RCmag :: Voir le sujet - Fonction de cette vis?
jjdr45
MessagePosté le: 04.05.2015, 13:14:39    Sujet du message: Fonction de cette vis? Répondre en citant
Bonjour, je me pose une question à laquelle aucune personne n'a pu me fournir une réponse:
A quoi sert cette vis?
Merci d'avance!
SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2
chrome33
MessagePosté le: 04.05.2015, 13:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le réglage du drop
Wink
mimi-17
MessagePosté le: 04.05.2015, 13:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
en français c est le reglage du debatement maxi des tes suspentions... Smile
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing
jjdr45
MessagePosté le: 04.05.2015, 13:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais ces 4 vis n'entrent en contact avec absolument rien, qu'elles soient dévissées ou serrées... je ne comprends pas
Qui pourrait m'expliquer leur fonctionnement?
Merci d'avance!
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 04.05.2015, 13:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
les vis viennent sur le chassi pour repousser les triangles afin de régler le drop Smile
http://www.nitrobolides.fr/
jjdr45
MessagePosté le: 04.05.2015, 13:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
ahhh merci! là j'ai compris grace à toi !!!
au final ca ne sert qu'a protéger les amortisseurs?
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2
YaYa
MessagePosté le: 04.05.2015, 15:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non cela te permettra de régler le débattement de tes amortisseurs en fonction de la piste... Une piste très rapide et très plat, il faut réduire le débattement donc visser la vis, une piste défoncée, il faut augmenter le débattement donc dévisser la vis... Les roues resteront en contact plus longtemps avec la piste...
YaYa
MessagePosté le: 04.05.2015, 15:48:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ceka influe sur la tenue de route, la hauteur de ton châssis, le roulis... Bref c'est un réglage important
stemy33
MessagePosté le: 04.05.2015, 18:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
Après tout dépend yaya !!!!
De mon coté, je préfère survolé les trous au lieu que ta roue vienne chercher le fond des trous OK!
YaYa
MessagePosté le: 04.05.2015, 18:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une histoire de feeling... Moi je vire la vis lol... Mon niveau ne me permets pas de sentir toute la subtilité du réglage. Quand j'arriverai à prendre mes virages de manière optimale, je remettrais sans doute la vis, ou pas Laughing
stemy33
MessagePosté le: 04.05.2015, 18:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
On en reparle au cors yaya
YaYa
MessagePosté le: 04.05.2015, 18:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
Avec grand plaisir, je suis preneur de conseils et de tuyaux, j'ai beaucoup à apprendre
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 05.05.2015, 10:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le réglage de base est la longueur de l amortisseur, la longueur total est a mesurer entre le point d ancrage bas et haut, après comme expliqué plus haut, c est un réglage important a ne pas négliger Wink
jjdr45
MessagePosté le: 05.05.2015, 11:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ces précisions
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2
jjdr45
MessagePosté le: 05.06.2015, 09:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous!
Je me repose une question! a quoi peut bien servir cette vis?????
Merci pour vos réponses!!!
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2
perche
MessagePosté le: 05.06.2015, 09:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, à rien Mr. Green nan c'est pour graisser les roulements en principe.En enlevant cette petite vis sans tête tu as un ptit trou d'acces entre les deux roulements. Par contre celle du debattement a de l'importance sur la mienne suivant comme tu les regles la voiture va sauter à plat cabrer ou se mettre à piquer du nez sans freinez en l'air. Elle vient en contact avec le chassis donc limite le debatement maxi des triangles, sur la photo elle est pas assez vissée.
jjdr45
MessagePosté le: 05.06.2015, 11:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse!
Donc je peux y mettre du W5 dans ce petit trou?
Concernant le débattement , je comprends mieux pourkoi ma TT piquait du nez en saut sans raison! ne tiens pas compte de la première photo, il ne s'agit pas de ma TT.
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2
jjdr45
MessagePosté le: 06.06.2015, 11:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
je dois remplir de W40 vous pensez?
Pourquoi il n'y a pas la même chose à l'arrière du TT?
Si quelqu'un arrive à répondre à mes questions...
Merci! Wink
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2
jjdr45
MessagePosté le: 10.06.2015, 16:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me répondre?
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2
Gaz37
MessagePosté le: 10.06.2015, 18:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
A n'utiliser que lorsque tu n'as pas le temps de nettoyer normalement, par exemple lors des remontées dans la gadoue ou dans l'eau.
pour l'arrière j'ai pas de réponse.
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
