julien_A Ligue
Posté le: 21.01.2015, 20:18:50 Sujet du message: |
Voilà les amortisseurs. Il n’y a pas d’huile livrée dans le kit (Dommage … il faut prévoir de la 600).
La différence entre l’avant et l’arrière se fait au niveau des corps (plus long à l’ar) et des pistons (2 trous à l’ar).
A noter que les ressorts sont déjà meulés sur les premières spires … c’est quelque chose qu’on ne voit jamais d’origine dans les kits.
C’est très important que les ressorts n’accrochent pas … voilà une preuve que ce kit est préparé par quelqu’un qui connaît la compétition !
L’étanchéité se fait avec trois joints toriques. Attention de bien lubrifier les joints avant de les mettre en place, surtout les deux extérieurs car ils ne verront pas vraiment d’huile une fois le tout en place.
Le reste du montage est classique pour un kit 1/8 piste compétition.
Attention, j’ai rencontré un prob dans mon kit. Une des quatre chapes d’amortisseur avait un petit ergot moulé … hors il n’y a pas de rainure dans le bouchon fileté. Si on n’enlève pas cet ergot, la membrane ne sera pas correctement plaquée et cela risque de fuir.
Il faut absolument mettre un coup de scalpel pour enlever cet ergot.
Voilà ce que cela donne une fois monté :
La tringlerie gaz/frein est classique.
denislamalice Elite
Posté le: 22.01.2015, 19:51:28 Sujet du message: |
Superbes photos, commentaires précis et judicieux, pas de faute d'orthographe, c'est du travail de pro !!  _________________ Denis Sallé |
julien_A Ligue
Posté le: 23.01.2015, 20:13:07 Sujet du message: |
Merci les gars !
Voilà, j’en ai fini pour cette présentation.
Ceux qui ont déjà eu dans les mains une PBR2 (la 2WD Classique de la marque) savent ce que c’est qu’une roue libre parfaite … et bien je peux dire sans aucun risque de me tromper que ce sera pareil sur la PBRS4. Neuf, sortie de boite, sans avoir rien fait c’est déjà impressionnant !
Comme toujours avec un kit BP Racing, la qualité de réalisation est vraiment au top.
Quasiment toutes les pièces sont usinées dans la masse et les ajustements sont parfaits.
Je l’ai déjà dit mais ce kit ne s’adresse pas à un débutant et ce uniquement à cause de la notice qui est très succincte.
Soit on a déjà monté plusieurs kits piste 1/8, soit on se fait aider … mais quelqu’un qui n’a pas d’expérience a peu de chance d’arriver à un bon résultat.
Pour le reste ... c'est un vrai plaisir de monter un kit comme celui-ci !
Julien |
laurent03 Découverte
Inscrit le: 26/01/2010 Messages: 86 Localisation: magnet(03)
Posté le: 24.01.2015, 11:20:37 Sujet du message: PBRS4 |
| on la trouve où ? et pour les pièces et options |
romain_f Ligue
Posté le: 24.01.2015, 11:39:01 Sujet du message: |
Pour info la mienne avec petit pneus, carro protoform, servo savox low profile au gaz elle pèse 2393 grammes!
Sinon voici les infos commerciales, dispo également en kit seul.
Par contre pas vraiment besoin d'option!
[/img] |
Posté le: 24.01.2015, 12:40:01 Sujet du message: BPRS4 |
| peut-être B.A.R et ressorts amortos |
romain_f Ligue
Posté le: 24.01.2015, 13:36:12 Sujet du message: |
oui en effet  |
Metapsycho Expert**
Posté le: 24.01.2015, 13:57:20 Sujet du message: |
Splendide ! Ils voudraient pas nous faire un TT1/8ème ?
J'ose à peine imaginer la beauté du truc avec toutes les pièces usinées dans la masse |
chaffu71 Expert**
Posté le: 16.02.2015, 12:37:19 Sujet du message: |
qu'elle est l'utilité du joint autour du support de paille d'antenne ? _________________ Forfaster racing team |
romain_f Ligue
Posté le: 16.02.2015, 15:26:23 Sujet du message: |
le joint permet de maintenir justement le support d'antenne, en fait celui s'insert par l'intérieur de la boite et le joint l'empêche de tomber.
J'espère être clair  |
Newick Découverte
Posté le: 19.02.2015, 13:04:38 Sujet du message: |
Comment se règle le carrossage arrière ?
Merci,
Eric |
romain_f Ligue
Posté le: 19.02.2015, 20:17:36 Sujet du message: |
| avec les deux vis! |
