RCmag :: Voir le sujet - Moteur Nova P5XLT 1er démarrage impossible pour rodage
Moteur Nova P5XLT 1er démarrage impossible pour rodage Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Gazengran
MessagePosté le: 19.01.2015, 17:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
T'es d'où ?
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 17:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pamiers dans le 09 (Ariège) ligue 14.
Suis pret a faire jusqu'à 70kms de chez moi pour roder ce pinaise de moteur
matiou
MessagePosté le: 19.01.2015, 17:09:13    Sujet du message: Répondre en citant
ta demonte ton moteur avant les premier tour sur le banc de demarage?
y a rien qui peu bloque le piston au pmh mécaniquement?
je dit peut etre une connerie mais si tous les joint de culasse/decompression sont enleve, l'insert ne touche pas le piston au pmh...?
MessagePosté le: 19.01.2015, 17:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
YaYa a écrit:
Merci du conseil miniman. Je garde l’œil rivé sur le volant moteur et je ne le vois même pas bouger (si un poil de quart de tour jusqu'au blocage au PMH)
Si ca craque, je sabre une bouteille même si cela ne démarre pas lol
....ca ressemble a un galet d'entrainement trop petit et qui n'appui pas assez sur le volant
fait la verif suivante.......ca mange pas de pain Laughing
- ouvre ton banc et mets des rondelles sous le bloc du galet de facon a gagner 2 ou 3mm de hauteur de l'ensemble et refait un essai
j'avais fait un tuto a ce sujet pour gagner un peu de "grip" sur un galet limite en diametre
faut que je le recherche .....
Juju_59320
MessagePosté le: 19.01.2015, 18:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
YaYa a écrit:
Merci JUJU, j'ai passé 2h à le régler hier soir et je suis sûr que cela ne touche pas... J'ai aligné au mm, centré dans les 2 dimensions en tenant compte de l'enfoncement du plateau au moment ou j'appuie.
Par ailleurs, le châssis (en bas) ne porte aucune marque de gomme, la gomme est bien sur le volant moteur et au dessus du châssis (sous le moteur quoi)
Ok donc ça c'est fait Laughing
Je dis ça parce que ça m'est arrivé, je pensais que c'était aligné mais en fait j'avais un millimètre sur la largeur du galet qui touchait le châssis.
Essayes la méthode miniman Wink
staiffs
MessagePosté le: 19.01.2015, 18:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
a la lecture de ton récit tu as plusieurs solutions....
1) ton banc de démarrage n'est pas assez costaud (mais si il ne passe pas le PMH a 110° ça ne vient pas de ça...)
2) il est noyé... donc tu retire ta bougie et comme mes collègues te l'on dit tu le fais tourner a vide et tu remet ta bougie et normalement il doit partir...
3) ton moteur est mal appairé.... (je vais encore me faire pote avec racine.... Wink ) ce qui veut dire qu'il bloque trop bas dans ta chemise et que si tu insiste tu va tout abimer... donc le meilleur truc a faire est de revenir vers ton détaillant pour voir ce qui ce passe avant te perdre tes nerfs...
bon courage
il y a un moment ou le social a ses limites....
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 18:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Alors encore merci miniman mais j'ai déjà monté ma roue artificiellement en y mettant des rondelles... C'était à l'époque pour pouvoir ronger un peu plus ma roue et économiser lol
sah
MessagePosté le: 19.01.2015, 18:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je peux pas régler ton problème mais je peux t'aiguiller un peu.
Oublie ta batterie je n'ai toujours eu que des batteries plomb 12v 7A et cela ne vient pas de là, sauf bien entendu si la batterie est endommagée mais si elle est a 13,8V comme tu dis c'est bon.
Par contre quand j'ai commencé le truggy on utilisait beaucoup de picco 28 (j'ai toujours pas réussi a franchir le cap et passer en 21 d'ailleurs, j'y peux rien j'veux avoir la plus grosse...) et c'est des moteurs super dur a craquer, voire carrément chiant... Et entre truggystes on s'est rendu compte qu'un banc avec un seul gros moteur avait plus de couple et craquait mieux les P3 .28. A l'epoque c'etait un modèle Ofna, je l'ai acheté vendu mon banc avec 2 moteurs et enfin j'ai pu roder mon premier moteur. Et depuis 10 ans il est là et il vient de craquer un boost 28 5tr cet hiver... Le top quoi ...
Sur le reste tout à été dit à part peut être: Tu as essayé sans le clou qui sort par le trou de l'échappement ? 😂😂
Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur.
eric33
MessagePosté le: 19.01.2015, 18:37:43    Sujet du message: rodage Répondre en citant
salut yaya ,
tout ce que tu as pu lire plus haut semble correct .
il est vraiment étrange qu'il bloque a ce point , donc vérifie ton système de démarrage en 1er .
ensuite ;
tu vide vraiment ton moteur de tout liquide , tu souffles dans la pressu que le carburant arrive au carbu.
tu chauffe ton moteur a +- 90° .(bougies serrer).
a ce moment il doit commencer a vouloir partir.
de souvenir la decomp doit etre de 0,90 . tu peut pour la mise en route rajouter 0,10.
(attention les liquides ne sont pas compressibles et l'huile encore moins)
tu dispose d un bon moteur , presque tous les gars qui font du tt ont eut ou ont ce moteur , donc normalement pas de soucis .
courage ça va le faire. OK!
(dans le doute , tu montes le volant moteur tu chauffe le berlingot et tu essaye de passer la comp a la main , si ça passe pas y'a soucis !)
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 18:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage
2) si il est noyé, sans bougie, je ne passe même pas le PMH à 110°C alors bon.
3) dans le certificat de garantie, il est écrit que Mr ROSSI en personne à vérifié le moteur alors si il louche ca ne va plus lol
Je vais (re)démonter le moteur et mesurer où il bloque car par le trou de la bougie, il bloque vraiment très très très très bas !!!
en réponse à Matiou, oui j'ai démonté le moteur avant d'attaquer le rodage pour être sûr que tout soit bien en place et les joints de décompression sont en place comme sur la notice avec le joint torique et tout le tralala...
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 18:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'avais moyen, je virerais un moteur pour essayer avec un seul mais je n'ai pas de courroie plus courte alors ca va être dur d'adapter.
C'est pour ca que j'ai lancé un appel à l'aide pour trouver quelqu'un dans mon département ou limitrophe avec un banc RB en LiPo car je sais que beaucoup de monde utilise celui là offroad ou onroad et personne n'a jamais dit que le banc bloquait au PMH !!
Et pour finir, le clou je l'ai déjà viré oui... d'ailleurs je me demandé ce qu'il faisais là Mr. Green
totopecheur
MessagePosté le: 19.01.2015, 19:05:34    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dit 110° c au dessus de la culasse mais pas le carter, j'ai un rb v12 prépa rody sur ma piste et pour le 1er demarrage laisse tomber la misere exactement comme toi a s'arracher les cheveux , avec mon thermometre infrarouge j'avais 100° sur la culasse et il bloquer rien a faire, j'ai alors orienter mon seche cheveu a 45° par rapport a l'a culasse pour chauffer a la fois le bas de la culasse et surtout le bloc moteur car j'avais 100° sur la culasse mais meme pas 60 sur le bloc , et j'ai chauffer comme ca en faisant gaffe de bien chauffer tous le cotés du carter et une fois le carter bien chaud il a craqué au quart de tour Wink
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 19:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hmmm intéressant toto. Moi j'avais juste collé le sèche cheveux sur la culasse au dessus de la bougie. Demain je tente autre chose, chauffe culasse, plus sèche cheveux sur le carter. Tout mettre a 100/110 et retenter.
C'est pas possible que cela ne passe pas quand même.
Bon j'ai tombé la culasse et le piston bloque à froid a -1cm pile poil du bord de la colerette de la chemise. Normal ? Ou pas !?
Niko46
MessagePosté le: 19.01.2015, 19:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir . La dernière option à vérifier je pense sa serais du coter du banc. Après tu peux essayer d'enlever la bougie et à la main ( avec un tournevis) faire tourner le volant moteur .. ( 50 fois à peut près )
Si sa marche toujours pas vaudrait mieux voir avec un détaillant ou un pro..
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.01.2015, 19:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui 1 cm OK!
si tu n'as chauffé que la culasse et pas le carter : c 'est ça Exclamation
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 19:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide les gars !
Demain je tente culasse + carter 100 degre sans bougie et essayer de faire 3 ou 4 secondes de tour comme ca histoire de dégorger et apryje tente la technique de la bougie vissé à un tiers. Si ca démarre je ressert avec chauffe bougie puis a la clé.
Sinon je vois pour emprunter un banc monomoteur avec 2 lipo 2s ou un 4s
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 19:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de cette méthode c'est que je vais défoncer mon volant moteur tout neuf et attaquer la bague de bronze de la tête de bielle
totopecheur
MessagePosté le: 19.01.2015, 20:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ca si tu sur la tete de culasse tu a 100° en chauffant comme tu fait tu n'aura jamais au moins 80° au niveau du carter donc oui tu peu laisser ton chauffe culasse mais chauffe le carter en étant hommogène Wink mon rb a craqué 1/4 de tour direct apres avoir chauffé son carter alors que j'avais galéré des heures avant Wink
apres le piston coince 1cm avant le pmh ? ca ne fait pas un peu beaucoup ?
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 20:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ca me paraît un peu bas aussi le PMH mais c'est sur moteur 0 révolution (neuf n'ayant jamais fait un seul tour), à température ambiante de pièce donc 20 degrés...
sah
MessagePosté le: 19.01.2015, 20:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non c'est pas du tout ce que je voulais dire 😅 toi tu as un banc avec deux "petits" moteur, il y a des modèles avec un seul moteur, mais plus gros...
Je rajouterais que je suis d'accord avec toto il vaut mieux tout chauffer de haut en bas avec le seche-cheveux, je ne connais pas le pouvoir chauffant des chauffe-culasse mais bon cela chauffe une culasse en aluminium qui est faites pour dissiper la chaleur alors que reste-il vraiment en profondeur ? Pour un démarrage en douceur par temps froid sur un moteur déjà rodé je veux bien mais un rodage c'est tout le moteur bien chaud, et bien chaud c'est pas 80°C....
J'irais encore dans le sens de toto pour finir, 1 cm me paraît énorme, vraiment beaucoup, ça fait à peine la moitié de la chemise 😳 tu peux envisager d'être le modéliste sur 1 milion (private joke) qui a eu un moteur defectueux... Parce que mr rossi c'est pas dit que c'est le directeur, ils ont peut-être engagé un mr Rossi qui surveille la barrière et du coup tout les moteurs passent sous ses yeux... C'est pas mentir...
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 20:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je fais quoi alors ? Vous m'inquiétez là. Je renvoie le moteur a Wartelle en leur disant que le piston bloque trop bas ? Shocked
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 20:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que si le moteur pete dans 4L ca va être ma faute et je l'aurais bien profond mes sous...
totopecheur
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
appel les deja pour qu ils essaient de comprendre la situation et ils te diront s il faut le renvoyer Wink
YaYa
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon demain matin je tente de tout chauffer a blanc et si cela ne démarre pas je vais appeler le magasin et voir avec eux ce que je peux faire. J'aurais bien tenté avec un autre banc quand même
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Citation:
il a ecrit a 1 cm du bord de la colerette de la chemise Evil or Very Mad
totopecheur
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
Citation:
c'est a dire ? Wink
LMP60
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir je vient de lire ce poste et vous m’inquiéter un peut aussi car j'ai le mémé moteur que je doit roder aussi
et a la lecture de ce poste cela me rappelle de vieux souvenir début 1980 mon premier moteur un super tigre impossible de le démarrer et a l’époque les moteurs de démarrage envoyer du bois impossible de passer le point mort haut j'ai passer pas mal de temps a faire le rodage a la patte a roder pour ceux qui connaisse j'ai fini par le démarrer mais mémé après rodage le démarreur avait du mal pendent pas mal de temps et en ce temps la on utiliser des grosses batteries 12v après j'ai fait 2 saisons avec et impec
ah j'ai oublier de vous dire que le super tigre était un moteur de piste et que moi je l’utiliser en tt Mr. Green
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Citation:
c'est a dire ? Wink
bah ça doit arrivé au deuxieme bouton Wink
yankee30670
MessagePosté le: 19.01.2015, 22:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
après sur un bullit j'avais eut un soucis impossible de démarrer le moteur neuf ... en fait j'avais un volant moteur trop petit en diamètre ... donc il était trop haut par rapport au chassis et le démarreur n'entrainait pas assez le moteur pour pouvoir le démarrer !!!
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
Nemo77
MessagePosté le: 19.01.2015, 22:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage
mr rossi chez nova ? il aurait changer de fabriquant Question Laughing
pas de banc assez puissant et pas chauffer suffisament le carter. c est tout Idea
Page 2 sur 5
