RCmag :: Voir le sujet - servo gaz frein
servo gaz frein
grostony
MessagePosté le: 17.02.2015, 21:28:01    Sujet du message: servo gaz frein Répondre en citant
Bonjour je voudrais avoir des avis on me dit que pour un servo en gaz frein le
Plus important ses pas les kg mes sa vitesse et puissance j'ai besoins d'aide pour cela car avant en gaz frein j'avais servo savox 1267 avec un accu lipo en 2s et un jour un servo à cramé je ses pas pourquoi
MessagePosté le: 17.02.2015, 21:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
les SAVOX 1267 ....conviennent tres bien aussi bien aux gaz/ frein que a la direction
c'est ou que tu as cramé ton servo : gaz ou direction Question
...cela peut aussi arriver qu'un servo crame ....tout depend au bout de combien de temps
Mugen59
MessagePosté le: 17.02.2015, 21:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
surtout si les fin de courses sont pas régler , faudrait commencer par peut être cherché un début d'explication la
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
sah
MessagePosté le: 18.02.2015, 07:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement le servo de gaz à moins besoin de puissance que la direction (un minimum quand même pour que ça freine 10/12kg mini). Par contre il vaut mieux qu'il soit rapide pour que tu n'ai pas de temps de "retard" quand tu accélère ou freine.
Pour ton servo grillé je dirais comme au dessus, avant de le remplacer essaie de vérifier tes réglages de tringlerie. Si ton servo est mort à cause de ça, le prochain fera pareil.
Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur.
grostony
MessagePosté le: 18.02.2015, 07:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
Re le servo que j'avais était un 1267 de chez savox et il était au gaz frein
stemy33
MessagePosté le: 18.02.2015, 07:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi,gaz frein savox 1258 et a la direction savox 1267,aucun problème.
Comme les copains,regarde ta trianglerie et si c'était a l'avant il faudrait également voir si ton sauve servo n'est pas trop serrer
