RCmag :: Voir le sujet - Banc de rodage moteur 12 et 21 a bain d'huile
philippe27
MessagePosté le: 06.03.2015, 18:50:36    Sujet du message: Banc de rodage moteur 12 et 21 a bain d'huile Répondre en citant
Banc de rodage moteur a bain d'huile
[url][/url]
[url][/url]
Break-in Dutch have developed what they claim is an effective new way to break-in new nitro engines. Usable with .12 to .21 engines the rotating parts of the engine are submerged in a container filled with heated oil while the crankshaft is rotated by an electric motor. The temperature and RPM is computer controlled and fluctuates in a range of up to 200 degree Celsius and up to 3,000RPM to ensure an effective yet safe breaking-in process. Additional torque vectoring control ensures the engine is broken-in correctly and it can be used on the track straight away.
https://www.facebook.com/pages/Break-in-Dutch/773319342753347
philippe27
MessagePosté le: 09.03.2015, 08:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.facebook.com/773319342753347/photos/pcb.775648345853780/775646339187314/?type=1&theater
https://www.facebook.com/773319342753347/photos/pcb.775648345853780/775646522520629/?type=1&theater
juliendaffy01
MessagePosté le: 09.03.2015, 17:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des retours sur le banc avec le moteur dans l'huile?
Si c'est déjà utilisé?
Président du C.V.R.C 01
https://fr-fr.facebook.com/cvrc01.Perrex/
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.03.2015, 18:20:52    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
ce que je voudrais bien savoir : c 'est comment il détermine et contole:
le temps de rodage et l arret ,pour ne pas avoir un ensemle deja lessivé
Question une fois que c est en fonctionnement Question
il parle de couple .......
sah
MessagePosté le: 09.03.2015, 19:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le coup du couple ça peut tenir la route, le moteur quand il n'est pas rodé nécessite plus de couple pour tourner. Il faut que la machine ait un capteur qui lui donne le couple que la machine deploie pour faire tourner le vilbrequin. Et quand le couple nécessaire baisse et atteind un point defini par des essais préalable ça coupe...
Mais en pratique est-ce que tous les moteurs ont cette même valeur déjà selon les marques, les cylindrées etc... Et je me demande le prix d'un capteur de couple ça doit valoir un bras ?
Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur.
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.03.2015, 20:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
les liens de fb atterrissent vers une shop non sponsors Wink
avec un rodage de moteur avec ce procédé a 40 € Exclamation Exclamation
philippe27
MessagePosté le: 09.03.2015, 20:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour de la grande série
la je suis dubitatif ( il n'y a jamais un moteur identique) a voir au niveau des contraints mécanique au niveau du point dur ) gestion du couple par moteur
Bielle ???
JXMB
MessagePosté le: 09.03.2015, 21:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'image du couple peut être donnée par la mesure du courant d'alimentation du moteur électrique ?
philippe27
MessagePosté le: 09.03.2015, 22:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
peut être sur le montage mono moteur pour l'autre montage multi moteurs je doute
Phred
MessagePosté le: 09.03.2015, 22:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pur JXMB : le couple est facilement déduit de la conso de l'entrainement électrique. Pour une mesure directe, il faut un capteur (pas trop cher) sur un bras de réaction du côté piscine à roder ou du côté entrainement. Or on ne voit aucun des deux... (en plus, c'est une plaie à étalonner)
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.03.2015, 09:57:54    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
moi je vois ça :
mais bon sans plus d 'explications technique du concepteur ,ou un mode d'emploi
mais c 'est une belle réalisation (sauf la gaine des fils ) Mr. Green
trop de parametres sont a definir ,vitesse de rotation ,couple ,temp de l huile ,temps
bref : ça ne m'a pas convaicu !
gazman
MessagePosté le: 10.03.2015, 10:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
je pratiquais le rodage de mes moteurs avec le même systeme , mais avec mes moyens du bord
Perceuse a colonne , bac d huile et plaque chauffante et aucun soucis avec mes moteurs , au contraire , rodage regulier , pas de coup de bielle , pas de calage , gain de temps , aucune usure chassis/servo/accus...
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.03.2015, 10:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui il doit meme il y avoir un tuto sur le forum ,:c est le meme principe
en plus " sophistiqué"
gazman
MessagePosté le: 10.03.2015, 11:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
oui Wink
MessagePosté le: 10.03.2015, 12:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Teamygale qui l'avait posté, impossible de le retrouver Sad
Gaz37
MessagePosté le: 10.03.2015, 13:00:10    Sujet du message: rodage esclave Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15042&highlight=esclave
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.03.2015, 13:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui Cool c 'est bien ça deja la il y avait des choses a precisez !
vitesse la plus lente Question Question
laisser pendant 6H Question si le moteur coince plus ou moins on obtient quoi Question
un piston qui passe a travers de la chemise Question
philippe27
MessagePosté le: 14.03.2015, 13:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait un système qui tourne a droite puis a gauche lentement et vis et versa avec une inversion automatique selon une dureté limitée et dés que le piston passe le point haut on laisse tourné 5 fois dans un sens puis 5 fois dans l'autre sens et ainsi de suite jusqu’à faire une vingtaine de tour env
en faisant bien attention a son huilage en permanence
il faut pas hésiter remplacer l'huile régulièrement et plus ci nécessaire
au début il faut contrôler si l'huile est très charger en particules et la il ne faut hésiter à remplacer l'huile après nettoyage du moteur
Il faudrait même positionner le moteur avec un certain angle pour que les particules tombent dans le fond du carter cote bouchon
traxxmanfather
MessagePosté le: 14.03.2015, 13:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
ça c est le vrai rodage des chemises echelle 1 Wink Cool
Fred16
MessagePosté le: 14.03.2015, 20:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi faire ??? que le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre j'en voit pas l’intérêt surtout que le principe des rodage de nos moteurs c'est la montée/descente du piston dans la chemise afin d'appairé ces deux élément donc pour un bon rodage rien ne vaut le sens de rotation dans lequel le moteur fonctionnera. c'est logique quand même.
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
philippe27
MessagePosté le: 15.03.2015, 10:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ne pas trop forcer le pied de bielle et maneton du vilo
pour un rodage régulier de cote la
après chacun est libre de tourner dans le sens qu'il veut
