RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Reds VX 540 2 pôles 8.5T *°
MessagePosté le: 11.01.2015, 10:40:18    Sujet du message: Présentation du moteur Reds VX 540 2 pôles 8.5T *° Répondre en citant
http://www.loisirs-models.com
Merci à Loisirs Models qui nous permet de faire la présentation de ce moteur Reds VX 540 2 pôles 8.5T
http://www.6mik-racing.com
Les moteurs Reds sont distribués en France par 6mik
Administrateur le 19.01.2015, 09:38:09; édité 1 fois
MessagePosté le: 11.01.2015, 10:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
MessagePosté le: 11.01.2015, 10:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ces moteurs de type sensored sont conçus par Reds Racing en Italie mais fabriqués en Chine
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.01.2015, 12:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
yes super top Cool Bravo!
MessagePosté le: 11.01.2015, 17:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur et son câble "sensored" bien calés dans un bloc de mousse.
MessagePosté le: 12.01.2015, 07:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le câble sensored de 20cm, il semble de qualité, bien souple.
MessagePosté le: 12.01.2015, 07:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.01.2015, 10:26:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.01.2015, 11:22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi un des plus beaux moteurs actuellement disponible chez nous. Son poids est de 172gr pour un diamètre de 36mm et une longueur hors arbre de 54mm.
On peut voir les minuscules ailettes et les grandes ouvertures ( 6 à l'avant et 4 à l'arrière ).
Reste à voir si cela favorise vraiment le refroidissement et si en utilisation TT extérieur cela ne représente aucun risque.
MessagePosté le: 12.01.2015, 21:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avant avec 6 grandes ouvertures et 6 points de fixations pour le moteur.
MessagePosté le: 13.01.2015, 07:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le carter arrière on retrouve les 3 plots pour souder les câbles moteur et la prise pour le câble sensored.
La position du capteur est réglable et on peut voir les 3 longues vis qui ferment le moteur.
MessagePosté le: 13.01.2015, 19:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
les 3 longues vis CHC 2,5x45.
MessagePosté le: 14.01.2015, 09:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.01.2015, 20:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avant démonté.
On peut apercevoir au fond un joint isolant noir.
MessagePosté le: 15.01.2015, 07:32:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.01.2015, 09:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter arrière démontée.
MessagePosté le: 17.01.2015, 16:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le rotor avec ses dimensions gravées et un calage réalisé avec des bagues en laiton et un joint torique.
Mugen59
MessagePosté le: 17.01.2015, 16:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas qu'il y est trop de risque en rotation , par contre il va manger la poussière !
edit : rajout du mot
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
MessagePosté le: 18.01.2015, 15:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.01.2015, 09:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la cage on retrouve une indication sur le type de bobinage.
MessagePosté le: 19.01.2015, 09:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
crazyboy
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule avec le 6.5T depuis le mois d'août et question performance c'est le top, des chevaux à tous les étages. Hier j'ai essayé le 13.5t reprise du championnat oblige et la surprise je pensais pas qu'un 13.5t pouvais pousser autant, d'après ce que j'avais vu jusque la ça n'allait pas aussi vite. Je vous recommande ces moteurs et de loin.
teamsaxo
MessagePosté le: 02.02.2015, 03:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Those pictures are clear.
the items appear very nice.
Thank you for sharing.
Smile
