Zonda760 Découverte
Posté le: 23.03.2015, 16:07:20 Sujet du message: Question Losi 3.0 E |
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec le sauve servo de mon Losi 8ight 3.0 E.
A partir du moment ou je serre les 3 vis du support de sauve servo ma direction devient tres dure. Plus je serre moins c est libre. J'utilise pourtant les vis preconisées dans la notice de montageet le sauve servo est devissé de 5 1/2 tours.
Merci pour vos conseils.
[/img]
[img] |
yleclercq Ligue
Posté le: 23.03.2015, 16:15:17 Sujet du message: |
C’est à cause de la bague bleue du sauve servo. Elle doit frotter sur le chassis. Il suffit de la visser un peu... |
Zonda760 Découverte
Posté le: 23.03.2015, 16:33:41 Sujet du message: |
merci beaucoup je vais essayer ca ! |
hobaonene Ligue
Posté le: 23.03.2015, 18:55:20 Sujet du message: |
Zonda760 a écrit: | merci beaucoup je vais essayer ca ! |
il y a une petite piece a mettre sous les 2 vis du devant du support |
Zonda760 Découverte
Posté le: 24.03.2015, 07:24:11 Sujet du message: |
Tout est rentré dans l ordre merci beaucoup. |
yleclercq Ligue
Posté le: 24.03.2015, 08:18:48 Sujet du message: |
La cause du problème ??? |
the-pink-panther Elite
Posté le: 24.03.2015, 08:59:47 Sujet du message: |
Le sauve servos s'était surement desserré. _________________ Jerome Sartel
Zonda760 Découverte
Posté le: 24.03.2015, 09:16:12 Sujet du message: |
Exact Jerome. |
gabz227 Découverte
Posté le: 08.04.2015, 08:16:09 Sujet du message: |
D'ailleurs dans la notice de montage ils préconisent de mettre du frein filet bleu sur la bague bleu de réglage. Pour cela à solutionné le problème.
Cordialement [/img] |
Posté le: 08.04.2015, 08:47:31 Sujet du message: |
C'est ce que je conseille en effet 😉 _________________ Jerome Sartel
