RCmag :: Voir le sujet - Le Kyosho MP9 brushless de Jérôme Aigoin ( 02/15 )*°
MessagePosté le: 24.02.2015, 23:58:40    Sujet du message: Le Kyosho MP9 brushless de Jérôme Aigoin ( 02/15 )*° Répondre en citant
Le Kyosho MP9 de Jérôme Aigoin avec un combo Orion
Administrateur le 18.03.2015, 10:41:38; édité 1 fois
MessagePosté le: 25.02.2015, 12:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2015, 12:33:49    Sujet du message: Répondre en citant
thierry33
MessagePosté le: 02.03.2015, 13:00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux sont des combien les accus ? Svp
serpent srx8e pro
crazydriver
MessagePosté le: 02.03.2015, 13:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des orion 6500 mah - 90 C OK!
thierry33
MessagePosté le: 02.03.2015, 13:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
je me pose la question car j'ai la meme configuration en combo+moteur
j'ai des 5100 mha 40c et le voulais monter en mha pour plus d'autonomie
par contre connaissez vous le pignon qu'il utilise ?
serpent srx8e pro
titis14
MessagePosté le: 02.03.2015, 14:04:31    Sujet du message: Répondre en citant
On note le nouveau moteur Orion avec les petites vis sur l'arrière du moteur OK!
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
thierry33
MessagePosté le: 02.03.2015, 15:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
titis14 a écrit:
On note le nouveau moteur Orion avec les petites vis sur l'arriver du moteur OK!
OK! bien vu
serpent srx8e pro
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 02.03.2015, 16:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait plusieurs mois que nous avons les nouveaux moteurs
Jerome a roulé avec un pignon en 15, et après la course je lui ai fais essayer un 14 dents pour avoir plus de facilité de conduite
madau
MessagePosté le: 02.03.2015, 19:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
plus facile avec un pignon de 14 ?????????quelqu'un peut t'il m'expliquer simplement quand il change les pignon ??????
Diesel
MessagePosté le: 02.03.2015, 19:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
Brushless c'est l'inverse des anciens moteurs à charbons :
1) il faut partir du rapport idéal, c'est la base...
1 à 2 dents de moins : moteur plus souple, moins de pointe
1 à 2 dents de plus : moteur plus nerveux et plus de pointe.
Facile Smile
thierry33
MessagePosté le: 02.03.2015, 19:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Facile Smile
donc si je comprend bien sur une base de 46/14
on rajoute 1 ou 2 dents sur piste rapide et pas trop sinueuse ?
on reste a 14 sur piste plus sinueuse ?
et plus on rajoute des dents plus ca chauffe ?
serpent srx8e pro
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 02.03.2015, 19:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est presque ca, tirer trop long ca chauffe, tirer trop court ca chauffe aussi
le reste est parfait
sebastien wartelle
MessagePosté le: 17.03.2015, 19:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
polposition
MessagePosté le: 17.03.2015, 22:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Cardans arrières 93h avec voie etroite pour les 91 normalement:c'est pour éviter que le cardan sorte sur un choc ?
bearingman
MessagePosté le: 17.03.2015, 22:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
voie courte et hexagone large (si tu remarques bien) simplement pour gagner en grip sur piste glissante !
que se soit a l'avant ou a l'arriere avec les cardans en 93mn,meme en voie large on ne deboite plus les cardans sur des chocs !
polposition
MessagePosté le: 17.03.2015, 22:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
A l'avant 93 mm en laissant la voie par les inserts court prevu pour les 91 ?
MessagePosté le: 18.03.2015, 10:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
castou
MessagePosté le: 18.03.2015, 17:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Qui pourrait me donner la référence du différentiel central et que apport il ?
castou
MessagePosté le: 18.03.2015, 17:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="castou"]Salut
Qui pourrait me donner la référence du différentiel central et que apport il comparer au différentiel normal ?
nico92
MessagePosté le: 18.03.2015, 17:31:32    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="castou"]
castou a écrit:
C'est un corps de diff avant ou arrière utilisé avec une couronne plastique.
Ce n'est pas une option particulière, juste un agrément niveau bruit puisque l'ensemble couronne plastique et pignon métal est super silencieux. Tout en restant solide car, à mon niveau, je fais une saison avec la même couronne.
Cordialement
http://fr.kyoshoeurope.com/
https://rsrc.biz/
http://www.angersjmr.com/
https://rc-minitech.com/
castou
MessagePosté le: 18.03.2015, 20:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ces précisions et ou puis-je trouver ces couronnes plastique ?
nico92
MessagePosté le: 18.03.2015, 20:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne est à l'origine celle du MP 7.5
Référence IF148 chez Kyosho. OK!
https://rsrc.biz/
castou
MessagePosté le: 18.03.2015, 20:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien merci j'ai appris quelque chose se soir, moi qui pensais que c'était une option
nico92
MessagePosté le: 19.03.2015, 11:09:13    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Bravo!
Avec plaisir Very Happy
https://rsrc.biz/
