RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Picco Boost 21 3-TZ ( future top vente ! )*°
Découverte du Picco Boost 21 3-TZ ( future top vente ! )*° Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 17.02.2015, 10:07:19    Sujet du message: Découverte du Picco Boost 21 3-TZ ( future top vente ! )*° Répondre en citant
Racing expérience qui est le nouveau distributeur Picco pour la France nous a présenté lors du GP de Montpellier Le Picco Boost 3-TZ.
Administrateur le 25.02.2015, 13:52:27; édité 1 fois
MessagePosté le: 17.02.2015, 10:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un 3 transferts longue course qui devrait faire un carton en 2015 ! Il est annoncé à 165€ chez notre partenaire PCM.
http://www.pcmshop.com/moteurs-tout-terrain/6673-picco-moteur-buggy-boost-21-3tz-turbo-pic9510-ref-pic9510-.html
MessagePosté le: 17.02.2015, 10:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Juju_59320
MessagePosté le: 17.02.2015, 10:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cool 165 € pour du Picco ça me parle bien Cool
MessagePosté le: 17.02.2015, 10:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Fantasio
MessagePosté le: 17.02.2015, 11:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un carton... !! Moi perso très déçu.
Il y a 5 ans l'engouement n'était pas spécifiquement PICCO, mais bon j'avais voulu essayé un petit P3.
- Vilebrequin cassé après 1 seul passage sur le banc de démarrage Evil or Very Mad . Certes aucun constructeur n’est à l’abri d’une faiblesse dans l’acier, mais bon ça commençait mal. Le vendeur m’a très "facilement" échangé le moteur sans discussion. OK!
- Remontage et après plus de 7 litres le moteur avait toujours un PMH extrèmement dur (le mot est faible) et une puissance nettement inférieure à ces homologues. Je dirais la puissance d'un véco 21 (pour les anciens). Encore de la malchance... Question
Bref, perso pas un bon retour mais il est possible que cela ait changé depuis et je l'espère... https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=318780&highlight=#318780[/url]
MessagePosté le: 17.02.2015, 20:09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement, les vis CHC pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x10 pour le bouchon de carter.
A noter la forme particulière du joint qui a un profil plus plat que le standard habituel ( Nova .... ).
Au premier contact cela semble plus résistant, à vérifier auprès des utilisateurs.
Important, la sortie d'échappement sur le carter est d'un diamètre de 15mm au lieu des 16.8 habituels.
zef62
MessagePosté le: 17.02.2015, 21:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
le joint de pot est très costaud, tu peux faire plusieurs courses sans souci, incomparable par rapport aux nova qui sont de vrais m**** OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
MessagePosté le: 17.02.2015, 23:04:54    Sujet du message: Répondre en citant
Découverte de l'insert turbo culasse démontée.
chaffu71
MessagePosté le: 17.02.2015, 23:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
Attention aux moteurs pas chère.... OK!
Forfaster racing team
MessagePosté le: 17.02.2015, 23:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
là suis pas ok, en TT y'a pleins de moteur a moins de 200€ qui vont tres bien, et à plus de 300€ y'a des merdes aussi ... OK!
Phred
MessagePosté le: 18.02.2015, 00:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis ce post avec attention. Suis un adepte des petits moteurs (mon deuxième Argus fera la saison 2015), et je n'ai pas encore eu de mauvaise surprise...
Sauf un R&B qui avait un défaut d'usinage du gicleur au carbu.
Donc si je devais juger selon mon expérience, les grandes marques réputées c'est de la daube et les moteurs d'entrée de gamme c'est fiable... Sauf que je ne juge pas sur deux-trois moteurs.
Sur papier ce Picco a tout pour plaire. Attendons le verdict de la piste...
sah
MessagePosté le: 18.02.2015, 06:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je me fais un peu la même remarque que tout le monde. J'ai toujours roulé en Picco pour le rapport qualité/prix, enfin je pensais que c'était le meilleur rapport.... Et ben je vais changer sur mon prochain achat suite à mes derniers déboires... Jamais eu de manque de puissance avec mes .28 mais bon j'ai l'impression que je galère plus que tout le monde à la piste pour régler mon moteur, et puis le dernier qui explose au bout de 15l c'est bon....
A tout hasard Tracto tu aurais pas fais un sujet justement avec les bons moteurs à moins de 200€ ? Mr. Green
Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur.
MessagePosté le: 18.02.2015, 10:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur en pièces détachées. Les ajustements sont très bons, le démontage est facile.
chaffu71
MessagePosté le: 18.02.2015, 12:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'un coté d'accord avec toi, mais d'un autre coté je suis toujours retissent sur des moteurs où les prix sont vraiment bas...
chaffu71
MessagePosté le: 18.02.2015, 12:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que les joints type picco tiennent bien plus dans le temps OK!
Juju_59320
MessagePosté le: 18.02.2015, 13:42:33    Sujet du message: Répondre en citant
Donc les moteurs Picco doivent obligatoirement être appairé avec une ligne de la même marque ou provenance (Picco, Reds etc ...)
MessagePosté le: 18.02.2015, 14:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu d'autres montages mais généralement faut mieux mettre ceux de la marque
Le carburateur avec sa buse alu, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
Comme j'ai pris ces photos dans ma chambre d’hôtel j'ai pas eu la possibilité de prendre des mesures
MessagePosté le: 18.02.2015, 15:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
zef62
MessagePosté le: 18.02.2015, 15:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcement j'ai roulé un temps avec un 2045 sur mes picco, il faut juste avoir le coude specifique a la marque après tu mets la ligne de ton choix Wink
MessagePosté le: 18.02.2015, 18:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 18.02.2015, 18:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1
la sortie etant inclinée vers le bas ...il faut le coude PICCO et apres le reso que tu veux
il faut aussi les joints echappement PICCO pour la sortie moteur
les joints avec levre interne ne s'adaptent pas
Juju_59320
MessagePosté le: 18.02.2015, 18:50:25    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
+1
Merci beaucoup Wink
francoismarie2b
MessagePosté le: 18.02.2015, 19:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Belle finition ce moteur, ça sent la qualité et donne envie OK! .
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
MessagePosté le: 18.02.2015, 20:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.02.2015, 09:17:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.02.2015, 10:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
gaulois67
MessagePosté le: 19.02.2015, 21:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai encore un echappement complet picco 2046,
d'après vous sa devrait aller pour ce moteur?
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
albatar
MessagePosté le: 19.02.2015, 21:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur que ça va aller OK!
gaulois67
MessagePosté le: 19.02.2015, 21:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
parfait merci Very Happy
Page 1 sur 3
