RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Precirotate SC201 (4x2)
Présentation et montage du Precirotate SC201 (4x2) Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
francky340
MessagePosté le: 15.05.2015, 19:56:33    Sujet du message: Présentation et montage du Precirotate SC201 (4x2) Répondre en citant
Precirotate est une marque taïwanaise crée en 1998
Agama N110 s''il sort un jour Wink
francky340
MessagePosté le: 15.05.2015, 20:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le SC201 étant vendu sans carrosserie la boite est petite (44,5 x 22,5 x 11,5 cm), il est fabriqué a Taïwan.
francky340
MessagePosté le: 15.05.2015, 20:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
le contenu du kit
les sachets sont refermables, pratique lorsque l'on prend sont temps pour le montage et peu de place OK!
francky340
MessagePosté le: 15.05.2015, 20:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
La notice et les stickers
francky340
MessagePosté le: 15.05.2015, 20:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
les jantes Precirotate ont un déport équivalent a celles du TLR 22SCT
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 11:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
malgré ce qui est indiqué sur la notice, il n'y a pas de fiche de réglage en page 28 et 29
Il devrait être possible d'utiliser celle du modèle TT 1/10 PR1 V2
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 11:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la direction
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 11:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
le chassis noir en alu
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 11:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
il est possible d'utiliser ou non un sauve servo en mettant le ressort ou une cale en plastique a la place
la barre ackerman est en alu avec 2 position possible
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 11:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 11:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 11:54:30    Sujet du message: Répondre en citant
train avant
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 12:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
les hexagones de roue de 12mm sont en alu et de 5,5 mm de largeur.
Il faudra les percer, car ils ne rentrent pas sur les fusées.
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 12:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
les triangles avant offrent 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 12:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
la cale avant est en alu
MessagePosté le: 21.05.2015, 12:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais s'il y a des options alu pour cette voiture style cellule avant ?
Frankytwist
MessagePosté le: 21.05.2015, 13:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a des options :
cellule avant en alu identique à l'origine, +3° de chasse , en laiton (66 grammes) +7° de chasse.................
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus VP Pro
fcjm78
MessagePosté le: 21.05.2015, 13:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
vi vi il y a des options
j'ai le 4x2 tu as aussi les étrier avt et arr en alu
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
homer94
MessagePosté le: 21.05.2015, 15:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
vu l'épaisseur des triangles ça doit être du solide !
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
fcjm78
MessagePosté le: 21.05.2015, 15:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui tu l'as vu a Gargenville quoi que j'étais derrière toi sur 2 des 3 manches Mad
zenoah 29cc stock
francky340
MessagePosté le: 21.05.2015, 16:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour les options alu
PART NO:66480536
Name:Lower swing arm mounts (Brass 66g)
PART NO:66480326
Name:Mental C-hubs (4 degrees) Left & Right (S1)
PART NO:66480456
Name:+5mm 3 degress lower swing arm mounts (aluminum) For S1
pour la disponibilité demander a frankytwist
francky340
MessagePosté le: 25.05.2015, 20:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le "Racer tip" en B4 est plutôt une obligation car il n'y a pas de jeux entre le triangle et l’étrier, un petit coup de ponçage est nécessaire sur l'etrier pour que la rotation soit libre.
petite particularité les fusées ont un diamètre de 5mm, du coup les écrous de roue sont plus gros (8mm).
Cela peut poser problème avec certaines jantes lors du serrage.
francky340
MessagePosté le: 25.05.2015, 20:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
homer94
MessagePosté le: 25.05.2015, 20:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
J-4 avant Longvic Confused
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
francky340
MessagePosté le: 25.05.2015, 20:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
la vue du tirant n'est pas a l’échelle 1 car en mesurant j'ai 32mm Laughing
Le support d'amortisseur avant en plastique avec 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour les tirants de suspension.
Petite particularité, les vis de fixation du support de carrosserie sont en biais, pas très pratique pour serrer le support de carrosserie.
francky340
MessagePosté le: 25.05.2015, 20:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes sont trouées, pratique lors des réglages.
francky340
MessagePosté le: 25.05.2015, 20:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
francky340
MessagePosté le: 25.05.2015, 20:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
La vue de la biellette de direction n'est pas a l’échelle 1 comme indiqué car en mesurant j'ai 35,4mm Laughing
francky340
MessagePosté le: 25.05.2015, 21:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
les hexagones de roues sont en alu de 12mm et de 8mm de large.
Pas de vis pour maintenir les goupilles des cardans, celles ci sont prisonnières dans le roulement.
la goupille est bloqué par une vis CHC sans tête.
francky340
MessagePosté le: 25.05.2015, 21:16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le triangle arrière avec 3 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
les cales d'anti cabrage en plastique de 1mm
la cale arrière en alu avec un angle de 4°
Page 1 sur 3
