jjdr45 Découverte
Posté le: 04.05.2015, 13:14:39 Sujet du message: Fonction de cette vis? |
Bonjour, je me pose une question à laquelle aucune personne n'a pu me fournir une réponse:
A quoi sert cette vis?
Merci d'avance!
 _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
chrome33 Expert*
Posté le: 04.05.2015, 13:19:03 Sujet du message: |
c'est le réglage du drop
mimi-17 Expert**
Posté le: 04.05.2015, 13:31:22 Sujet du message: |
en français c est le reglage du debatement maxi des tes suspentions...  _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing
jjdr45 Découverte
Posté le: 04.05.2015, 13:37:33 Sujet du message: |
Merci mais ces 4 vis n'entrent en contact avec absolument rien, qu'elles soient dévissées ou serrées... je ne comprends pas
Qui pourrait m'expliquer leur fonctionnement?
Merci d'avance! _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
NitroBolides Sponsors Ligue
Posté le: 04.05.2015, 13:41:38 Sujet du message: |
les vis viennent sur le chassi pour repousser les triangles afin de régler le drop
http://www.nitrobolides.fr/ |
jjdr45 Découverte
Posté le: 04.05.2015, 13:46:56 Sujet du message: |
ahhh merci! là j'ai compris grace à toi !!!
au final ca ne sert qu'a protéger les amortisseurs? _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
Posté le: 04.05.2015, 15:47:12 Sujet du message: |
Non cela te permettra de régler le débattement de tes amortisseurs en fonction de la piste... Une piste très rapide et très plat, il faut réduire le débattement donc visser la vis, une piste défoncée, il faut augmenter le débattement donc dévisser la vis... Les roues resteront en contact plus longtemps avec la piste... _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 04.05.2015, 15:48:29 Sujet du message: |
Ceka influe sur la tenue de route, la hauteur de ton châssis, le roulis... Bref c'est un réglage important _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
stemy33 Expert**
Posté le: 04.05.2015, 18:27:48 Sujet du message: |
Après tout dépend yaya !!!!
De mon coté, je préfère survolé les trous au lieu que ta roue vienne chercher le fond des trous  _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
Posté le: 04.05.2015, 18:34:31 Sujet du message: |
Oui c'est une histoire de feeling... Moi je vire la vis lol... Mon niveau ne me permets pas de sentir toute la subtilité du réglage. Quand j'arriverai à prendre mes virages de manière optimale, je remettrais sans doute la vis, ou pas  _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
stemy33 Expert**
Posté le: 04.05.2015, 18:36:19 Sujet du message: |
On en reparle au cors yaya _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Posté le: 04.05.2015, 18:46:10 Sujet du message: |
stemy33 a écrit: | On en reparle au cors yaya |
Avec grand plaisir, je suis preneur de conseils et de tuyaux, j'ai beaucoup à apprendre
Posté le: 05.05.2015, 10:54:04 Sujet du message: |
jjdr45 a écrit: | ahhh merci! là j'ai compris grace à toi !!!
au final ca ne sert qu'a protéger les amortisseurs? |
Le réglage de base est la longueur de l amortisseur, la longueur total est a mesurer entre le point d ancrage bas et haut, après comme expliqué plus haut, c est un réglage important a ne pas négliger  |
jjdr45 Découverte
Posté le: 05.05.2015, 11:24:01 Sujet du message: |
Ok, merci pour ces précisions _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 05.06.2015, 09:11:47 Sujet du message: |
Bonjour a tous!
Je me repose une question! a quoi peut bien servir cette vis?????
Merci pour vos réponses!!!
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
perche Expert**
Posté le: 05.06.2015, 09:28:41 Sujet du message: |
Salut, à rien nan c'est pour graisser les roulements en principe.En enlevant cette petite vis sans tête tu as un ptit trou d'acces entre les deux roulements. Par contre celle du debattement a de l'importance sur la mienne suivant comme tu les regles la voiture va sauter à plat cabrer ou se mettre à piquer du nez sans freinez en l'air. Elle vient en contact avec le chassis donc limite le debatement maxi des triangles, sur la photo elle est pas assez vissée. |
jjdr45 Découverte
Posté le: 05.06.2015, 11:47:29 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse!
Donc je peux y mettre du W5 dans ce petit trou?
Concernant le débattement , je comprends mieux pourkoi ma TT piquait du nez en saut sans raison! ne tiens pas compte de la première photo, il ne s'agit pas de ma TT. _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 06.06.2015, 11:26:55 Sujet du message: |
je dois remplir de W40 vous pensez?
Pourquoi il n'y a pas la même chose à l'arrière du TT?
Si quelqu'un arrive à répondre à mes questions...
Merci!  _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 10.06.2015, 16:01:07 Sujet du message: |
Personne pour me répondre? _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
Gaz37 Elite
Posté le: 10.06.2015, 18:04:46 Sujet du message: |
A n'utiliser que lorsque tu n'as pas le temps de nettoyer normalement, par exemple lors des remontées dans la gadoue ou dans l'eau.
pour l'arrière j'ai pas de réponse. _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
