Posté le: 20.04.2015, 14:49:28 Sujet du message: |
Assemblage des fusées et de la triangulation arrière - Sachet E
La page de la notice correspondant à cette étape de montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.04.2015, 17:07:18 Sujet du message: |
Les fusées arrière en plastique avec 3 possibilités d'ancrages pour le tirants de suspension supérieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.04.2015, 18:07:23 Sujet du message: |
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x16 de dimension métrique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.04.2015, 19:25:50 Sujet du message: |
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie. Ils sont identiques pour l'avant et l'arrière. Entraxe de 142mm pour un poids de 27gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.04.2015, 06:59:32 Sujet du message: |
Les moyeux de roues assez étroits ( 4mm ) avec un chanfrein assez prononcé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.04.2015, 17:14:07 Sujet du message: |
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.04.2015, 07:48:49 Sujet du message: |
Les longs triangles arrière avec 3 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.04.2015, 22:23:12 Sujet du message: |
Les axes de fixation des fusées arrière avec un nylstop de chaque coté.
Personnellement je ne trouve pas cela très pratique comparé à un axe avec un unique nylstop et a l'autre extrémité une empreinte type CHC par exemple. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.04.2015, 15:48:25 Sujet du message: |
Les rotules de barre anti roulis et les fusées montées sur les triangles.
Une fois monté l'ensemble est assez libre et sans jeu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.04.2015, 20:23:37 Sujet du message: |
Assemblage de la cellule arrière - Sachet F
Posté le: 26.04.2015, 15:18:52 Sujet du message: |
La cellule arrière avec le logement du pignon conique déporté sur la gauche, comme pour l'avant on retrouve sur sa partie inférieur une
excroissance au niveau de la couronne, elle facilite le centrage de la cellule et s'encastre dans l'épaisseur du châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.04.2015, 14:08:16 Sujet du message: |
Le cardan CVD central arrière avec sa noix et le manchon de protection qui assure le maintien de la goupille. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.04.2015, 14:40:53 Sujet du message: |
La noix et le manchon de protection qui assure le maintien de la goupille. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.04.2015, 17:56:40 Sujet du message: |
Le pignon 10 dents de couple conique avec une denture légèrement hélicoïdale et ses roulements 5x13x4. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.04.2015, 21:36:28 Sujet du message: |
Les entretoises avec leurs joints racleurs et toriques et les rondelles de calage ( 2/10 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.04.2015, 13:28:48 Sujet du message: |
Ce montage original devrait assurer une protection efficace pour les roulements de différentiel. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
