RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 15, 16, 17  Suivante
losimulisha38
MessagePosté le: 28.05.2015, 12:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bandit62 a écrit:
je vais controler la longueur du filtage mais oui joint bague joint bague avec epaulement.et la vous comprimez 2 fois et la vous retrouvez de l huile sur la tige et lorsque vous laissez la losi pendant plusieurs jour les soufflets sont plein d huile et avec de l air ds les amortisseurs. Parcontre si je mets une rondelles millimetrique en plus plus rien.
Salut, quand tu met la dernière bague épaulé , il doit resté un tout petit espace genre 1 a 2 dixième entre le corps d'amortisseur et cette bague.Cela va comprimé tres légèrement les joints et faire étanchéité, si il y a trop ça bloque, pas assez ça fuit.
Vérifie ça , si c'est le cas , c'est soit les bague de guidages qui ne sont pas a la bonne épaisseur , soit la profondeur de l'alésage où vient ce loger les bagues + joint.
Bandit62
MessagePosté le: 28.05.2015, 16:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours a tous d abord merci pour vos reponse. quand je monte les 2 joints et les 2 bagues l epaulement vient en contact avec le corp d amortisseur donc a mon avis tu dit que que je doit avoir un ecart que je n est pas donc le probleme viens de lapas de bol voiture neuve et deja des probleme Crying or Very sad Crying or Very sad
cyrille78
MessagePosté le: 28.05.2015, 18:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais est ce que la bague noir a visser vient en appuis qur la bague blanche .
apres ce qui est etrange c est que les 4 fuis ...
Vignier cyrille
Cambouis
MessagePosté le: 29.05.2015, 06:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours est ce que quelqu'un pourrai me donner le diamètre des ressort d'embrayage , avec les couleurs j'ai du mal . et aussi quel ressort mettre avec des masselotte alu et carbone Question
merci Greg
Juju_59320
MessagePosté le: 29.05.2015, 07:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le diamètre est quasi identique sur toute les couleurs à part le silver qui est vraiment plus gros. Ils jouent sur l'angle du ressort plutôt que sur l'épaisseur.
Masselottes carbones --> ressort noir
Masselottes Alus --> ressort vert
Du plus mou au plus dur :
Noir
Vert
Gold
Silver
guitou33
MessagePosté le: 29.05.2015, 07:47:15    Sujet du message: Répondre en citant
Masselottes Alus --> ressort vert (gris sourie)
Noir ---------------0.9 mm / 25 degré (doux)
Vert (gris sourie)---0.9 mm / 30 degré (dur)
Gold --------------1.0 mm / 25 degré (doux)
Silver -------------1.0 mm / 30 degré (dur)
Spring Specs:
Silver .040 wire with 30° angle- Heaviest
Gold .040 wire with 25° angle
Green .036 wire with 30° angle
Black .036 wire with 25° angle- Lightest
Juju_59320
MessagePosté le: 29.05.2015, 09:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
Spring Specs:
Merci pour les précisions Wink je ne retrouvais plus mon manuel Wink
Cambouis
MessagePosté le: 29.05.2015, 21:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok OK!
Merci a vous pour ces renseignement
vavavroum
MessagePosté le: 12.06.2015, 00:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous sur mon losi 3.0 j'ai les vis des support d'amorto qui se devisse des cellule surement les vibration vous avez des solutions sinon je met des vis a placo lol
et quelle option en alu mettre qui vaille le coup
arnaudx5r
MessagePosté le: 12.06.2015, 08:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu peux mettre des bus plus longue avec un écrou derrière.
Concernant les pièces alu option, Perso j'ai juste acheté la partie haute du sauve servo.
vavavroum
MessagePosté le: 12.06.2015, 17:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
ca passerai avec une vis plus longue et un ecrou nylstop
losimulisha38
MessagePosté le: 12.06.2015, 20:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça passe sur les 4 vis Wink
vavavroum
MessagePosté le: 13.06.2015, 12:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
et ca solidifie un peu la cellule ou pas car je trouve assez faible au niveau des vis du haut ca casse facile jai lipression
Juju_59320
MessagePosté le: 14.06.2015, 09:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais rien casser à ce niveau là Wink mais si ça peut te rassurer monte des vis plus longues.
stemy33
MessagePosté le: 14.06.2015, 10:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais eu de problème non plus a se niveau la !!!!! Very Happy
YaYa
MessagePosté le: 14.06.2015, 12:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ça dépends du niveau de chacun... En admettant qu'il soit peut-être débutant, les chocs répétés sur les tower tirent sur les fixations de cellule et le plastique et le cisaillement ca fait pas bon ménage
stemy33
MessagePosté le: 14.06.2015, 13:06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mais oui mon yaya,t'inquiète du en aura de moins en moins de problème OK!
On appel pas sa être pas bon mais l'apprentissage Very Happy OK! Very Happy
vavavroum
MessagePosté le: 14.06.2015, 14:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout a fait ca yaya Very Happy et quel sont les pieces de rechange quil faut avoir en priorite sur le losi ???
YaYa
MessagePosté le: 14.06.2015, 14:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de losi, je ne peux pas te répondre, mais je viens moi aussi il y a peu de mettre des vis tête bombée plus longue pour dépasser de l'autre côté de la cellule avec un écrou nylstop car j'ai une usure anormale sur les ancrages cellules support de suspension... Trop de choc et de mauvaises réception dûes au fait que je sois débutant... Et je te confirme que ca tient beacouuuuup plus longtemps dans le temps
En usure, standard pour tous châssis, je dirais roulements (surtout fusées arrières qui ramassent toute la merde propulsée par l'avant), triangles, étriers et porte fusées si c'est en plastique (jeu au niveau des vis à la longue, le filetage plastique ne tenant pas dans le temps) et des chapes car à la longue, les boules prennent beaucoup de jeu dedans...
Après attends la réponse des losi boy pour les usures spécifiques au châssis...
stemy33
MessagePosté le: 14.06.2015, 16:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement,je te dirai de directement changer les barres d'axe de triangles avant qui plie de peur et a surveiller tes goupilles du cardan central,elle marque et se bouffe passer rapidement sinon no problème sur tout le reste.
Entretiens normal huile diffs/amortos,je n'ai même pas changer une seul vis !!!! OK!
Juju_59320
MessagePosté le: 15.06.2015, 08:20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Boules et chapes au niveau des tirant arrières, c'est celles là qui prennent du jeu le plus rapidement. Sinon oui, goupilles de cardan central avant et axes de triangles de 2.0 si tu en trouve encore et par sécurité une tige d'amortos de chaque longueur.
vavavroum
MessagePosté le: 15.06.2015, 09:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
tirant arriere ??? desole debutant
YaYa
MessagePosté le: 15.06.2015, 10:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le tirant, c'est le truc parallèle au triangle, qui relie le support d'amortisseur à la fusée...
YaYa
MessagePosté le: 15.06.2015, 10:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu comprennes que toute la crotte éjectée vers l'arrière par les roues avantd va "usiner" tout ce que ca touche sur le train arrière.... Donc pare boue, tirants, fusées, roulements des roues et de la sortie de différentiel arrière... C'est ca qui va prendre le plus vite du jeu et se pourrir ! C'est valable en TT pour n'importe suel châssis
stemy33
MessagePosté le: 15.06.2015, 11:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais compliquer a trouver maintenant les axes triangle du 2.0 !!!
Tu peux mettre les axe de Agama fr cup,s'adapte très bien,même diamètre et longueur OK!
max0312
MessagePosté le: 15.06.2015, 12:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai casser pas mal d'axes de triangle av , depuis je me suis acheter une tige d'acier au metre et je la coupe de la longueur de mon axes
lol ça m'en fait pas mal d'avance xd et moins chere que les axes (2euros environ le metre) Smile
YaYa
MessagePosté le: 15.06.2015, 12:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
Punaise c'est pas bête du tout ton truc là !!!
max0312
MessagePosté le: 15.06.2015, 18:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
ah ta vue !! LOL
oui persos je surveille le budjet donc les solutions comme sa c 'est nickel
turboman
MessagePosté le: 15.06.2015, 19:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
ou de la corde à piano et la couper 0.5 mm en moins Wink
armand2a
MessagePosté le: 15.06.2015, 19:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous qui aurai un reglage TLR eight 3.0 pour le rendre super facile a piloter merci
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 8 sur 17
