minimao Expert*
Inscrit le: 12/03/2011 Messages: 408 Localisation: [ligue15] CORS#977
Posté le: 27.05.2015, 18:30:04 Sujet du message: |
je doute que ton corps de diff soit en cause. Par contre un diff qui a tourné sans huile = O ring de noix de cardan direct à la poubelle.
Et comme dit plus haut graisse sur noix de diff + O ring + joint papier
la video de Tebo pour le montage du diff :
https://www.youtube.com/watch?v=776ACrbMUIM |
java53 Expert**
Posté le: 27.05.2015, 19:31:13 Sujet du message: slt |
sur le joint de diff il utilise quel produit sur la video[/list] |
Posté le: 27.05.2015, 20:13:53 Sujet du message: |
C'est une sorte de pâte à joint spéciale joint papier... je ne connaissais pas.
Cela permet de créer une meilleure étanchéité dit il... _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
java53 Expert**
Posté le: 27.05.2015, 20:16:39 Sujet du message: slt |
Kyosho a ceci? |
Gaz37 Elite
Posté le: 27.05.2015, 20:55:10 Sujet du message: |
C'est de la graisse  _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
java53 Expert**
Posté le: 27.05.2015, 22:07:48 Sujet du message: slt |
oui mais il a deux differentes[/u] |
Gaz37 Elite
Posté le: 27.05.2015, 22:35:33 Sujet du message: |
Une qui coûte cher pour les joints toriques et noix
et une à 3 balles pour le joint papier!
Perso c'est ce que je fais, d'autres utilisent l'huile du diff. _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
rs400 Découverte
Posté le: 29.05.2015, 09:57:20 Sujet du message: |
comme quoi chaque petit détail a son importance ...
d ailleurs j ai remarqué un détail que je faisais pas sur la video de jared.
il met de la graisse derrière la visse de purge qui rentre dans le corp de dif, pour l etanchéité je suppose ... |
CDR Elite
Posté le: 31.05.2015, 02:51:38 Sujet du message: |
YaYa a écrit: | C'est une sorte de pâte à joint spéciale joint papier... je ne connaissais pas.
Cela permet de créer une meilleure étanchéité dit il... |
C'est quoi la ref. Kyosho de cette fameuse graisse qui donne une meilleure étanchéité aux joints papier ???
Merci d'avance.
Chris |
rs400 Découverte
perche Expert**
Posté le: 08.06.2015, 14:01:44 Sujet du message: |
C'est un coup de commerce en l'imbibant d'huile de diff c'est pareil, c'est ce que je fais et je demonte remonte une paire de fois sans changer de joints et ça fuit pas. Si ça fuit ça vient de la surface corp de diff couronne qui est pas plate je pense. |
rs400 Découverte
Posté le: 11.06.2015, 12:35:09 Sujet du message: |
bonjour,
petit update sur les tests en cours :
dif 5000 4000 2000 = mieux!
poids de 10 g a l'ar = a double tranchant.
ca permet de passer plus fort en courbe mais l inconvénient,
si une roue mort la poussière, ca emene la voiture beaucoup plus fort dans le mur ....
conclusion: plus rapide mais plus delicat a conduire.
j ai aussi acheter un nouveau servo haut de gamme brushless car j ai eu une ocasion.
la première remarque au montage, a la géométrie, quand on tourne a gauche ou a droite, le servo ramene les roues droites avec une precision hors pair, ce qui n etait pas le cas avant.
je devrai moin avoir a corriger le volant a l'acceleration ...
a + |
