RCmag :: Voir le sujet - Comment bien utiliser l'exponentiel?
Comment bien utiliser l'exponentiel? Aller à la page 1, 2  Suivante
Manoux
MessagePosté le: 20.04.2015, 16:51:57    Sujet du message: Comment bien utiliser l'exponentiel? Répondre en citant
Je souhaiterai avoir des conseils sur l'utilisation de l'exponentiel au gaz et à la direction. Je ne l'utilise pas où rarement à la direction, je souhaiterai des avis. Je roule en TT 1/8 nitro.
Merci.
Manu
YaYa
MessagePosté le: 20.04.2015, 19:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien savoir aussi, jamais activé car j'ai pas compris le truc
Manoux
MessagePosté le: 20.04.2015, 19:30:31    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est linéaire la course du servo. Par exemple,Quand tu tournes de 1 degré le volant, le servo tourne de 1. Avec l expo au début tu vas tourner de 1 et le servi va tourner de 1/4, mais comme la courbe Est exponentiel, ça va tourner doucement au début, par contre arriver à la moitié ca va tourner beaucoup plus d'un coup. Ça sert à calmer la direction et les gaz autour du neutre.
Moi j'ai compris le système, mais c'est plus le dosage beaucoup d'expo ou pas beaucoup, car si tu fais le test et que tu mets à fond , tu verras tu ne suivra pas dans les enchaînements de virage!
J'espère t'avoir eclairé un peu😉
YaYa
MessagePosté le: 20.04.2015, 20:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
super bien expliqué !!! OK!
donc j'en déduirais qu'il en faut vraiment très très peu, juste de quoi être précis à haute vitesse...
MessagePosté le: 20.04.2015, 20:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
avec la rapidité des servos actuels , l'expo permet de calmer un peu la reaction des servos
l'expo est surtout utilisé au gaz/frein , ca permet de calmer un peu un moteur violent , utilisé moins souvent a la direction
.......mais ca remplace pas le" doigté" Idea
YaYa
MessagePosté le: 20.04.2015, 20:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci miniman, je vais essayer car j'ai des soucis presque à chaque fois à la remise des gazs... j'ai une radio dx4c et la gâchette est très, très trèèèèèèèès mooooooooolle, du coup parfois, je ne parvient pas à doser le gaz et ca part en cacahuète...
D'ailleurs une astuce pour durcir la gâchette ? ouvrir et raccourcir le ressort ?
Manoux
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yaya 😜 moi je l'utilises quasi jamais, j'ai essayé un peu a la direction ce weekend ,mais rien de transcendant😬
YaYa
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:22:08    Sujet du message: Répondre en citant
comme l'a dit miniman, cela paraît plus logique aux gazs en fait...
Manoux
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello!
Merci pour tous ces éclaircissements bien utiles!je pensais que c'était. Surtout utilisé à la direction... Et effectivement ca ne remplace pas les doigts !😝
Manoux
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait. Je ''avais jamais penser à la gâchette de la radio pour calmer le jeu Very Happy
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mieux vaut un petit schéma qu'un long discourt Wink
"steering wheel travel" = débattement des roues directrices
YaYa
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Papymini
en négatif ca paraît plus logique, en positif j'imagine pour compenser un servo mou du...
Manoux
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
On se croirait en cours de maths Laughing
Merci Papymini Bravo!
Manoux
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
YaYa a écrit:
OK! Papymini
Ou ceux qui veulent du répondant aux servos Wink
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
En général, les pilotes bébutants, dans mon genre Smile , mettent de l'expo en négatif à la direction pour diminuer le temps de réponse, et éviter les embardées, un pilote confirmé cherchera plus de débattement, mais on peut aussi jouer sur la vitesse des servo, donc des débattements, c'est pas pareil.
L'expo, c'est géométrique, le palonnier va se déplacer + ou - vite vers la buttée Wink
Les radio un peu performantes ont les deux, exponentiel et vitesse, même ma vieille 3PK qui possède trois types de courbes différentes, au choix, perso, vu mes qualités, je ne vois pas de différences Smile
alien_life_form
MessagePosté le: 20.04.2015, 22:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
steering wheel travel : débattement du volant
servo travel : débattement du servo donc des roues
Bruns
MessagePosté le: 20.04.2015, 23:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yaya,
je crois qu'on s'est croisé à Arsac...
Bref, j'ai une DX4C dont je trouve la gâchette aussi bien mooooolle !
Tu peux remplacer le ressort de la gâchette par celui d'une autre marque. Si tu as une vieille radio, même à manche. Les futaba seraient compatible d'après ce que j'ai lu.
Sinon, moi j'ai utilisé de petits élastiques, que j'ai ajouté au ressort d'origine et ça marche nickel.
Les élastiques proviennent de l'appareil dentaire de ma fille !! Ils sont petits, résistants, parfaits, donc si t'en veux il faut demander un petit service à la secrétaire chez un orthodontiste... 😊 ou en pharmacie.
Tu peux aussi couper une spire ou deux du ressort et refaire une boucle à la mano. Mais qd c'est coupé, c'est coupé !
A+
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
Etan
MessagePosté le: 21.04.2015, 08:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Un excellent pilote Français (champion du monde piste je crois en 99) et régulièrement sur les grandes courses disait textus ou (assez proche) : je n'utilise jamais d'expo, je sens dés qu'il y en a même trés peu!!
Comme le dit miniman : le doigté!
Je serais curieux de savoir le nombre de top pilote qui utilisent de l'expo...!
bon réglages à toi! OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Manoux
MessagePosté le: 21.04.2015, 08:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Étant pour la citation OK!
Moi je. Débutant 6 courses. A mon actif, et c'est vrai que je me posais cette question, personne en parle Laughing
Je trouve que le feeling est beaucoup moins direct! Moi j apprends et c est pas facile, mais je pense que ça aide pas trop pour la part. Voilà pourquoi je voulais avoir les avis des autres Wink
Manoux
MessagePosté le: 21.04.2015, 08:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le texte, mais sur l'iPad, c'est pas jojo Rolling Eyes
traxxmanfather
MessagePosté le: 21.04.2015, 08:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
ou gaz/frein Wink
j ai essayé a la dir en piste,ça ne m a pas plu du tout ,felling bizarre temps de reponse trop long, retour a 0
le tracé en pointillé représente la courbe sans expo ,c 'est lineaire
maram
MessagePosté le: 21.04.2015, 09:16:54    Sujet du message: Re: Comment bien utiliser l'exponentiel? Répondre en citant
Manu
je débute et en rc, et j'ai vite compris qu'on entend /lit souvent tout et son contraire sur les réglages, les choix de chassis, de matos etc...
le seul conseil qui pour l'instant fait l'unanimité parmis tous les gens à qui je demande des conseils c'est de ne pas utiliser l'exponentiel ni aux electrons (je roule en elec) ni à la direction.
comme je suis têtu (un vrai con diront certains Very Happy ), j'ai quand même essayé d'adoucir l'expo des électrons sur les pistes glissantes en me disant que je ferai moins de tete à queue à la réaccel, et bien en fait çà marche sauf que çà corrige mes erreurs à ma place et du coup çà ne m'aide pas à améliorer mon pilotage... j'ai donc laisser tomber et continue de galérer mais à progresser...
dans le même genre de réglage radio j'ai testé un "retardateur" (j'ai a encore oublié le nom Embarassed ) qui envoi les watt plus progressivement quand tu accélères rapidement (lors d'un actionnement "lent" de la gachette, çà ne se fait pas sentir)
En gros tu enfonces la gâchette à fond d'un coup et tu as peut être 1 sec (j'exagère surement) avant d'arriver au maxi des watts...
là aussi même les débutants sentiront la différence (encore bien plus dans mon cas que de l'expo), et là aussi çà gomme les défauts des excités de la gâchette qu'on est tous un peu au départ mais donc là aussi çà n'aide pas à progresser dans son pilotage...
j'ai essayé, j'ai vu la différence et je pense qu'utiliser ces réglages c'est la meilleure façon de "mal apprendre" à piloter ...
Quand on débute (mais aussi après) on prends tellement facilement de mauvaises habitudes que je vais pas me risquer à rouler avec ces réglages...
Maram
rowhider
MessagePosté le: 21.04.2015, 09:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
A la direction, l’expo est surtout utile sur les circuits rapides avec de longues lignes droites : cela permet d’avoir une direction plus précise autour du neutre sans pour autant zigzaguer.
Pour les gaz/frein : je l’utilise pour les freins, ça permet d’avoir une meilleur sensibilité sans pour autant bloquer les roues. En 4x2, le freinage est super sensible : surtout quand les freins sont froids ! Le freinage perdant du mordant avec la température.
L’expo est du coup bien plus intéressante que le DUAL-RATE qui il faut bien le dire : ne sert à rien puisqu’il diminue la course max.
Nemo77
MessagePosté le: 21.04.2015, 09:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre l expo a 0 partout et avec l experience trouver la vitesse des servos qui vous correspond le mieu au pilotage.
Lonestar
MessagePosté le: 21.04.2015, 11:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
on melange deux choses, la...
l'expo c'est pour "desensibiliser" autour du neutre - mais ca rattrape mechamment apres, et c'est pour ca que c'est une lame a double tranchant. Souvent on perd en fin de course le confort qu'on gagne au debut, et ca fait un drole de feeling. Si on peut rouler sans, je pense que c'est mieux.
la vitesse de servo est reglable (ou "simulable") sur certaines radio hdg en tout cas sur mes deux dernieres, Ex10 et M12, probablement d'autres (pas la Dx3R si je me souviens bien). La, c'est pour effectivement gommer les surreactions du pilote, mais pas que autour de neutre... partout. C'est un "ralentisseur" homogene sur toute la course du servo, pour les electriciens ca peut rappeler un limitateur de courant sur les varios a charbons de l'ancien temps.
conclusions
1- les radios sont vachement compliquees...
2- rien ne remplace de bons doigts, mais certaines fonctionnalites des radios sont des palliatifs corrects Wink
Paul
Nemo77
MessagePosté le: 21.04.2015, 11:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
Desoler je me suis nal exprimer.
Je voulais dire, trouver un model de servos avec la vitesse d origine le plus adapter a son pilotage. certains prefere 0,13 d autre 0,10 etc..
traxxmanfather
MessagePosté le: 21.04.2015, 12:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pour info sur une dx 4r on peut regler la vitesse des servos de 1 a 100 %
indépendamment de l'expo et du dual rate
je regle le frein et le dual rate en roulant ,chacun son truc Cool
didier2702
MessagePosté le: 21.04.2015, 16:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi , j'ai 100% d'expo negatif sur ma direction et pas d'expo sur les gaz/frein.
Je pense que cela depend de son niveau, style de pilotage et pas mal de parametres.
J'ai un pilotage assez souple , loin d'etre agressif ; clairement de l'expo sur la direction me permet d'avoir une voiture assez stable et plutot douce a conduire.
Chacun son truc je pense , nos telecommandes permettent pas mal d'ajustements en fonctions des habitudes de chacun .
A+
Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr
Manoux
MessagePosté le: 21.04.2015, 17:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est question de feeling par rapport au pilotage, mais c'est vrai que pour moi l'expo ça m'aide pas.
Par contre je vais faire des tests avec la gâchette et le volant durcis car je n'avais pas touché et c'est très mou d origine, et je trouve ça déjà plus agréable en sensations!
Merci à tous pour vos avis très intéressants!👍👍👍
Manu
StephMP7.5
MessagePosté le: 21.04.2015, 17:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les puristes de la cinématique (qui comme moi, aiment bien se compliquer la vie Smile ), l'expo au gaz permet également de se rapprocher d'une réponse linéaire du carburateur en fonction de l'action sur la gâchette. C'est-à-dire :
10% sur la gâchette = 10% d'ouverture du carbu
20% sur la gâchette = 20% d'ouverture du carbu
30% sur la gâchette = 30% d'ouverture du carbu
.. etc.
En effet, sur les montages actuels, l'articulation entre la palonnier et la tringle du carburateur se déplace selon le cercle décrit par la rotation du servo alors que le carburateur s'ouvre selon sa propre direction (translation).
En résulte donc des réactions presque similaires autour du neutre (vecteurs positions presque alignés), ce qui n'est plus vraiment les cas en fin d'ouverture.
La loi d'ouverture du carburateur décrit donc naturellement une exponentielle positive, qui peut être compensée par un peu d'expo négatif à la radio.
Voilà, en espérant avoir causé une migraine à tout le monde ! Laughing
Stephen VERMERSCH
