Posté le: 11.05.2015, 07:08:49 Sujet du message: Le Durango DEX8 de Raphael Robert ( 05/15 )* |
Le Durango DEX8 de Raphael Robert ( ligue 4 / Belgique )
![](https://www.rcmag.fr/reviews/course/tt18/2015/rcmbt/rc94/technique/buggy/robertbuggy/robertbuggy3.jpg) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 29.02.2016, 12:52:50; édité 1 fois |
johnnybegood Découverte
Posté le: 03.08.2015, 16:18:58 Sujet du message: |
1ère place a Enghien (championnat de belgique) ce week end !!!
Deux dex8 sur le podium (1er et 3eme) |
Khaelian Découverte
![](https://r34.imgfast.net/users/3412/63/91/90/avatars/848-75.gif)
Posté le: 29.02.2016, 12:46:54 Sujet du message: |
salut à tous,
premier test hier de ce buggy Durango, vraiment très stable, excellente suspension et motricité avec le set-up de base. peut-être un peu trop sous-vireur à l'accélération.
pour les possesseurs de ce modèle, j'aurais donc une ou deux question :
auriez-vous l'une ou l'autre piste pour avoir un peu plus de train avant en sortie de virage (mais sans perdre ce fantastique train arrière) ?
autre point : après 3 pack la noix de cardan centrale avant est déjà bien marquée, est-ce un problème connu ? corrigé ? comment est le SAV ?
merci ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Khaelian Découverte
Posté le: 03.03.2016, 12:32:33 Sujet du message: |
merci pour les photos supplémentaires
il y a malheureusement peu de réaction, c'est vrai, cet un modèle peu répandu ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) |
lucdu19 Découverte
Posté le: 03.03.2016, 19:53:45 Sujet du message: DEX8 |
Je possède également un DEX8.
Effectivement, la noix de diff central avant se marque rapidement.
Sur le mien, les couronnes centrales cassent tout les demi-pack quand j'arrive à faire un demi-pack.
Je déteste leur système de réglage d'entre-dent vraiment pas pratique
Je regrette mon achat et je regrette leur première version le DEX408. |
Vertik Découverte
Posté le: 03.03.2016, 23:43:00 Sujet du message: |
Khaelian a écrit: | merci pour les photos supplémentaires
J'ai un Dex8 également et j'avais vu ton interrogation mais â laquelle on peut répondre sans un minimum de précisions de ta part.
Quelle est ton set up actuel? Pour pouvoir essayer de t'aider il faut partir de ton set up...nature de la piste où tu roules avec quels pneus...
Pour ma part avec le set up d'origine, qui semble être passé partout, j'y trouvais un bon train avant à la base... Ensuite tu dis manquer de train av entrée, milieu sortie de virage??
Usure précoce? Pt etre de la noix après 20 pack mais j'ai pas d'élément de comparaison...(c'est mon 1 modèle Bl je tente l'aventure depuis août dernier alors que je pratique plus le 1/10 tt)
Je ne connais aucun pb de couronne par contre. Toujours la même apres 20pcks... Il faut (absolument) faire un montage serré avec le pignon option moteur.
C'est d'ailleurs la seule option sur ma voiture...
Tu l'auras compris avec quelques infos de ta part on pourra certainement t'aider ... |
Khaelian Découverte
Posté le: 06.03.2016, 12:12:23 Sujet du message: |
Khaelian a écrit: | ... set-up de base... sous-vireur à l'accélération... en sortie de virage... |
ce n'est pas pour moi mais un ami
en gros le modèle a tendance à élargir la trajectoire donc si certains utilisateurs avaient rencontré le même comportement j'aurais simplement souhaité connaître un ou deux tuyaux pour corriger cette tendance facilement ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
