RCmag :: Voir le sujet - Le Kyosho MP9 brushless de Sébastien Wartelle ( 02/15 )*°
Le Kyosho MP9 brushless de Sébastien Wartelle ( 02/15 )*° Aller à la page Précédente  1, 2
chrome33
MessagePosté le: 17.03.2015, 22:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
quelle est le moteur utilisé ?
le 1900 ou le 2050 Kv ?
serait il aussi possible de connaitre la réf du (radiateur/ventilateur) monté sur votre tekin
merci d'avance
sbou
MessagePosté le: 18.03.2015, 11:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
le radiateur resemble a un speedpassion pour 1/10 ref SPMH138BK
avec un ventilateeur de 30x30
castou
MessagePosté le: 18.03.2015, 17:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la référence du différentiel centrale et quelle est sont avantage comparer au différentiel normal?
MessagePosté le: 06.04.2015, 19:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2015, 17:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2015, 17:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2015, 17:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 07.04.2015, 17:25:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, mon moteur est un 1950kv TEKIN, version light, diametre plus petit, ca me permet de gagner du poids, et de pouvoir utiliser un radiateur de moteur 1/10
Sebastien wartelle
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 08.04.2015, 11:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
le differentiel me permet d'utiliser une couronne en plastique pour moins de bruit et gain de poids, mon mp9 est ainsi avec un peu de travail à 3.510kg avec pneus normaux
sebastien wartelle
tigrou450
MessagePosté le: 22.04.2015, 07:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
Quelle modèle de couronne plastique utilise tu sur ton petit diff central ?
Concernant le positionnement du bac d'accu, quel est ton retour entre la position avant et la position arrière ?
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 24.04.2015, 12:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'utilise la couronne if148
avec cette repartition des masses la voiture plante beaucoup de moins de l"avant, mais attention, il faut durcir un peu l'hydraulique a l'ar
sebastien wartelle
