de EB48
Modérateur le 20.07.2015, 23:14:13; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 11:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelles protections de triangles arrières spécifiques des versions .3
Modérateur le 22.08.2015, 09:25:17; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 11:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio incorporée dans la bavette de droite bien conçu et éfficace reste au même on dirait..
Modérateur le 22.08.2015, 09:26:52; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 11:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà..
Modérateur le 22.08.2015, 09:35:53; édité 2 fois
Juju_59320
MessagePosté le: 20.07.2015, 12:59:51    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le succès qu'à eu la version brushless en France, je ne comprends pas qu'on ne voit pas plus cette version nitro par chez nous. D'autant qu'avec Wartelle shop on a un bon mag toujours fourni en pièces.
speedy2
MessagePosté le: 20.07.2015, 13:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Trop de choix en bonne voitures en ce moment je suppose..
Le prix ?
Bien que tout le monde veux toujours rester sur Mugen ou Kyosho, ou Losi..?
et le NB48.3 va être plus cher aussi que l'ancien c'est normale
Modérateur le 10.10.2015, 15:37:59; édité 3 fois
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 20.07.2015, 16:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça le problème,
Le tekno me plait bien,
Je trouve le JQ magnifique,
J'aime bien le RR8,
Le Durango est bien fait,
Le nouveau RC8 pas moche non plus...
Franchement il y a tellement de choix..
J'aimerai bien tester toutes ces voitures, je suis sûr qu'elles ont toutes de bons potentiels.
Le problème c'est que essayer ça coute quoi ? ( -+600€ le châssis -+200pièces + options indispensable pour bien tester : ressorts amortisseurs / étrier de chasse etc. )
Si 3 mois après ça ne marche pas ou ne convient pas à mon pilotage je vais revendre ça combien -+400 € + les courses perdues à chercher. Ça fait chère l'expérience !
Donc au final j'ai pris une valeur sûre : Mugen, parce que je suis "presque" sur avoir un truc qui marche. je pense que paradoxalement cette extension de l'offre aide au succès de Mugen et Kyosho.
GT8e XRAY
speedy2
MessagePosté le: 21.07.2015, 09:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
Updated setup sheet
speedy2
MessagePosté le: 21.07.2015, 09:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
Correction:
Les pistons des amortisseurs sont des 16mm à 4x1.8 trous
et à tête plat vers le haut
Modérateur le 30.07.2015, 16:13:54; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.07.2015, 21:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux comprendre pour l'aisance de revendre son matériel, mais tout le plaisir est de faire marcher une voiture quand-même...
..ainsi tu ne vas jamais pouvoir essayer aucune autre voiture non plus..
et on reste à tourner dans des vieilles casserolles même si les kyosho et Mugen ont bien changé dernièrement
Je me demande pourquoi même pas prendre un RR8 au lieu du MBX si çà roule bien aussi ?
n'importe quelle voiture ces jours peut rouler comme les meilleurs , il suffit de rester dessus assez de temps
au moins 6 litres avant qu'elle marche bien aussi, si on en essaye une..
Modérateur le 10.10.2015, 15:40:37; édité 17 fois
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 29.07.2015, 02:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je n'ai pas forcement envie de perde environ 400€ en 2 mois pour tester une voiture qui va peut être marcher ... ou pas !!!
C'est un peu comme quand tu veux offrir un cadeau, tu prends du vin ou des fleures , ça marche toujours. L'exotique tu n'es pas sur...
Après je suis bien d'accord avec toi c'est pas très aventurier.OK!
GT8e XRAY
speedy2
MessagePosté le: 30.07.2015, 09:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
vman
MessagePosté le: 01.08.2015, 00:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Idea pour suivre Idea
speedy2
MessagePosté le: 03.08.2015, 13:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Video action NB48.3..
Modérateur le 04.08.2015, 19:58:55; édité 1 fois
vman
MessagePosté le: 03.08.2015, 17:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 04.08.2015, 20:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 20.08.2015, 13:40:05; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 04.08.2015, 20:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
laurent03
MessagePosté le: 05.08.2015, 14:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
Belle voiture mais mal voir pas distribuée en France
Fram
MessagePosté le: 05.08.2015, 14:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le distributeur français TeknoRC est Seb Wartelle.
La version NB48.3 n'est pas encore a son catalogue mais un petit message et vous aurez l'info de disponibilité! OK! (la version BL est elle dispo depuis peu)
Jacke
MessagePosté le: 06.08.2015, 10:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles fermés vers le bas, c'est un appel au remplissage de salissures diverses.
A part cela le châssis est prometteur.
speedy2
MessagePosté le: 09.08.2015, 16:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
.. Les anciens triangles étaient fermés déjà aussi, avec des nervures vers le haut et le bas
ceux-ci sont donc plat et retiendront moins de sable..et ça glisse mieux sur les bosses
Modérateur le 18.08.2015, 15:01:57; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 09.08.2015, 16:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les nouveaux étriers arrières cnc Tekno anodisés noir, prévu pour des cardans homokinétiques et roulements 13x19 ou 8x16
et adaptables à toutes les voitures Tekno
speedy2
MessagePosté le: 10.08.2015, 13:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
