Juju_59320 Elite
Posté le: 28.01.2015, 18:59:54 Sujet du message: |
the-pink-panther a écrit: | max-la-menasse a écrit: | On peut voir aussi que la fixation de l'aileron est assuré par deux vis alors qu'à l'origine c'est deux clips.
Petite question donc pour msieur Sartel. Est ce un support d'aileron spécifique ou alors c'est une adaptation de l'origine? |
C'est le support d’origine. j'ai coupé les tétons tout en laissant une partie cylindrique dépassante, histoire de garder un guidage de l'aileron. Puis j'ai percé un petit trou au centre, et j'y ai logé une vis auto taraudeuse.
J'ai pas trop confiance aux clips d'origine |
Je suis très loin d'avoir ton niveau de pilotage Jerôme et je peux te dire que ça tient, testé et approuvé par Crash test Juju  |
the-pink-panther Elite
Posté le: 28.01.2015, 19:05:55 Sujet du message: |
cyrille78 a écrit: | pour repercer ton support amorto arriere tu t ai servi d un gabarie (ancien support,ou,??) ou tu a percer "comme ca" ?
c est pas trop galere ?
merci |
Je me suis servis du support du 8ight E comme gabarie. Les trous extérieurs sont les mêmes. Je conseille de percer dans un premier temps celui du bas, puis de terminer par le trou central. Cela évitera au foret de chasser.
Pour le 3e, je l'ai fait la ou je pouvais, entre les 2 trous existants, tout en essayant de garder suffisamment de matière autour. _________________ Jerome Sartel
Posté le: 28.01.2015, 19:07:35 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | the-pink-panther a écrit: | max-la-menasse a écrit: | On peut voir aussi que la fixation de l'aileron est assuré par deux vis alors qu'à l'origine c'est deux clips.
Mouais... C'est le genre de truc qui tient jusqu’à ce que tu sois en finale de CF ça!  _________________ Jerome Sartel
cyrille78 Elite
Posté le: 28.01.2015, 19:07:48 Sujet du message: |
merci jerome je vais tester ca  _________________ Vignier cyrille
sebastie27 Elite
Posté le: 29.01.2015, 03:23:22 Sujet du message: |
Y a plus qu à suivre les conseils du chef. _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Cambouis Découverte
Posté le: 29.01.2015, 07:28:49 Sujet du message: |
Salut Jérôme la biellette de renfort sur la platine radio c'est une biellette de direction |
Posté le: 29.01.2015, 11:08:05 Sujet du message: |
J'ai pris 2 chapes d'amortisseurs de 22.2 ou 22.4, avec une vis sans tête pour les lier. _________________ Jerome Sartel
choumi58 Ligue
Posté le: 29.01.2015, 13:01:40 Sujet du message: |
petite question au sujet des support d'amortos, notamment de l'arrière
peut-on utiliser les LOSA1736 qui sont les supports du 8ight 1.0, ou les fixations "hautes" sont elles vraiment différentes ?
Posté le: 29.01.2015, 13:42:09 Sujet du message: |
Je n'ai jamais eu ce support entre les mains, impossible de te répondre. A mon avis, le support doit s'adapter sur la voiture. Il faudrait ensuite juste comparer les points d'ancrage.
L’idéal reste de prendre celui du 8ight E, qui nécessite aucun travail et s'adapte parfaitement. _________________ Jerome Sartel
xmen Découverte
Posté le: 30.01.2015, 16:24:35 Sujet du message: Losi |
Bonjour à tous
Je suis débutant et j ai acheté une losi mais j avoue que quand je vois toute les modifications a faire cela ma fais flipper !!!!!
Je dois vraiment faire les modifications ou je dois garder le réglage de boîte ? sachant que je débute et que je fais que du loisir pour le moment !
Merci |
cyrille78 Elite
Posté le: 30.01.2015, 16:26:04 Sujet du message: |
salut
tu peux garder tes options de boite apes il te faudra affiner les huile de diff et amortisseur mais elle est deja tres performante avec les pieces de base t inquiete pas  _________________ Vignier cyrille
cyrilsniper Découverte
Posté le: 30.01.2015, 16:47:44 Sujet du message: |
En tout cas merci à Jérôme pour son partage sur la préparation de son Eight. Même si certaines modifications sont purement lié à ses préférence et son aptitude à rouler vite, d'autres sont extrêmement utile pour tous et permettent de fiabiliser encore d'avantage un châssis déjà très bien né.
Un grand merci en tout cas
Perso j'ai déjà reporté quelques modifications sur le mien pour la nouvelle saison... Même manque plus que les mêmes doigts  |
sebastie27 Elite
Posté le: 30.01.2015, 16:58:53 Sujet du message: |
Est ce qu il va y avoir un kit pour le renfort de renvoi de gaz/frein ? Ou ca restera une modif "maison" ? _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Juju_59320 Elite
Posté le: 30.01.2015, 19:07:56 Sujet du message: Re: Losi |
xmen a écrit: | Bonjour à tous
Merci |
Mais non je roule depuis plus d'un an en promo avec le châssis de boite, j'ai juste mis des options de la marque, comme le renvoi de sauve servo alu et le renfort arrière alu.
Là ce sont des modifs que Jérôme et d'autres pilotes faisant partis de l'élite font, Car par expérience de diverses infortunes en course ils préfèrent assurer le coup niveau fiabilité. |
dd49 Expert*
Inscrit le: 02/02/2010 Messages: 349 Localisation: soucelles
Posté le: 31.01.2015, 00:37:38 Sujet du message: |
Salut ,si Jérôme repasse part là, j'ai vu d'autre modifier bon bref.
Je trouve que l'écrou de fixation du tiran de direction touche la jante par moment
On n'avait pas la même chose sur l'agama
Est ce un problème ?
Team dd49 |
Juju_59320 Elite
Posté le: 31.01.2015, 10:07:33 Sujet du message: |
C'est que ta jante doit avoir un coup dans la tronche. Change de jante et ça ne le fera plus. |
dd49 Expert*
Posté le: 31.01.2015, 10:11:49 Sujet du message: |
Je n'ai pas encore roule avec .mais je vais regarde une autre marque de jante
Juju_59320 Elite
Posté le: 01.02.2015, 09:07:51 Sujet du message: |
Chez moi, jantes Losi, Aka, Pro-line et 6mik passent sans frotter  |
dd49 Expert*
Posté le: 01.02.2015, 19:56:49 Sujet du message: |
J'ai regarde avec les aka s'est OK
Donc il faut qu'on trouve une solution
Merci |
Posté le: 03.03.2015, 11:47:44 Sujet du message: |
Cela ne doit pas poser pb en théorie. Mais si tu veux avoir davantage de marge, tu peux lever la rondelle qui est dessous la bille côté fusée, et mettre ainsi une vis plus courte. _________________ Jerome Sartel
dd49 Expert*
Posté le: 03.03.2015, 20:55:19 Sujet du message: |
Merci Jérôme,on a roule a Angoulême comme sa nickel ,juste des PB avec le train avant un peu
Brider le samedi et dimanche ok |
sebastie27 Elite
Posté le: 18.03.2015, 16:36:41 Sujet du message: |
J'ai le meme probleme avec l'ecrou qui était limite à frotter sur la jante, et en enlevant la rondelle comme a dit Jérome, ca passe nickel. _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
