RCmag :: Voir le sujet - Fiche de reglage E-Truggy Losi
the-pink-panther
MessagePosté le: 16.03.2015, 20:54:18    Sujet du message: Fiche de reglage E-Truggy Losi Répondre en citant
J'ouvre ce forum dans le but de partager mes fiches de réglage de mon truggy BL. Grâce au RCMBT, je pourrai vous fournir au moins 4 fiches.
J'invite également tous les possesseurs de truggy Losi BL à venir poster les leur sur ce topic. Cela aidera peut etre au développement de cette superbe categorie loisir. Du pur fun a chaque fois!!
Je commence avec celle de ce WE à Montpellier. Découverte du châssis sur l’événement et d’excellente perf sortie de boite. Vivement la prochaine manche de Sucy...
Jerome Sartel
MessagePosté le: 17.03.2015, 17:34:37    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK!
pour les pneus tu utilisais quoi a Montpellier ?
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.03.2015, 20:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé du bêta et du losi
Jerome Sartel
Zardos
MessagePosté le: 27.03.2015, 19:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hors Sujet Bonsoir moi je cherche un truggy Losi 3.0 e on le trouve ou ? Merci OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 30.03.2015, 13:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Renseigne toi auprès de ton revendeur habituel, il doit pouvoir te procurer ça, car le truggy est actuellement en stock chez nous.
Jerome Sartel
Zardos
MessagePosté le: 30.03.2015, 14:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et chez vous c'est ou et on peut commandai Truggy Losi 3.0 électrique pas thermique? Merci OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 31.03.2015, 08:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le truggy n'existe quen version nitro. Il te faut prendre avec le pack de conversion suivant :
http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSA0912
Jerome Sartel
Zardos
MessagePosté le: 31.03.2015, 08:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Ok merci a+ OK! OK!
fcjm78
MessagePosté le: 31.03.2015, 08:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
une question bete quelle incidence de mettre la barre ackerman courte ou longue?
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
magrcshop
MessagePosté le: 31.03.2015, 09:19:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
le truggy est disponible et le kit de conversion + la carro non percé sont en cde chez losi , je devrai recevoir tout cela maxi debut de semaine prochaine .
mag
the-pink-panther
MessagePosté le: 31.03.2015, 09:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
Cela change la réactivité du train avant. L'idéal est de tester les 2 et ainsi se faire son propre avis
Jerome Sartel
MForce
MessagePosté le: 30.04.2015, 09:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-on connaitre le setup utilisé au RCMBT de Sucy en Brie SVP ?
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 30.04.2015, 12:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve que la barre ackerman courte fait pivoter la voiture autour du virage beaucoup plus facilement que la barre longue.
Ainsi tu as un gros train avant par contre après il faut retravailler sur le train arrière car tu perds du grip latéral et à l'accélération.
Personnellement j'utilise tout le temps la longue, j'ai utilisé la courte a Charleroi car le circuit est petit et avec des épingles.
Renaud Monin
the-pink-panther
MessagePosté le: 30.04.2015, 14:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun pb! Ci joint ma fiche de Sucy
Jerome Sartel
MForce
MessagePosté le: 03.05.2015, 09:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Merci Jérôme
the-pink-panther
MessagePosté le: 09.09.2015, 16:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le set up de Loudun
Piste bosselée, grip moyen. La base était bonne, et en tout cas très facile:
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 08.10.2015, 09:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Petit set-up pour la piste de Sucy suite à mon passage sur le Challenge Truggy le WE dernier
Jerome Sartel
Roromix
MessagePosté le: 06.11.2016, 10:24:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs
Montage des différentiels
Borthas
MessagePosté le: 16.01.2017, 23:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois un peu sur le forum que les réglages d'origines du Mugen sont bien mais qu'en est-il de celui du Losi d'origine ?
Pour un premier montage du Losi, que conseillez-vous de modifier par rapport au setup d'origine ?
MessagePosté le: 11.10.2017, 18:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche de réglages de Jérôme pour sa victoire a la coupe de France Sens 2017 OK!
Tommux
MessagePosté le: 03.12.2018, 11:49:06    Sujet du message: Répondre en citant
Est 'il normal que l'on ne voit qu'une seule feuille de réglage du truggy ??? (celle du 11/10/17)
Je suis a la recherche de setup amorto / diff pour ce dernier sur piste terre bosselée pas trop poussiéreuse.
Tom
