RCmag :: Voir le sujet - Buggy HOBAO 4x2 Hyper H2 pour débuter ?
Fabadam
MessagePosté le: 10.07.2015, 10:05:52    Sujet du message: Buggy HOBAO 4x2 Hyper H2 pour débuter ? Répondre en citant
Je souhaiterais débuter en TT 1/10 électrique.
Dans un premier temps en loisir type bashing ou piste, peut être de la compet' locale si le virus prend bien.
On m'a proposé un Buggy HOBAO 4x2 H2 tout équipé (servi 4 packs) + radio pour 150 € :
- équipé tous roulements
- amortisseurs hydrauliques en alu
- slipper
- différentiel à pignons
- biellettes réglables
- cardans homocinétiques
- servo de direction
- combo brushless 3900KV (29000tr/mn)
- un train de pneus neufs type Proline caliber (en plus du train monté)
En gros il me restera plus qu'à trouver accu et chargeur et je serais prêt à débuter.
Qu'en pensez vous?
J'ai lu pas mal de chose sur les HOBAO, notamment que les suspensions sont beaucoup trop dures même réglées au plus souple mais à ce prix j'hésite réellement à me laisser tenter. L'investissement reste limité et tentant pour me lancer, à voir si j'ai envie plus tard d'acheter autre chose si je décide de poursuivre.
D'avance merci de vos commentaires !
Bonne journée
MessagePosté le: 10.07.2015, 11:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement s'il est comme neuf cela semble raisonnable
j'en ai reçu un pour faire une présentation et cela semble un bon produit bien équipé
c'est pas le dernier produit a la mode pour les spécialistes mais pour s"amuser ou meme débuter en compétition c'est largement suffisant
surtout qu'avec le diff a pignons c'est quand meme un plus au début ( entretien et fiabilité )
Fabadam
MessagePosté le: 10.07.2015, 12:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tractoricou pour cette réponse.
Y'a t'il des questions à poser? des pièges à éviter lors de la première acquisition d'une TT 1/10 ?
D'avance merci de vos expériences.
MessagePosté le: 10.07.2015, 12:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
faut regarder l'usure, voir s'il n'a pas tourné plus qu'annoncé et si possible voir l'électronique fonctionner
Fabadam
MessagePosté le: 16.07.2015, 16:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tractoricou pour tes conseils. OK!
J'ai du mal à trouver des infos sur la marque HOBAO... Elle semble pas si répandue que cela en France, ce qui expliquerait le tarif des plus intéressants... Existe t'il des utilisateurs courants qui veulent partager leurs impressions?
Le vendeur a apparemment la possibilité de rajouter accu et chargeur. Comment s'assurer que la batterie tiend encore la charge ?
Le NiMh est-il suffisant pour mon utilisation ou dois je préférer le LiPo?
Quel ampérage choisir?
Une idée des tarifs neufs et occasions des NiMh et des LiPo?
D'avance merci de vos infos.
MessagePosté le: 16.07.2015, 16:27:11    Sujet du message: Répondre en citant
lipo uniquement
vas sur les sites de nos sponsors y'a de bons produits pas chere
exemple si tu souhaites de bonnes batteries avec une bonne autonomie
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KTCAR5500XP45-2S2P&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
Fabadam
MessagePosté le: 16.07.2015, 16:32:40    Sujet du message: Répondre en citant
T'es le luky luke de la réponse Tractoricou ! Shocked
Merci en tout cas de ton aide. Je vais en effet quitter le mode 'fainéant' et aller me ballader un peu sur le forum pour trouver les réponses à mes questions.
A 40€ l'accu LiPo neuf, ca semble en effet vain de prendre du NiMh de surcroît d'occasion.
fcjm78
MessagePosté le: 17.07.2015, 06:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut
perso j'utilise un truggy hobao en 1/8 et il n'a pas a rougir face a des produits plus renommé
c'est fiable les pièces sont a des prix abordables
ludo
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
Fabadam
MessagePosté le: 17.07.2015, 09:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci fcjm78 pour ton retour d'expérience.
J'ai (a peu près) compris comment choisir un bon accu, par contre, niveau chargeur je m'y perd un peu. J'ai noté l'importance d'avoir un équilibrage mais après y'en a à tous les prix... Pouvez-vous m'éclairer un peu?
MessagePosté le: 17.07.2015, 09:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
dis nous ton budget pour un chargeur et on te donnera des exemples Idea
Fabadam
MessagePosté le: 17.07.2015, 09:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
niveau budget je voudrais pas mettre plus de 100€ vraiment grand max. Je sais pas si c'est réaliste en neuf.
je souhaiterais si possible un chargeur 220V car j'ai pas d'alim stabilisé 12V et pour mon utilisation je montrai pas au dessus de 6A et la charge rapide n'est pas nécessaire.
MessagePosté le: 17.07.2015, 11:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SK100089&type=526&code_lg=lg_fr&num=17
pour 5€ de plus un duo assez puissant
pouvoir charger 2 accus a la fois c'est pas mal
Fabadam
MessagePosté le: 17.07.2015, 12:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse mais je sais pas si j'aurai réellement besoin de la fonction 'duo' et ça excède le budget grand max.
J'avais repéré un chargeur Multi 80 d'Hobbytech à moins de 60€ neuf.
Est-ce une bonne alternative?
MessagePosté le: 17.07.2015, 16:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
il est ok aussi, juste de conception un peu plus ancienne
Fabadam
MessagePosté le: 27.08.2015, 22:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour,
Petite question subsidiaire : le variateur dispose d'une connectique PK mâle (fiches bananes) :
J'ai du mal à trouver des accus en connectique PK femelle.
La plupart des accus 2S sont en connectique Dean.
Est-il risqué d'embarquer un adaptateur dean->Pk dans la voiture?
D'avance merci de vos réponses !
maram
MessagePosté le: 28.08.2015, 07:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
comment çà un adaptateur???
si tu as des accus en dean, il te faut juste virer cette connectique et , comme tout le monde le fait, souder les connecteurs qui te vont sur les cables des accus.
(tu trouves dans n'importe quel magasin de modélisme des prises Pk femelles)
OU
il existe pas mal d'accu qui "n'ont pas de fils", la connectique (du type PK femelle justement) est directement intégrée dans le corps de l'accu.
et çà tu en trouves partout aussi.
Maram
Fabadam
MessagePosté le: 28.08.2015, 10:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
Maram
Justement des accus 'sans fils' en connectique PK femelle j'ai un peu de mal à en trouver. La plupart sont câblés en Dean. Où je ne cherche pas où il faut...
On m'avait donné un lien pour un accu 5500 2s sans connectique chez Wartelle mais ils sont en rupture de stock...
Savez vous où je peux en trouver facilement?
jfc
MessagePosté le: 28.08.2015, 12:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Wartelle est fermé pour les vacances, donc normal qu'il ne soit pas disponible Wink .
"Pour les congés annuels 2015, le site sera fermé le vendredi 7 août 2015 à 16 heures, et sera ouvert à nouveau le vendredi 28 août 2015 à 16 heures."
@+JFC
desc210/baja210/...
