RCmag :: Voir le sujet - Probleme de porté avec spektrum dx4s
allmontana
MessagePosté le: 07.06.2015, 16:33:40    Sujet du message: Probleme de porté avec spektrum dx4s Répondre en citant
Bonjour à tous, voilà j'ai une dx4s et depuis peu j'ai quelque soucis de porté...
Il y a quelque semaine j'ai eu une petite perte de signal mais rien de dramatique après j'ai plus rien eu..
Tout a l'heure j'ai rouler avec et au bout de 5min plus de porté..!!!
Si je m'éloigne de plus de 10metres du buggy j'ai plus rien!!! J'ai débrancher et rebrancher le récepteur mais rien ni change..
Ca peut venir d'où? Remplacer la radio? Par quel marque pour en avoir une fiable et de qualité !!?
zurki26
MessagePosté le: 07.06.2015, 17:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie la tension des piles ou de la batterie de la radio ou sinon regarde si tu as bien respecter le BIND en débranchant et rebranchant le récepteur.
Spektrum est une très bonne marque de radio commande et d’ailleurs je possède une DX4S et j'ai jamais eu de problème, c'est très fiable
Regarde bien si l'émetteur-récepteur est bien associé et si les accus de la voiture et de la radio sont correctement chargés.
OK! Wink
allmontana
MessagePosté le: 07.06.2015, 18:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors les piles de la radio sont neuf vu que j'ai eu le soucis j'ai penser à sa...
Ensuite le lipo était bien charger a bloc! J'ai refait le bind et toujours le même soucis! Mon buggy est un losi 3.0e
AlainC
MessagePosté le: 07.06.2015, 19:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il se peut que certaines marques de servos font des interférences, vu ça une fois sur la piste...
allmontana
MessagePosté le: 07.06.2015, 20:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Servo savox depuis le début installer sur la voiture avec la radio... Ça fait plus d'un an!
Franchement je comprend pas..tout va bien mais passer 10 mètres la voiture ne répond plus et c'est arriver d'un coup!
Ju72400
MessagePosté le: 07.06.2015, 20:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais une dx4s qui a très bien fonctionné pendant 1ans et demi et d'un coup plus de porté(15m maxi) en roulant a une démo donc ma radio ne sert plus qu'à crawler ou pour vrc lorsqu'elle veut bien binder.
Il faut l'envoyer au sav moi je ne l'ai pas fait (dans le doute d'une réparation coûteuse)
Je serais curieux de savoir le prix de la réparation
Un gars du club a eu le même problème avec une DX4R mais la sienne a remarché au bout de 2 heures.
nuz69
MessagePosté le: 08.06.2015, 06:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà mon expérience avec Spektrum :
La DX4R est livrée avec 2 récepteurs, un gros avec la télémétrie (je crois) et un petit super bien super performant DSMR machin truc...
Avec le gros récepteur j'avais des problèmes de portée, ça le faisait surtout sur les grosses pistes genre Longvic. Avec le petit récepteur performant, plus de soucis.
Vérifie peut être ton récepteur, si c'est arrivé d'un coup, à tous les coups le fil d'antenne du recepteur s'est coupé à l'intérieur de sa gaine... C'est le problème de ces récepteurs 2.4 GHz, faut être minutieux avec le petit fil d'antenne ...
A+
Tom.
allmontana
MessagePosté le: 08.06.2015, 12:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui recepteur hs sûrement...je l'ai acheter a sa sortie et j'ai eu 1 seul recepteur...le probleme est que si j'achète un recepteur et que c'est pas ça je l'aurais acheté pour rien...
traxxmanfather
MessagePosté le: 08.06.2015, 12:24:18    Sujet du message: Répondre en citant
hi! alors commence par changer le fil d 'antenne et essaye pour voir Wink Idea
allmontana
MessagePosté le: 08.06.2015, 18:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ou trouver un fil d'antenne ?
allmontana
MessagePosté le: 09.06.2015, 18:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon finalement j'ai acheter une futaba 4pls...!
julien_81
MessagePosté le: 09.06.2015, 19:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai eux exactement le même problème avec une dx4s. Mais j'avait plusieurs récepteur donc je l'ai remplacé mais le problème été toujours là. Donc envoie de la télécommande en sav et a sont retour il mon dit qu'il avait tous changer à l'intérieur.
Ps au téléphone quand j'ai appelé avant pour savoir quoi faire il mon dit que c'etait sûrement un condensateurs hs (un truc comme ça).
