RCmag :: Voir le sujet - Le D812 de Renaud Savoya ( 02/15 )*°
MessagePosté le: 14.02.2015, 09:58:18    Sujet du message: Le D812 de Renaud Savoya ( 02/15 )*° Répondre en citant
Le D812 de Renaud Savoya motorisé par un Orion
Avec beaucoup de pièces qui préfigure la prochaine version du D812
Administrateur le 17.02.2015, 09:16:44; édité 1 fois
MessagePosté le: 14.02.2015, 09:58:51    Sujet du message: Répondre en citant
Yeho
MessagePosté le: 14.02.2015, 10:33:53    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle platine supérieure?
MessagePosté le: 14.02.2015, 11:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui et aussi new ecrou pour le sauve servo
MessagePosté le: 14.02.2015, 11:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
jmcracing
MessagePosté le: 14.02.2015, 16:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore les deux paliers support du différentiel central en deux parties ?
MessagePosté le: 15.02.2015, 10:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mugen59
MessagePosté le: 15.02.2015, 10:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
toujours pas de bavette arrière ,d'anti projection fuel en évolution .
c'est quoi se filtre a air Question c'est pas un HB Question Mad
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
JLS
MessagePosté le: 15.02.2015, 11:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Losi
jmcracing
MessagePosté le: 15.02.2015, 11:31:40    Sujet du message: Répondre en citant
JLS a écrit:
Losi
Ce ne serait pas plutôt le dernier :
Air filter set V2, réf : 114623 de chez HPI racing/HotBodies ?
A part les palonniers "alu" de chez Hudy, quoi d'autre d'une autre marque ?
Vivement le D 815 Bravo! .
speedy2
MessagePosté le: 15.02.2015, 12:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
HS114623
Mugen59
MessagePosté le: 15.02.2015, 13:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
plus "standard" mais je préférai l'autre modèle .
Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Yeho
MessagePosté le: 15.02.2015, 17:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de l'ancien filtre c'est qu'à moins de coller la mousse extérieure, elle avait tendance à bouger au niveau du plat et mal faire son job Wink
Les filtres ronds ou ovales sont plus efficaces Smile
Mugen59
MessagePosté le: 15.02.2015, 17:23:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok je n'avais pas cette info , merci .
en tout cas , esthétiquement il sortait du lot Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Sylveris
MessagePosté le: 15.02.2015, 17:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je ne comprends pas pourquoi toutes les marques "taillent" les deux moitiés du sauve-servo en V à 90° ? Je ne connais pas la raison pour laquelle kyosho et hot bodies... changent ces ressorts, on peut se tromper à la sortie et estimer après qu'un "affinage" est possible avec un autre ressort, peut-être ?
En tout cas ils ont le mérite de le mettre non seulement avec la molette en haut, mais aussi avec le côté "palonnier servo" qui monte et non la barre ackerman obligée de plier comme sur le losi.
N'empêche, les deux moitiés devraient toutes être dessinées selon le modèle du pas de vis, cela parait plus logique mécaniquement. A moins que ce ne soit une question de réduction des surfaces de contact, mais je n'y crois pas.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 16.02.2015, 20:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2015, 09:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2015, 09:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 19.02.2015, 15:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas plus d'infos concernant la distribution des produits HB?
foxy
MessagePosté le: 26.02.2015, 14:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours Avio et Tiger...
Richard Colardelle
garros
MessagePosté le: 26.02.2015, 17:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
c est logique ,avio un importateur responsable et qui a de l ancienneté et de la stabilité OK!
callou
MessagePosté le: 26.02.2015, 20:19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et qui organise des putaings de courses d'endurances trop bon !!!! J me suis pas encore remis Laughing
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
