RCmag :: Voir le sujet - remplacement goupilles
remplacement goupilles Aller à la page 1, 2  Suivante
picasso49
MessagePosté le: 04.02.2015, 21:54:43    Sujet du message: remplacement goupilles Répondre en citant
bonsoir je voudrais changer mes goupilles des cardans centraux sur mon mp9 TKI3 E et je voudrais savoir quoi mettre si vous avez une référence je suis preneur peut être autre chose que celle d'origine merçi d'avance
mugen mbx7R moteur Ultimate m5
tigrou450
MessagePosté le: 04.02.2015, 22:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure la longueur et fait ton choix chez mugen.pour moi c les mieux.
alfavm155
MessagePosté le: 04.02.2015, 22:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au diamètre, Mugen c'est 3 mm. Kyosho c'est 2.9 mm il me semble...
Mumuch
MessagePosté le: 04.02.2015, 22:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Référent Seine Maritime
picasso49
MessagePosté le: 04.02.2015, 23:28:55    Sujet du message: changement goupilles Répondre en citant
je voudrais savoir si sa fait bien le changement de goupilles pas trop dur sur les cardans du mp9 tki3 BL 2014 c'est bien du 2.9 de diamètre merçi d'avance pour vos réponses
Papi77
MessagePosté le: 05.02.2015, 07:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu un sait ou l'on peu trouver des goupilles en diamètre 2.9 MM. Je suis preneur
polelek
MessagePosté le: 05.02.2015, 13:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux c’est de repercé a 3mm le cardan et de gratté un peu la noix.
paul élec. mp9e
MessagePosté le: 05.02.2015, 14:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
polelek a écrit:
Les cardans sont en acier trempé et par conséquent les boules le sont également.
Repercer de l'acier trempé n'est pas une sinécure. Déjà on peut oublier les forets acier rapide qui ne survivront pas à une telle opération et ne seront pas efficace. Il va falloir trouver des forets carbure de tungstène et faire attention à la vitesse de perçage en lubrifiant correctement durant toute l'opération.
Il faut également prendre garde à ne pas détremper le cardans. Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.02.2015, 17:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
hola cap Exclamation t'es bien pessimiste sur ce coup la Mr. Green Laughing
une bonne vielle chignole a mains Wink Cool
guitou33
MessagePosté le: 05.02.2015, 17:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a les cardant d'origine tu ne pourra pas changer la goupille en place (impossible)
il te faut les cardant cvd , la goupille en place peut ce changer
MessagePosté le: 05.02.2015, 19:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bin, voui, c'est vrai, j'avais oublié ... Laughing Laughing
Mais là sur la photo c'est un vilebrequin pas une chignole. Mr. Green Wink
jmcracing
MessagePosté le: 05.02.2015, 19:49:30    Sujet du message: Re: remplacement goupilles Répondre en citant
contactes Much Parts, sponsor du site. Il fabrique et vend un outil (qui fonctionne bien) et a des goupilles et...des conseils. Donc dépose et remplacement des goupilles possible.
http://www.much-parts.com/index.php?id_product=25&controller=product.
Pour ma part, j'ai fabriqué pour mes kits, dans les années 80, des milliers de demi-arbres avec boule goupillée. Ils n'ont jamais été en acier trempé Smile . Seules les noix réceptrices recevaient un traitement thermique approprié. Aucune usure pour entaille et goupille au bout de 24 heures de course TT.
Mdp177
MessagePosté le: 05.02.2015, 20:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
polelek a écrit:
avec l'usure , je ne suis pas sur que le diametre reste le même que d'origine ...
Mugen59
MessagePosté le: 05.02.2015, 21:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que repercer soit une bonne idée .
Percer a foret de 3 pour goupille de 3 ,ou et le serrage Question
en sachant que le foret peut faire + que 3 (rien et parfait) en fonction du foret .
J'ai jamais mesurer mais de plus je ne suis pas sur que le serrage se fasse sur toute la longueur de la goupille ,peut être juste les bouts .
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
polelek
MessagePosté le: 05.02.2015, 21:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le perçage sans problème, perso un masse, un gros étau, un pince pour ne pas ce tapé sur les doigts, sa la bien fait mais pas sans mal, avec le chasse goupille sa dois être plus facile.
Pour la goupille j’ai pris un acier beaucoup plus dur sur un vieux tournevis 6 pans de 2.5 qui a un diamètre de 3mm,
Nickel sa bouge plus. C’est juste dommage qu’ils ne le fassent pas d’origine sur les cardans.
paul élec. mp9e
polelek
MessagePosté le: 16.02.2015, 21:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de renouveler l’opération sur des cardans CVD cette fois,
avec un support fabrication maison, c’est très facile a dégoupillé (voir photo)
Perçage du support a 3,5mm, chanfrein avec une grosse mèche puis une petite gorge a la disqueuse.
Pour le reperçage du cardans a 3mm, mugen 59 a pas tort, faut gratté un poils sur la mèche, j’ai eu de la chance avec une mèche déjà bien fatigué, la goupille est bien rentré en force.
Sur la petite goupille de l’autre coté sur les CVD, après une journée de roulage un coup de spray avec de la graisse blanche au lithium (WD-40) s’impose, elle s’use vite aussi la coquine.
paul élec. mp9e
Mugen59
MessagePosté le: 16.02.2015, 22:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
donc la tu fait marteau et chasse goupille Question
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Phred
MessagePosté le: 17.02.2015, 01:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le marteau et le chasse goupille, mes goupilles perso (corde à piano) ne sont jamais restées en place.
Pour finir j'en suis venu à faire revenir les boules au chalumeau, les percer et tarauder en M3 pour bloquer la goupille par une btr. Et là ça tient.
La goupille en corde à piano n'est pas inusable, mais moins cassante que les goupilles en acier-chrome.
Nota: ça c'est mon expérience. S'il y a une solution EPROUVEE plus simple, je suis preneur ! Parce que mon taraud est HS...
polelek
MessagePosté le: 17.02.2015, 12:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
D’abord pour enlever la goupille plus facilement, faut réduire un poil le diamètre de la goupille du coté ou tu vas taper avec marteau.
Pour agrandir le perçage du cardant
Le cardant a un acier aussi dur que la mèche donc la mèche va sucé très vite et faire un trou légèrement conique, surtout sans perceuse a colonne
Avec un mèche neuve le premier trou été un peu trop large, sa coince juste sur la fin du trou c’été pas bon.
Quitte a jeté le cardans j’ai continuer un peu a usé ma mèche sur les cotés dans le trou du cardant, après les trous été top.
Prendre une goupille plus longue, la taillé en pointe, la maintenir avec un pince pour la rentré en force avec le marteau, puis mettre une noix de différentiel dessus pour taillé les cotés de la goupille avec la disqueuse.
Apres +1 ans de roulage la noix c’est bien creusé mais la goupille n’a jamais bougé.
J’espère que sa va aidé quelqu’un
A+
paul élec. mp9e
alfavm155
MessagePosté le: 17.02.2015, 14:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
rooooo les mecs faut arrêter là !!! Achetez-vous du matos pour changer les goupilles. Il y a Mugen qui vent un super outil pour pas très chère et qui fait ça très bien... vos doigts vous dirons merci. OK!
Mugen59
MessagePosté le: 17.02.2015, 20:17:11    Sujet du message: Répondre en citant
perso je me suis fabriquer un extracteur (copie de se qui existe) sa me parait quand même moins barbare tout en restant d'origine constructeur .
chacun sa méthode Cool
TT 1/8 Mugen mbx6 R
philnitro
MessagePosté le: 17.02.2015, 20:27:28    Sujet du message: Re: remplacement goupilles Répondre en citant
jmcracing a écrit:
Moi j'utilise aussi cet outil qui est super pratique OK!
adherace
MessagePosté le: 17.02.2015, 20:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
voici un petit tuto avec un outil acheté 20€ sur un site de vente aux enchères bien connu.....et ça marche nickel......
http://www.petitrc.com/Tech/RCCAR_ReplaceCVDPins/
Mugen59
MessagePosté le: 17.02.2015, 20:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
par contre en outils y a mieux ...
cela doit fonctionner pour sur mais sans chasse goupille et sans marteau c'est quand même un peu mieux Mad
de la vrai mécanique quoi Laughing
a la façon adherace Cool OK!
TT 1/8 Mugen mbx6 R
alfavm155
MessagePosté le: 17.02.2015, 20:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
Des vrais outils comme celui-là.
www.youtube.com/watch?v=6li68crK1AQ#t=22
Mugen59
MessagePosté le: 17.02.2015, 21:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
quel magnifique outils Bravo! Bravo!
je me suis fait exactement le meme mais sans le cliquet OK! OK! OK!
Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
polelek
MessagePosté le: 18.02.2015, 12:43:15    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d’acheter un chasse goupille faut être sur qu’il soit adapter pour du 2.9mm.
Maintenant si quelqu’un a plus info pour trouver des goupilles en 2.9mm ?
Sa peux être utiles pour pas repercer les cardans.
A+
paul élec. mp9e
alfavm155
MessagePosté le: 18.02.2015, 15:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu achètes une barre anti roulis de 2.9 mm et tu en découpe une bonnes dizaines et pis c'est tout. Wink
lebricolo
MessagePosté le: 18.02.2015, 17:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'outil Mugen est très ingénieux. Je vais m'en usiner un.
doudzmp9e
MessagePosté le: 21.07.2015, 15:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je deterre un peu le sujet mais si j ai bien lu les cardans d origne on ne peut pas changer les goupilles ? Ou on peut sur ceux la et les cvd ...
et du coup il faut mettre une goupille en 2,9 et c est bon ?
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
