RCmag :: Voir le sujet - Proto TT 4x2 traction base turnigy d'Olivier Grimont
francky340
MessagePosté le: 30.06.2015, 21:28:08    Sujet du message: Proto TT 4x2 traction base turnigy d'Olivier Grimont Répondre en citant
francky340
MessagePosté le: 30.06.2015, 21:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
francky340
MessagePosté le: 30.06.2015, 21:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
ayrton51
MessagePosté le: 01.07.2015, 19:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
La plaque du chassis est d'origine non?
ça donne quoi sur la piste?
typhoonfr
MessagePosté le: 02.07.2015, 09:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est d'origine sauf
- la barre du support d'amortisseurs avant
- la plaque de lexan transparente
Par contre j'ai utilisé quelques options
- support d'amortisseurs titanium pour l'avant (en config traction)
- support d'amortisseurs carbone pour l'arriere (en config traction)
- Les cardans homocinetiques du BSR 444 car les portes fusées et fusées utilisés pour la direction sont plus loin de la cellule moteur, donc les cardans d'origine sont trop courts.
Sur la piste cela donne un pilotage différeent car on a tendance à accélerer dans les virages pour maintenir le chassis sur la trajectoire plutot que de laisser glisser.
Au TEB de gargenville j'ai malheureusement découvert un gros problème que je n'ai pas encore résolu.
Comme la piste est très bosselé/technique, on plante souvent l'avant du chassis à la réception des sauts. Au final ca fait bouger le moteur et on perd le reglage de l'entre dent, ce qui rend le chassis inutilisable.
Il faut soit que je protège le moteur avec une pièce plus rigide, soit que je fasse une pièce plastique pour empecher le moteur (et donc le pignon) de se rapprocher de la couronne
ayrton51
MessagePosté le: 02.07.2015, 16:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup est plat a l'avant? et resté plié a l'arrière?
En le pliant devant il planterait moins de l'avant je pense.
typhoonfr
MessagePosté le: 02.07.2015, 17:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tout a fait d'accord mais dans ce cas je dois revoir toute la direction, ainsi que le renfort qui est derriere la cellule avant.
En gros il me faudrait un chassis neuf avec percage etc., alors qu'à la base je voulais plutot faire du low cost en traction
ayrton51
MessagePosté le: 02.07.2015, 17:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux peut être juste plié celui la. C'est sur qu’après faudra revoir direction et renfort.
typhoonfr
MessagePosté le: 03.07.2015, 13:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une idée mais il faut un peu d'outillage pour ca non?
fcjm78
MessagePosté le: 03.07.2015, 14:32:12    Sujet du message: Répondre en citant
en général les chassis tractions sont plats devant
le chassis ORB est plat je crois
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
ayrton51
MessagePosté le: 03.07.2015, 15:48:46    Sujet du message: Répondre en citant
POur mes 2 traction 1/8 j'ai plié les chassis aux alentours de 5°. a mon avis un chassis non plié est un gros problème pour les appels de bosses et pour le manque d'anti plongée / chasse.
Suivant la qualité du chassis, un étau, un marteau et un bout de bois ou plastique pour pas taper directement sur le chassis. Le plus dur est d'arrivé à le plié droit pour avoir la même chose à droite et à gauche.
Après c'est sur sur qu'une plieuse est bien mieux pour faire ça.
jeannot
MessagePosté le: 03.07.2015, 19:32:02    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord avec Ayrton mes 2 traction sont pliés devant
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
josselin
MessagePosté le: 04.07.2015, 13:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
oui le châssis ORB n'est pas plié devant et cela fonctionne nickel Wink
http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
typhoonfr
MessagePosté le: 08.07.2015, 10:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ré-étudié le problème de la perte du calage moteur sur les chocs.
En fait c'est parce que le moteur touche le sol quand les amortisseurs sont enfoncés au maximum (en réception de saut)
J'ai donc 2 solutions:
1 Je plie le chassis à l'avant suffisamment pour que ca ne touche plus à l'enfoncement. cela demande pas mal de matériel e'essais
2 je limite la course du couple triangles/amortisseurs. j'ai pense là aussi à différentes méthodes mais je ne sais pas laquelle sera la plus efficace et durable:
a) mettre une mousse ou un morceau de durite qui limite la course
b) mettre des amortisseurs plus longs (corps plus long donc course plus limitée vers le haut?)
c) installer un limiteur de course sur les triangles (mais je ne sais foutrement pas comment faire
MessagePosté le: 09.07.2015, 07:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui fait bizarre c'est la carrosserie Mad
on dirait un 4x2 propu qui roule avec en marche arrière Laughing
en tout cas félicitation, c'est original OK!
typhoonfr
MessagePosté le: 09.07.2015, 09:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
Je suis en train d'etudier la construction d'un "sabot" pour eviter au moteur de cogner à la reception des sauts
A plus
typhoonfr
MessagePosté le: 13.07.2015, 21:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai construit mon sabot (des photos bientot).
Ca a complètement résolu mon problème de calage moteur.
Par contre est ce que vous auriez des conseils sur la viscosité d'huile a mettre dans amortisseurs d'un traction brushless?
J'ai l'impression que mon huile est trop fluide.
A bientôt
