RCmag :: Voir le sujet - Traitement de surface culasse
Cronux
MessagePosté le: 24.01.2015, 20:33:44    Sujet du message: Traitement de surface culasse Répondre en citant
J'aimerais savoir quel est le traitement appliqué sur une culasse ? L'aspect granuleux viendrait selon moi de l'application d'une sorte de thermo laquage en poudre mais je ne suis pas sur.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
matiou
MessagePosté le: 24.01.2015, 20:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
anodisation d'un surface brute de demoulage de l'alu...enfin je pense
MessagePosté le: 24.01.2015, 20:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est tout simplement une anodisation .......car il est tres facile de remettre la culasse a l'etat d'alu nature
idem pour la majorité des pieces alu qui equipent nos tutures
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.01.2015, 10:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
c est une anodisation (pas une poudre epoxy) ça c est sur ,mais pour l'aspect de certaines ,peut etre un grenaillage , ou microbillage ou brut Question
la si quelqu'un peut confirmer ..............
Cronux
MessagePosté le: 25.01.2015, 13:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est justement pour obtenir cette aspect granuleux je vois pas trop ...
dyson
MessagePosté le: 25.01.2015, 15:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les culasses sont usinées dans la masse, pas moulées.
https://infosligue7.wordpress.com/
trompetta
MessagePosté le: 25.01.2015, 15:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
si elle etait usinee dans la masse ,le prix des moteurs serait multiplie par 2,les seules que j'ai connue etait les crono racing qui equipais les moteurs OPS dan les annees 87/90 OK!
MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema
rom1-63
MessagePosté le: 25.01.2015, 16:47:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la couleur, Il s'agit d'une anodisation qui n'est qu'un traitement de surface. Pour l'aspect granuleux, il s'agit d'un sablage (projection de sable plus ou moins fin sur la pièce) pour notamment nettoyer la surface avant anodisation. Cette projection est abrasive et laisse cet aspect plus ou moins granuleux.
trompetta
MessagePosté le: 25.01.2015, 16:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mumuch
MessagePosté le: 25.01.2015, 18:05:56    Sujet du message: Répondre en citant
Anodisation et ensuite une gravure laser pour le logo Wink
Référent Seine Maritime
dyson
MessagePosté le: 25.01.2015, 18:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
Va falloir m'expliquer comment tu démoule une culasse conique...
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.01.2015, 18:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pour la finition avant anodisation il faut voir de quelles machines disposent les fabriquant ,car il y a des procédés trés proche
sablage,grenaillage, microbillage
apres gravage laser Cool
Franconen
MessagePosté le: 25.01.2015, 18:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comme n'importe quelle autres pièce moulée: tu casse le moule en sable sur une table vibrante puis tu coupe les surplus des coulées et tu usine.
amontintin
MessagePosté le: 25.01.2015, 19:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
cela reviendrait chère le moulage en sable, et ne convient pas à une prod série.
En revanche un moulage "classqiue" est possible avec des moules à tiroir, et cela convient d'avantage à une prod série, en réduisant les couts. Ensuite une reprise en usinage pour les "portées" et hop, voilà Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.01.2015, 19:09:08    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
certaines sont reprises en usinage apres l anodisation ,puis gravure ,
mais il y a t-il des ébauches moulées Question
pour les culasses echelles 1 oui moules en sable c est sur puis usinage Wink
si la marmotte passe par- la Mr. Green Laughing
Franconen
MessagePosté le: 26.01.2015, 06:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas si tu fait plusieurs pièces dans un même moule.
Je dis ça parce que dans un auto RCM j'avais vu un reportage sur Nova et il y avait une photo avec le moule en sable en train d'être cassé pour en retirer les culasses.
Après cértains fabricants usinent peut-être mais chez Nova c'est moulé puis usiné et anodisé.
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.01.2015, 10:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
generalement : des moules en sable pour les protos ou les petites series Wink
a voir les quantités et si c est sous traité Question Question
mais vu le prix ,et aussi quand je regarde bien cette piece j ai du mal a croire a un usinage complet dans la masse,
vu la quantité de matiere a enlever Exclamation Exclamation + anodisation + reprise et gravure Exclamation
c 'est bien sur réalisable mais ça a un cout !
Franconen
MessagePosté le: 26.01.2015, 11:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair. L'usinage couterait plus cher.
Mugen59
MessagePosté le: 26.01.2015, 19:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
faut pas croire avec des machines modernes , cela va très vite Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.01.2015, 19:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
ça dépend aussi du taux horaire de l usinage (suivant le pays)!
vite OK! mais rentable Question vu le prix des moteurs bas de gamme complet qui ont aussi une "culasse "
mais on ne sait toujours pas moulée oui ;non ;pas toutes ; avec certitude bien sur ! :une photo de l ébauche
c est ça une machine moderne Mr. Green
Mugen59
MessagePosté le: 26.01.2015, 20:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement c'est moderne Wink
c'est pas facile a comprendre quand on est pas du métier , une machine qui tourne 24/7 et très efficace .
Y a juste un arrêt machine régulier pour changer les plaquettes d'usinage ,sinon sa tourne plein pot !
a 5mn pour faire une culasse complète, cela fait 2000 pièces/semaine a multiplier par "x" machine pour avoir le débit voulu .
une machine bien adapté a ce travail coute entre 150 et 250 000 € .Elle devrait tourner au top pendant 8 ans .
je vous laisse faire le calcul du nombre de pièces produite au prorata du coup machine ,c'est peanuts .
Smile
TT 1/8 Mugen mbx6 R
