RCmag :: Voir le sujet - TT 4x2
TT 4x2 Aller à la page 1, 2  Suivante
vario
MessagePosté le: 11.02.2015, 17:56:30    Sujet du message: TT 4x2 Répondre en citant
Voici les premières photos du proto. Je voulais un moteur le plus en arrière possible, au centre de la voiture et une voiture le moins large possible.
J'ai pris un train avant de vaterra, un train arrière de MP9 et un chassis perso.
Le moteur est en position central avec une transmission décalée. Les pignons sont des pignons de brushless avec un arbre de 5 mm. Le pignon primaire vient du traxxas XO-1 (35 dents). J'ai un poids de 2 kg 600 pour l'instant. Il me reste quelques détails à finir pour faire les premiers tests.
pakire
MessagePosté le: 11.02.2015, 18:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
joli PROTO 4.2 LA TRANSMITION RESSEMBLE AUX MAGNUN DES ANNEE 90
JMO
MessagePosté le: 11.02.2015, 18:59:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Original ton proto.
Surtout l avant de vaterra !
Et la transmission décalée...
Pad de diff central durci ?
Par contre j ai des inquiétudes sur le fait que tu n ai pas de renfort de cellule a l arrière..
Les pignons vont morfler a la flexion!??
Bonne continuation !
Jmo
Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7
vario
MessagePosté le: 11.02.2015, 18:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je me suis inspiré de cette répartition. J'ai des souvenirs du magnum force.
jmd80
MessagePosté le: 11.02.2015, 19:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
belle auto tu es de quelle ligue
Darkmo2
MessagePosté le: 11.02.2015, 19:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
montage original, par contre tu es sur de ton coup pour le ratio?
la couronne parait bien petite (35dts c'est ça?) et dur de voir s'il y a une réduction supplémentaire sur le couple de pignons situés avant la cellule.
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
vario
MessagePosté le: 11.02.2015, 19:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
On va rouler ensemble Jean-Mi...
POur le ratio, il y a une réduction au niveau de la cellule pour retomber sur le ratio du MP9. En espérant ne pas mettre planter dans mon fichier excel...
34x13 sur la cloche
17x23 au niveau de la cellule.
Darkmo2
MessagePosté le: 11.02.2015, 19:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça vient peut être de la photo mais on dirais que sur ton couple 17/23 le plus gros est sur l'arbre et l'autre sur la cellule, alors qu'il faudrait le contraire Laughing
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
vario
MessagePosté le: 11.02.2015, 20:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'assure, c'est une réduction. La photo est moyenne, j'en reprendrai des plus explicites.
Darkmo2
MessagePosté le: 11.02.2015, 20:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok OK!
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
vario
MessagePosté le: 11.02.2015, 20:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
un renfort est prévu sur l'arrière mais le chassis est en alu de 5 mm...Il y a moins de flexion.
Il n'y a pas de diff central car le pignon est pris directement sur l'arbre.
Sur cette photo on voit mieux la transmission décalée. Les supports sont les supports de diffs de MP9 avec des roulements 5x16x5.
Ici c'est la couronne de 35 dents fixée directement sur l'arbre. Derrière le support mon frein à disque.
vario
MessagePosté le: 11.02.2015, 20:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de te relire et je crois que j'ai fait la boulette...Il faut que j 'échange les deux pignons...bon normalement cela ne change pas la position...
Darkmo2
MessagePosté le: 11.02.2015, 20:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
euh ouhais effectivement Laughing Laughing
au moins ça calmera le moteur Laughing Laughing
au cas ou, gaffe aussi au couple conique, avec le renvois en plus ça change le couple de sens par rapport au 4x4.. ou alors tu partiras en marche arrière Rolling Eyes
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
vario
MessagePosté le: 11.02.2015, 20:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai échangé les pignons, quel œil !!
Pour le couple conique, je l'ai changé de sens, j'y avais pensé.
Darkmo2
MessagePosté le: 11.02.2015, 21:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
plus qu'à faire rouler OK!
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
JMO
MessagePosté le: 11.02.2015, 21:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
C est ton premier chassis perso ?!
t en a chié comme moi on dirait.. Laughing
le fraisage c est un art Rolling Eyes
Ligue 7
vario
MessagePosté le: 12.02.2015, 07:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mon chassis test, je ne me suis pas appliqué...De plus, il est clair que fraiser avec une défonceuse, ce n'est pas le plus facile !
Gadman
MessagePosté le: 12.02.2015, 08:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a de l'idée et de l'inspiration. j'adore.
Je vais suivre ça avec intérêt. OK!
BRAVO Bravo!
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
JMO
MessagePosté le: 12.02.2015, 12:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
A la défonceuse ! Shocked
je retire ce que j ai dit !
et moi qui peste contre la fraiseuse made in china pleine de jeu...
respect ! Bravo! et bonne continuation Smile
Ligue 7
Gadman
MessagePosté le: 12.02.2015, 13:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors Jean Mi, t'as pas reconnu Sébastien C. ? Mr. Green
T'es dans la même ligue que lui, puisque dans le même club Laughing
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Gadman
MessagePosté le: 12.02.2015, 13:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentes versions du Magnum 4x2 de Siccom
http://www.rcmagvintage.com/reviews/retro/voitures/tt/musee/siccom/voitures/magnum/4x2/siccommagnum4x2.htm
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
toutalu
MessagePosté le: 12.02.2015, 17:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, chapeau ,fraisé avec une défonceuse !!! par contre soit prudent ,il y a un fil qui sort de ton boitier radio et qui passe assez prét de ta couronne central.
bonne continuation
vario
MessagePosté le: 12.02.2015, 17:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai encore pas mal de détails à m'occuper. Ici je suis à la phase prototype du chassis pour voir comment se positionne les éléments. Voila la raison du fraisage aléatoire, des trous un peu partout, etc...Avec ce chassis, je pourrais quand même faire les premiers tours de roue.
Gadman ,tu m'as démasqué !! Oui je roule en ligue 4 et suis de du club de Saveuse.
Gadman
MessagePosté le: 12.02.2015, 18:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
En tout cas, encore une fois, bravo!
J'adore, des solutions déjà vu, mais remis au goût du jour.
Bonne continuation.
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
vilebrequin
MessagePosté le: 12.02.2015, 18:16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un vrai proto: même si tu as troqué la râpe contre la défonceuse Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Bonne continuation OK!
Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
La CHICANE mobile de la ligue 9 en 4X2!!!!!
Donka
MessagePosté le: 12.02.2015, 18:37:07    Sujet du message: Répondre en citant
https://onedrive.live.com/redir?resid=C8551FB609BBE5F1!797&authkey=!ANKsrmnRx4HMr_U&v=3&ithint=photo%2cjpg
Il faudrait bloquer ici non? pour ne pas que le roulement se fasse la male.
Vella Eric.
Vella Vincent:
Mugen, OS, Highest, SRT, Spektrum, Corally.
Vella Yanis:
Mugen,SRT, Corally, Spektrum.
vario
MessagePosté le: 12.02.2015, 20:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'ai juste à retourner le support de diff et le roulement sera coincé entre le pignon et le support.
vario
MessagePosté le: 27.02.2015, 17:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les premiers tours de roues. Sur la piste 1/10 de la piste de Saveuse pour voir. Les sensations ne sont pas mal avec une bonne motricité. Par contre, je n'ai pas écouté les conseils sur le renfort arrière. Fait mais non monté, du coup mon pignon de 23 dents en a perdu 2...
JMO
MessagePosté le: 27.02.2015, 21:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
la piste est un peu courte pour se rendre compte de son comportement.
Mais ça a l air de rouler pas mal pour un début.
Le train avant à l air sein. L arriere un peu moins...
de bons réglages et ça sera super Smile
pour le renfort c était sur Laughing
le mien plie vachement à l arrière. ....
hésite pas à nous donner des nouvelles...
Tractoricou devrait re balancer ton post dans un sujet tt 4x2 plutôt que dans divers..
surtout que ton proto est vraiment original OK!
bonne continuation !
Ligue 7
flo006
MessagePosté le: 27.02.2015, 22:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
J adore... on dirait le magnum dont j ai toujours revé, bravo Smile
