RCmag :: Voir le sujet - Moteur à Capteur (Sensored).
renegat
MessagePosté le: 24.05.2015, 08:10:41    Sujet du message: Moteur à Capteur (Sensored). Répondre en citant
Bonjour, voila ma question est a quoi consiste exactement le système Sensored sur un moteur brushless ? Merci de vos explications Wink
math63
MessagePosté le: 24.05.2015, 21:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
Alor je suis pas specialiste,mais en gros,a tres basse vitesse,le controleur n envoie pas bcp de jus au moteur!
Du coup,n ayant pas bcp de jus,le rotor ne sait pas trop ou il en est!
Le capteur et la pour capté l info de la position du rotor!
Donc,et la il faut prendre l info que je te donne avec des pincettes,et attendre un autre avis,mais il me semble qu a partir d une certaine vitesse,la capteur n est plus utilisé,et tu te retrouve avec un moteur sensorless..
mugen
MessagePosté le: 25.05.2015, 08:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement,la platine de capteurs,permet au controleur de savoir la température moteur pour le coupé en surchauffe,la position du rotor ,pour éviter qu'il tourne à l'envers suite à un tete à queue et éviter que le moteur centrifuge en explosant.A l'échelle 1 ,c'est comme çà ,je pense qu'en modèle réduit,celà est pareil vu le nombre de fils
MUGEN JCA 4x2,1700kv,6mik
MUGEN MBX8 eco,Hobbywing et Hacker,Mt44,james
MUGEN MGT7 eco,Hobbywing et un 1900KV,GRP
LeGueux
MessagePosté le: 19.01.2016, 02:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les moteurs avec senseur sont plus la pour le bas régime, genre un crawler. De la a ce qu'un contro te fasse tourner ton moteur a l'envers il y a un monde!!
francky340
MessagePosté le: 19.01.2016, 08:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
en 1/10 seuls les moteurs 2 potes sont "sonsored"
cela permet une gestion plus fine du moteur, mais aussi un risque plus grand de surchauffe de celui ci.
possibilité de gérer l'accélération ou le frein, en mode linéaire avec 2 points ou en courbe multi point.
Réglage fin du timing, avec réglage selon le vitesse de rotation du moteur et la force de déclenchement de celui ci.
il y a en plus un boost timing qui se déclenche a fond de gâchette qui lui aussi est réglable en déclenchement et désengagement.
certains variateurs 1/10 sont de vrai usine a gaz Laughing
